隔离式DC-DC转换器拓扑部分中的单向功率流
电子设计 来源:powerelectronicsnews 作者:Editorial Staff 2021-05-18 17:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Maurizio Di Paolo Emilio
如今,通过DC进行快速充电正变得越来越流行。为了获得更快的充电时间,必须进行外部电源转换,并且必须进行电气隔离,这一点很重要。电力电子设备在成本方面应该是有效的,并且应该是相当有效的。SiC肖特基二极管可以有选择地用于优化功率电子器件。电池借助隔离的DC输出进行充电,而功率转换不受限制,并且在存在200-600 DC的情况下,估计的和正常的瓦数范围为50-300kW时,它具有主动或被动的能力[2]。功率转换可以是单向和双向的。变压器的大小与开关频率成正比。本文主要关注DC-DC部分中的单向功率流。
隔离式DC-DC转换器拓扑
这是本质上是隔离的单向转换器。它的初级绕组借助于单相H桥逆变器来驱动。直流输出是通过全桥整流器产生的,并且为了直流输出的清洁度需要一个输出滤波器,可以是CL或LC。带有LC和CL滤波器的DC-DC转换器如图1所示。在CL滤波器的情况下,不需要整流二极管来整流二极管。由于整流器电流不连续,H桥中的电流波形为三角形。较高的电流峰值导致三角波形效率低下。如图2所示,在400直流输出和500直流输入下有120A电流充电。使用LC输出滤波器会产生连续电流,该连续电流会在H桥中产生具有低电流峰值的方波。与使用LC滤波器有关的另一个优势是效率高[1]。LC滤波器的波形如图3所示。
图1:具有CL和LC滤波器的DC-DC转换器
图2:CL滤波器波形
图3:LC滤波器波形
H桥损耗
关闭开关设备[1]时,开关损耗最为明显。与三角形波形相比,在相同水平的直流输出电流下,IGBT损耗的高值出现了50%的IGBT损耗,这都是由于三角形波形中电流的峰值较高而发生的。例如,损耗是根据以10kHz开关的IGBT技术的1200V计算得出的。如果缓冲整流器的设计不正确,则可以在IGBT损耗中检测到部分偏移。
整流缓冲电路的设计
随着大量损耗的耗散,整流器缓冲器开始成为问题[1]。重要的是,二极管中的Qrr被缓冲电路吸收,并应在电阻器中消散,由于整个过程,效率降低,并且对大型元件的需求增加[1]。此时,除了SiC二极管外,没有其他帮助。
SiC肖特基二极管的优点
与SiC器件相关的一些重要优势包括:
  • 有降低开关损耗的趋势。
  • 不存在反向恢复费用。
  • 电容处的电荷较少,但不大于正常Si PN结处的Qrr。
  • 轻松便捷地以行业标准包装供货。
两个尺寸相似的整流器模块的理论比较
这是相同尺寸的Si和SiC模块的比较。电压设置为600V,并且已将缓冲电容器的值选择为最佳值,以最大程度地减小电压[1]的过冲。
图4:Si和SiC模块之间的比较
硅二极管的案例研究
500kW功率在10kHz的50kW DC-DC转换器中的缓冲电路中耗散了功率,这意味着仅在缓冲部分中耗散了输出区域总功率的1%,这在本质上使用了标准的Si整流二极管,该二极管本质上是快速的系统。尽管开关频率为40kHz,但在缓冲功耗中,可以观察到SiC整流二极管的减小至15W。它具有效率高的优点,它允许使用更小的组件,并且不伴有热量的增加,因此最终将处理更少的热量。
图5:带有SiC整流二极管的转换器的原型
结论
本文提供了有关SiC肖特基二极管的便捷,简短但内容丰富的知识,它们的优势,Si和SiC二极管之间的比较以及详细的案例研究,以深入了解这一概念。SiC肖特基二极管具有提高效率,减小尺寸并降低本质上隔离的DC-DC转换器成本的能力。肖特基二极管的正确使用可以降低整流电路中的缓冲器损耗,从而降低开关损耗。此外,已经观察到缓冲器的部件的成本和尺寸的大量减少。SiC器件实际上很昂贵,因此建议限制这些器件的使用,并使用其他一些最佳可用选项进行更改,以便从中获得显着的优势。所有数据都是从真实来源收集的。
注:
[1 ]使用SiC肖特基二极管提高EV快速充电器的效率APEC 2020新奥尔良,洛杉矶Leif Amber工程经理。
[2]基于SiC的AC / DC CCM无桥车载EV充电器,带有耦合有源电压倍增器整流器,用于800 V电池系统Mehdi Abbasi,IEEE学生成员,John Lam,IEEE高级成员,可持续能源研究部高级电力电子实验室。多伦多约克大学Lassonde工程学院电气工程与计算机科学系,加拿大M3J 1P3
编辑:hfy
  • 滤波器
  • DC-DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DC1317A-F:高效隔离DC/DC电源转换器的奥秘
    探索DC1317A-F:高效隔离DC/DC电源转换器的奥秘 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-31 13:50 256次阅读
    探索ADuM6000:一款高性能隔离DC - DC转换器
    探索ADuM6000:一款高性能隔离DC - DC转换器 在电子设计领域,隔离
    的头像 发表于 03-10 14:15 207次阅读
    ADuM5010:集成隔离DC - DC转换器的详细解析
    ADuM5010:集成隔离DC - DC转换器的详细解析 在电子设计领域,隔离
    的头像 发表于 03-09 17:05 396次阅读
    LTM8058:高性能隔离μModule DC/DC转换器的设计与应用
    LTM8058:高性能隔离μModule DC/DC转换器的设计与应用 引言 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 03-09 14:45 160次阅读
    LT3710:隔离DC/DC转换器的高效辅助输出解决方案
    LT3710:隔离DC/DC转换器的高效辅助输出解决方案 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 02-05 09:40 252次阅读
    CQB150W-110S12(N)隔离DC-DC转换器现货库存
    CQB150W-110S12(N)隔离DC-DC转换器现货库存CQB150W-110S12(N) 是 Cincon推出的高性能 1/4 砖封装隔离
    发表于 01-12 10:12
    MPQ860-12V72-L48NBMC:高效DC-DC转换器的卓越之选
    Solutions推出的MPQ860-12V72-L48NBMC系列DC-DC转换器,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载: Murata Power Solutions MPQ860 860W非隔离
    的头像 发表于 12-16 16:10 716次阅读
    探索Murata NXJ1T系列:隔离1W单输出SM DC-DC转换器的卓越性能
    探索Murata NXJ1T系列:隔离1W单输出SM DC-DC转换器的卓越性能 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 12-16 15:35 482次阅读
    JCK6024S12隔离型通孔DC-DC转换器
    JCK6024S12隔离型通孔DC-DC转换器JCK6024S12是XP Power推出的一款60W隔离型通孔
    发表于 12-16 09:17
    DTE6024S12工业级隔离DC-DC转换器
    DTE6024S12 是XP Power旗下 DTE60 系列的工业级隔离DC-DC转换器,采用 4:1 宽电压输入设计(9V 至 36V),输出稳定 12V/5A(60W),具备
    发表于 09-18 09:25
    浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
    DC-DC升压转换器是现代电子设备不可或缺的重要组成部分,尤其在移动设备、电池驱动系统及新能源领域中,升压转换器的作用越来越突出。其基本原
    的头像 发表于 09-02 14:27 1270次阅读
    浮思特|<b class='flag-5'>DC-DC</b>升压<b class='flag-5'>转换器</b>原理与应用分享
    ADUM5400集成DC/DC转换器的四通道隔离器技术手册
    时,可提供高达500 mW的稳压隔离功率。在低功耗隔离设计,无需使用单独的隔离
    的头像 发表于 06-05 16:12 1623次阅读
    ADUM5400集成<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的四通道<b class='flag-5'>隔离器</b>技术手册
    ADUM5000隔离DC/DC转换器技术手册
    ADuM5000是一款基于ADI公司*i*Coupler^®^技术的隔离DC/DC转换器。该DC
    的头像 发表于 06-05 15:20 2280次阅读
    ADUM5000<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术手册
    ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202集成DC/DC转换器的双通道5KV隔离器技术手册
    ADuM6200/[ADuM6201]/[ADuM6202]均为双通道数字隔离器,集成 **iso**Power ^®^ 隔离DC-DC转换器
    的头像 发表于 06-05 11:01 1366次阅读
    ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202集成<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的双通道5KV<b class='flag-5'>隔离器</b>技术手册
    全桥DC-DC开关电源参考设计
    全桥DC-DC开关电源参考设计基于Kinetis V系列MCU,旨在为电源转换应用提供范例。全桥DC-DC转换器是变压
    发表于 05-23 15:09
