减少电容器声音噪声的解决方案
电子设计 来源:edn 作者:DAMIAN BONICATTO 2021-05-19 07:20 次阅读
当在音频范围内的频率下工作时,某些表面贴装电容器会表现出噪声。最近的设计使用10μF,35V X5R 1206陶瓷电容器,该电容器会产生明显的声音噪声。要使这样的板静音,可以使用Murata和Kemet等制造商的声学静音电容器。不幸的是,它们往往比标准零件成本更高。另一种选择是使用具有更高额定电压的电容器,这可以降低噪声。这些零件也可能比标准电容器贵。第三种方法是对PCB(印刷电路板)进行物理更改。
施加电压时,陶瓷电容器会膨胀,而降低电压时,陶瓷电容器会收缩。随着电容器尺寸的改变,PCB会弯曲,这是因为电容器的端部通过焊料机械耦合到PCB上(参考文献1)。
用您独特的设计让工程界赞叹不已: 设计理念提交指南
图1a显示了没有施加电压的电容器,图1b当您向电容器施加电压时,显示了PCB弯曲的夸大情况。施加电压会使PCB像扬声器一样工作。牢记这一事实,请考虑两种改善情况的方法。第一种技术相对简单:如果您的电路使用一个电容器,则用两个并联电容器替换,每个电容器的容量为噪声电容器的一半。这种方法使您可以在板的顶部放置一个电容器,而在板的底部放置另一个电容器。电容器彼此直接位于上方,并且它们的方向相同。当上部电容器试图使电路板向下弯曲时,下部电容器试图使电路板向上弯曲。这两个应力趋于相互抵消,PCB产生的声音很小。
图1施加电压(a)时,陶瓷电容器会膨胀;降低电压(b)时,陶瓷电容器会收缩。
添加第二个电容器会增加成本,但不及将噪声电容器替换为可能不会产生噪声的电容器要多。Digi-Key的陶瓷电容器售价约为27美分(1000)。Kemet的KPS系列静音部件的价格约为1.50美元。第二种方法涉及在PCB的电容器两端附近制作一个插槽(图2)。当电容器膨胀和收缩时,它仅使PCB的一小部分弯曲,这将减少噪声。
图2添加第二个电容器会增加成本,但不及将噪声电容器替换为可能不会产生噪声的电容器要多。
五个并联的10μF,25V陶瓷电容器的测试表明,在PCB的顶部放置三个电容器,在底部放置两个电容器可以将噪声降低14 dBA(声学分贝)。在五个电容器的两侧布线一个槽可以将噪声降低15 dBA。两者都大大降低了噪音。Murata JG8系列电容器可将噪声降低9.5 dBA。结合这些技术应进一步降低噪声。
参考
圈套,马克;Roy Grace,Bill Sloka,John Prymak,Xilin Xu,Pascal Pinceloup,Abhijit Gurav,Michael Randall,Philip Lessner和Aziz Tajuddin,“降低麦克风的声音和声音发射”,电子元件,组件和材料协会,电容器和电阻器技术研讨会论文集,2007年。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 陶瓷电容器
    揭秘电容器声音的关系
    A电容器声音的关系众所知,A电容器(C)于声音线路上是和电感器(L)组成LC网路(NETWORK)用于分频线路-功率放大器(POWERAMPLIFIER)的输出综合信号通过此LC网路
    发表于 06-09 18:58
    为什么电力补偿电容器声音异常?
    电容器声音异常。电容器在正常运行时不会发出较大的声音,有点象蜜蜂发出的均匀嗡嗡声,我们所说的异音是指电容器发出的
    发表于 12-06 10:24
    实现低噪声放大器电路陶瓷电容器解决方案
    。电源设计人员也意识到逆压电效应,其中电容器上的纹波电压使其“小声哼唱”或抖动。为了实现低噪声放大器电路,我选择研究几款不同的方案来解决这个问题:软端接陶瓷电容器:这些
    发表于 09-11 14:49
    压电效应失效的电容器解决方案
    值范围)。  如图3所示,断裂通常沿着一层或两层介质层贯穿整个电容的中部。大多数的解决方案是将多个电容器通过添加引脚进行叠加,从而在给定尺寸下提高容值,但这需要消耗大量人力,花费较多成本,并会产生
    发表于 09-30 16:27
    超级电容器的备用电源解决方案
    意味着超级电容器可以为应用提供的能量减少。超级电容器的能量可以用公式1表示:  W是超级电容器提供的能量,C是超级电容器
    发表于 10-15 16:37
    输出电容器的配置
    。也就是说,这是在充分利用寄生成分。整体的位置关系示例参见上面的PCB图案。关键要点:・输出电容器要尽量配置在电感附近。・为减少高频噪声的传导,CIN的GND和CO的GND要离开1~2cm配置。
    发表于 11-29 14:21
    输出电容器的ESR对负载减少时的输出变动影响大
    电容器电流。特别是Vesr,由于按ESR×电容器电流发生,ESR较大时输出变动变大是必然的。-还没有提及ESL,没有关系吗?我认为在该例的条件下,不需要特别考虑,但当负载电流的减少更急剧时,会出现ESL
    发表于 12-03 14:39
    仅采用陶瓷电容器的汽车类负载点解决方案
    描述该汽车参考设计的输入电压范围是 16 V 至 34 V,在电流为 2.0 A 时提供 13.2 V 的输出电压。它在输出端和输入端上仅使用陶瓷电容器,从而能在较大的温度范围内使用。主要特色仅采用陶瓷电容器高效率小尺寸解决方案
    发表于 12-19 14:44
    利用电容器来降低噪声的对策
    使用电容器降低噪声噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声的方法)也多种多样。在这里主要谈开关电源相关的
    发表于 05-10 08:00
    有源电压定位减少了输出电容器
    设计解决方案10- 有源电压定位减少了输出电容器
    发表于 08-05 14:59
    求大佬分享一款应对压电效应失效的电容器解决方案
    发表于 06-08 06:38
    设计解决方案10-有源电压定位减少输出电容器
    发表于 04-21 17:53 7次下载
    设计<b class='flag-5'>解决方案</b>10-有源电压定位<b class='flag-5'>减少</b>输出<b class='flag-5'>电容器</b>
    使用电容器降低噪声:使用电容器噪声对策
    上一篇文章中,介绍了电容器的频率特性。本文将介绍采用电容器来降低噪声时的概要和示意图。使用电容器降低噪声
    的头像 发表于 02-15 16:12 1155次阅读
    使用<b class='flag-5'>电容器</b>降低<b class='flag-5'>噪声</b>:使用<b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>噪声</b>对策
    超级电容器:备用电源解决方案
    超级电容器:备用电源解决方案需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具有比常规
    的头像 发表于 03-22 09:53 846次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>:备用电源<b class='flag-5'>解决方案</b>
    怎样减少谐波电流对电容器的影响
    减少谐波电流对电容器影响的措施包括以下几种方法: 1、安装谐波滤波器 无源滤波器 :无源滤波器使用电感、电容和电阻组件来吸收特定频率的谐波。它们通常与电容器并联安装,用于消除系统中的特
    的头像 发表于 08-26 14:05 584次阅读
