深度解析Taycan的设计中800V的电池系统
电子设计 来源:汽车电子设计 作者:汽车电子设计 2021-05-18 16:38 次阅读
在 Taycan 的设计中,800V 的电池系统有哪些设计细节值得我们仔细去剖析,这里面有以下的一些内容值得我们仔细看一下,以下内容主要分为高压电气布置充电管理和 CMU 的设计两部分。结构上,这个电池包的结构矿体是通过挤压铝型材来做的,底部采用了抗石击胶,电池底部的可以更换冲击保护层。
图 1 Taycan 动力电池系统的部件介绍
01.高压电气布置和能量管理
首先这个电池的连接排布挺特别的,电池模组的排号是按照顺序进行考虑,以一个最小的环路设计来考虑的:
1) 从 1-13 号模组,上下 4 个模组形成一个小回路形成 3 个组
2) 14-26 的排布就没有太多规律而言
3) 28-33 是进行串行排布 注意,主系统的熔丝是放在二层模组的,有个单独的熔丝盒。
图 2 电池系统内模组的连接
高压配电盒,在 Taycan 里面包含:
高压电流和电压测量传感器、前后逆变器驱动的保险丝(350A+350A),主系统熔丝放在二层模组、 霍尔电流传感器 、用于高压正负极的接触器、 带 30 欧姆预充电电阻的预充电接触器
高压系统是采用预充放在负极上的策略,高压系统启用的时候,采用以下的高压接触器顺序如下:高压正极前端、高压正极后端、高压负极预充电,最后是高压负极。系统下电的时候,顺序和上面相反。在碰撞等紧急状态下,接触器才会采取同时断开的控制策略。
图 3 高压配电盒的设计
电池管理系统的系统功能定义,在这里保时捷也做了定义,电池管理系统实现高压蓄电池的功能安全和监控和温度管控(启动高压蓄电池的冷却液泵),主要的功能包括:
故障存储和故障记忆输出、 监测高压电池和单电池的充电状态 SOC 、 单电池 / 蓄电池的容量计算、蓄电池 SOH 老化计算、监测绝缘电阻、电流级别监测、发生故障时切断高压系统、均衡控制、在 CAN 总线上输出和输入数据、高压蓄电池的诊断和 控制高压蓄电池的冷却液泵
整个电池系统的能量管理是放在外部的控制(网关)进行的,严格来看保时捷设计了围绕整车的很复杂的一套能量管理策略和整车的驾驶操控相配合,如下面的应急管理的做法就是从整车的角度来设计和管控的。
图 4 整车能量管理
Taycan 为什么 EPA 的续航里程比较低,主要就是这里考虑了挺多的余量,下面设计 7%就要立即充电了,这些控制点是弄得比较保守。
图 5 应急模式和系统管理
02.CMU 的设计
CMU 以前,如下所示,这个模组(内部有 12 个电芯)是采用先串联再并联的方式进行的。每个电芯的标称电压为 3.65 伏,容量为 66Ah,通过配置以后模块电压为 22V,模块容量为 132Ah。
图 6 模组的配置情况
这个 CMC 由模块电压供电,主要的任务是采集温度(模组内 2 个温度点+CMC 本身一个温度点)和电压把数据传输给 BMS,CMC 具有被动均衡电路,设计最大的均衡电流为 100mA 备注:保时捷把均衡的策略做了一些基本的介绍,车辆停放 60 分钟后,检测到电池之间的容量差异超过 2%的时候 (120mAh),就会进行电芯均衡,以上的检测在整体的电池 SoC 超过 30%,就会进行唤醒并每 60 分钟检查一次容量差异
图 7 CMU 的照片
CMU 是按安装在每个模组的侧面,CMU 的核心 AFE 采用的是 NXP 的 MC33772,通信方式采用了 4 条 TPL 总线,按照每条 TPL 最高 9 个 CMC 通信的方式进行配置,电池系统总体分 4 个区域连通所有的 33 个电池模组(1x9+3x8 = 33CMC),这里考虑防止高低压之间的串扰采用了变压器隔离。
图 8 CMC 的系统框图
小结:其实我是觉得电动汽车的卖点,不仅仅是三电系统。在 Taycan 这台车的宣传上,保时捷可能没有特别想好,所以有点处处被动
编辑:hfy
  • 测量传感器
  • 电池系统
  • 电池模组
    用于800V OBCM应用的基于GaN和SiC的500kHz谐振双向DC/DC设计
    电子发烧友网站提供《用于800V OBCM应用的基于GaN和SiC的500kHz谐振双向DC/DC设计.pdf》资料免费下载
    发表于 01-22 14:53 0次下载
    用于<b class='flag-5'>800V</b> OBCM应用的基于GaN和SiC的500kHz谐振双向DC/DC设计
    SCB13-1250KVA节能变压器 三相800V变400V
    SCB13-1250KVA节能变压器:三相800V变400V的能效典范 SCB13-1250KVA节能变压器是一款专为高效能和节能设计的变压器,适用于三相800V变400V的电力转换需
    的头像 发表于 12-17 14:11 214次阅读
    SCB13-1250KVA节能变压器 三相<b class='flag-5'>800V</b>变400<b class='flag-5'>V</b>
    辽宁800V变400V光伏辅助变压器 SG11-10kVA
    辽宁800V变400V光伏辅助变压器SG11-10kVA:高效稳定的能源转换专家 在光伏发电系统,变压器的作用不容小觑,尤其是SG11-10kVA型号的
    的头像 发表于 12-17 13:56 206次阅读
    辽宁<b class='flag-5'>800V</b>变400<b class='flag-5'>V</b>光伏辅助变压器 SG11-10kVA
    光伏发电自发自用 800V变400V变压器 800KVA/1600KVA
    光伏发电自发自用 800V 变 400V 变压器的关键作用与技术解析 在光伏发电自发自用领域,800V 变 400
    的头像 发表于 12-05 11:10 265次阅读
    光伏发电自发自用 <b class='flag-5'>800V</b>变400<b class='flag-5'>V</b>变压器  <b class='flag-5'>800</b>KVA/1600KVA
    解密:400V800V,升压变压器助您解决能源效率难题
    《解密:400V800V,升压变压器助您解决能源效率难题》 在当今能源形势日益严峻的背景下,提高能源效率成为各个行业亟待解决的关键问题。而 400V800V 升压变压器的出
    的头像 发表于 11-23 17:41 506次阅读
    解密:400<b class='flag-5'>V</b>变<b class='flag-5'>800V</b>,升压变压器助您解决能源效率难题
    高效能源利用:400V800V,升压变压器引领新能源项目
    《高效能源利用:400V800V,升压变压器引领新能源项目》 在新能源蓬勃发展的浪潮,高效能源利用成为了核心诉求。从 400V800V
    的头像 发表于 11-19 15:02 458次阅读
    高效能源利用:400<b class='flag-5'>V</b>到<b class='flag-5'>800V</b>,升压变压器引领新能源项目
    大型光伏电站变压器800V变380V800V变400V 提升光伏发电效能的必备装备
    大型光伏电站变压器:800V 变 380V800V 变 400V,光伏发电效能提升的关键 在大型光伏电站的运行,变压器扮演着至关重要
    的头像 发表于 11-08 15:05 644次阅读
    大型光伏电站变压器<b class='flag-5'>800V</b>变380<b class='flag-5'>V</b>或<b class='flag-5'>800V</b>变400<b class='flag-5'>V</b> 提升光伏发电效能的必备装备
    电压匠心:精确变换400V800V 400V至690V,低压升高压,高压转低压定制
    。 二、400V800V、400V 至 690V 精确变换的技术精髓 (一)电磁感应原理的深度应用 变压器作为电压变换的核心设备
    的头像 发表于 10-29 09:56 375次阅读
    联合电子首款800V高压平台逆变砖产品实现量产交付
    近日,联合电子首款800V高压平台逆变砖产品实现量产交付,标志着联合电子在新能源汽车电控领域的又一突破。
    的头像 发表于 10-27 11:19 735次阅读
    800V汽车架构升级背后的技术挑战
    消费者追求快速充电,而且越快越好。为此,OEM(整车制造商)愈发关注800V汽车架构,基础设施提供商也在升级其充电网络以支持该架构。
    的头像 发表于 10-18 11:30 456次阅读
    用于800V牵引逆变器的SiC MOSFET高密度辅助电源
    电子发烧友网站提供《用于800V牵引逆变器的SiC MOSFET高密度辅助电源.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:44 2次下载
    用于<b class='flag-5'>800V</b>牵引逆变器的SiC MOSFET高密度辅助电源
    通过800V电池设计可靠的牵引逆变器冗余电源
    电子发烧友网站提供《通过800V电池设计可靠的牵引逆变器冗余电源.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:48 0次下载
    通过<b class='flag-5'>800V</b><b class='flag-5'>电池</b>设计可靠的牵引逆变器冗余电源
    安森美SiC方案助力800V车型加速发布 解决补能焦虑
    实际上,近期有越来越多的国内外车企开始加速800V电压架构车型的量产,多款20-25万元价格段的标配SiC车型上市。
    的头像 发表于 04-01 09:45 738次阅读
    安森美SiC方案助力<b class='flag-5'>800V</b>车型加速发布 解决补能焦虑
    Cybertruck惊艳亮相:搭载800V高压连接与无线充电技术
    目前看采用“双400”的车企是目前的一种流行方案,Cybertruck相比其他车企,采用了一个集成的双向开关来控制400/800V,减少了很多接触器的应用。
    发表于 03-29 10:08 1453次阅读
    Cybertruck惊艳亮相:搭载<b class='flag-5'>800V</b>高压连接与无线充电技术
    电动汽车采用800V电压系统的原因解析
    800V 电压平台具有更高的充电速度。电动汽车的充电速度一直以来都是制约其普及的一个重要因素。目前市场上的充电桩大多支持380V电压,而采用800V电压平台可以使得充电功率达到更高的水平,从而大大缩短了充电时间。
    发表于 03-21 14:17 919次阅读
    电动汽车采用<b class='flag-5'>800V</b>电压<b class='flag-5'>系统</b>的原因<b class='flag-5'>解析</b>
