电容如何影响SRF 夹具对SRF测量的影响
电子设计 来源:eeweb 作者: Coilcraft 2021-05-15 07:29 次阅读
在比较发布的电气值时,工程师需要一个通用的比较基础。理想情况下,一个制造商的自谐振频率(SRF)为1 GHz的100 nH电感与其他制造商发布的电感相同。实际上,测试仪器和固定装置会影响SRF测量。由于所有制造商都不使用相同的仪器和固定装置,因此并非所有已发布的SRF规范都是等效的,这使得电感器比较变得困难。以下讨论旨在提供对实际SRF确定和比较的了解。
电感器的自谐振理想电感器的电阻为零,电容为零。但是,实际的电感器具有“寄生”电阻和电容。电感器的第一自谐振频率是电感与其自电容谐振的最低频率。可以通过电感和电容的并联组合来模拟第一次谐振,如图1所示。电阻“ R1”将阻抗限制在谐振频率附近。
在电感器的SRF处,满足以下所有条件:
输入阻抗处于峰值
输入阻抗的相位角为零,从正(电感)到负(电容)相交。
由于相角为零,所以Q为零。
有效电感为零,因为负电容电抗(Xc = 1 / jwC)恰好抵消了正电感电抗(XL = jwL)。
2端口插入损耗(例如,S21 dB)是最大值,对应于频率与S21 dB的关系图中的最小值。
2端口相位(例如S21)角为零,从较低频率的负值变为较高频率的正值。
这些条件中任何一个的测量结果可用于确定电感器的SRF。
电容如何影响SRF
从历史上看,电感电容被称为“绕组间电容”,因为它是绝缘线圈绕组之间电荷分离的结果。但是,如果在导电接地平面上测量电感器,则线圈和接地平面之间的电容也是测量的一部分。线圈距测量接地平面的距离和测量基板的有效介电常数会影响接地电容。这部分解释了测试夹具如何影响SRF测量。下式显示了SRF与LC电路中的电感和电容之间的关系。
夹具对SRF测量影响需要使用夹具将电感器连接到测试仪器的端子。在执行校准和夹具补偿之后,假设所有夹具效果均已从测量中解嵌(去除)。
夹具补偿使用开放和短期标准,但无法预测特定电感器与测试夹具的相互作用。因此,在校准和夹具补偿之后,被测电感器和夹具之间可能会存在一些剩余电容。结果是,同一电感器的SRF测量值可能随仪器和夹具的每种不同组合而变化。Coilcraft陈述了用于测量其电感器SRF的特定仪器和固定装置。
为了说明残留夹具电容对SRF的影响,图2绘制了使用AWR Microwave Office / Visual System Simulator 2002的100 nH贴片电感的有效串联电感。修改后的SPICE模型仿真显示了额外的0.01 pF的影响。输入端子的接地电容。之所以使用“有效电感”一词,是因为两种型号的低频电感相同(100 nH),但是SRF附近的电感受电感器和灯具之间的电容影响。
编辑:hfy
  • 测试仪器
    Bourns 推出全新双绕组系列,扩展屏蔽功率电感产品组合
    Bourns® SRF3015 系列设计高度仅 1.4 毫米,提供具有成本效益的空间节省解决方案。 2024 年 10 月 28 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子
    发表于 10-28 17:14 582次阅读
    电容液位测量中阻抗多少正常
    电容液位测量中,阻抗值的正常范围并不是一个固定的数值,而是与多种因素有关,包括液位高度、电极间距、液体性质以及传感器的具体设计等。因此,无法给出一个统一的“正常”阻抗值范围。 然而,可以通过理解
    的头像 发表于 09-19 09:42 270次阅读
    吉时利6517B静电计连接8009夹具接法
    吉时利6517B静电计是一款高精度的静电测量仪器,广泛应用于电子、材料科学和环境监测等领域。为了实现更高效的静电测量,通常需要将6517B静电计与8009夹具连接。本文将详细介绍吉时利6517B
    的头像 发表于 09-18 16:12 301次阅读
    吉时利6517B静电计连接8009<b class='flag-5'>夹具</b>接法
    电容的耐压值怎么测量
    电容的耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器能够安全工作的最高电压。超过这个电压,电容器可能会损坏或失效。以下是测量电容器耐压值的一般
    的头像 发表于 09-06 10:02 1802次阅读
    电桥测试电容值的测量原理及方法
    电桥测试是一种测量电容器参数的方法,主要用于测量电容器的电容值、损耗角正切值和绝缘电阻等参数。在电桥测试中,
    的头像 发表于 07-26 10:09 2558次阅读
    简述万能电桥测量电容的步骤
    万能电桥是一种测量电感和电容的仪器,具有测量范围广、精度高、操作简便等特点。在测量电容时,万能电桥可以准确地
    的头像 发表于 07-26 09:58 824次阅读
    rc电路测量电容的方法有哪些
    RC电路是电阻(R)和电容(C)的组合,广泛应用于电子电路中。测量电容是电子工程中的一项基本技能,对于理解和设计RC电路至关重要。以下是一些常见的测量
    的头像 发表于 07-26 09:56 1108次阅读
    电容传感器的测量转换电路有哪些
    电容传感器是一种将被测量变化转换为电容变化的传感器,具有精度高、灵敏度高、稳定性好等优点,广泛应用于工业自动化、机器人技术、生物医学等领域。电容传感器的
    的头像 发表于 07-22 11:18 900次阅读
    电容传感器可以测量什么电路
    电容传感器是一种利用电容变化来测量物理量或化学量的传感器。它具有结构简单、灵敏度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于各种领域。 一、电容传感器的工作原理
    的头像 发表于 07-22 11:14 363次阅读
    Bourns 全新推出两款符合 AEC-Q200 标准 车规级共模片状电感器系列
    Bourns® SRF4532TA 尺寸小,可承受高达 4 A 的电流; SRF3225TABG 满足Open Alliance 1000Base-T1 汽车以太网络要求 2024 年 5 月 8
    发表于 05-08 14:02 3905次阅读
    电容可以用正弦波测量
    电容是电路中常见的 passiv 元器件之一,它在电子设备中具有广泛的应用。在电路设计和故障排除过程中,对电容进行准确测量是至关重要的。虽然有多种方法可以测量
    的头像 发表于 04-08 16:13 715次阅读
    泰克TEKTRONIX电流探头TCP202A的功率测量偏斜和校准夹具说明
    连接探针: 下面的图表显示了如何将探头尖端连接到夹具上。参考夹具上的接地符号来确定正确的极性。 警告:为避免人身伤害,在将探头尖“端连接到夹具上的方针时要小心。方针的两端是锋利的。 如图所示,将电流
    的头像 发表于 01-22 11:48 594次阅读
    泰克TEKTRONIX电流探头TCP202A的功率<b class='flag-5'>测量</b>偏斜和校准<b class='flag-5'>夹具</b>说明
    LCR数字电桥来测量电容和电感的详细步骤和注意事项
    电桥的测量步骤和注意事项。 一、LCR数字电桥的主要组成部分: 1. 信号源:产生谐振信号。 2. 指示仪表:用来显示谐振频率。 3. 微处理器电路:用来计算并显示电容和电感值。 4. 控制电路:用来控制测量操作。 5.
    的头像 发表于 12-21 15:37 1.1w次阅读
    如何测量1000μF电容器的好坏
    如何测量1000μF电容器的好坏 电容器是电子电路中常用的元器件之一,它可以存储电荷并且在电路中提供稳定的电压。然而,随着时间的推移,电容器的性能可能会下降或失效。因此,为了确保电路的
    的头像 发表于 12-20 10:33 1949次阅读
    单相电机电容怎么测量好坏
    单相电机电容怎么测量好坏  单相电机电容是单相电机中一种重要的元件,用于调整电机的功率因数和提高电机的效率。测量单相电机电容的好坏是确保电机
    的头像 发表于 12-15 11:28 2665次阅读
