高频DC-DC转换器中的电感器性能
电子设计 来源:eeweb 作者: Coilcraft 2021-05-15 07:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着开关频率增加到1 MHz以上,经常会出现电感器性能的问题。虽然可以根据参数数据比较特定电感器的相对优点,但考虑电路应用最为重要。
例如,考虑ESR与频率的关系曲线。在许多情况下,初步观察表明电阻看起来非常高,例如,高于1 MHz。如此之高,实际上,这将强烈暗示,由于预期的ESR造成的非常高的损耗,该部分不能或不应该在该频率下使用。但是,已经观察到,具有此类曲线的零件在实际转换器中的性能非常好-远比这些曲线所建议的要好。
考虑以下示例:
假设需要一个转换器,以0.3 A(1.5 W)的电压提供5 V的输出。
假设我们将使用提供10μH的Coilcraft电感器。图1显示了该部分的典型ESR与频率的关系。
如果转换器以250 kHz的频率运行,我们可以从图中看到,包括交流和直流电阻在内的ESR约为0.8欧姆。
对于降压转换器,平均电感器电流等于负载电流0.3A。
我们可以计算出电感的损耗:
I2R =(0.3A)2×(0.8q)= 0.072W。
0.072 W÷1.5 W =电感中损失了大约5%的输出功率。
但是,如果我们在5 MHz下运行相同的转换器,则从ESR曲线可以看出R介于10欧姆和20欧姆之间。如果我们甚至假设R = 10欧姆,那么电感器中的功率损耗应为:
I2R =(0.3A)2×(10≤∑)= 0.9W。
0.9 W÷1.5 W =电感器中有60%的输出功率损耗!
根据这个非常简单的示例,似乎很明显,设计人员不应选择使用这样的组件。
根据我们的经验,转换器实际上可以达到比ESR曲线所预测的更好的性能。
以下解释说明了为什么实际性能可能比ESR曲线所预测的要好得多。
图2显示了一个可能的降压转换器波形的非常简化的版本。在这种情况下,假设电感器电流是连续的,并且纹波电流与平均电流相比相对较小。
编辑:hfy
  • 电感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC转换器功率电感器的啸叫原因以及有效对策
    声波是在空气传播的弹性波,人的听觉可听到大约20~20kHz频率范围的"声音"。在DC-DC转换器的功率电感器,当流过人耳可听范围频率的
    发表于 01-30 15:58 4737次阅读
    浅谈DC-DC转换器功率电感器的啸叫原因和对策
    DC-DC转换器的功率电感器,当流过人耳可听范围频率的交流电流以及脉冲波时,电感器主体会发生振动,该现象称为"线圈噪音",有时也会被听成
    发表于 04-07 09:43 2020次阅读
    DC-DC转换器
    可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前
    发表于 03-09 14:20
    DC-DC转换器
    可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC
    发表于 04-19 11:43
    螺旋线圈输出电感在低压大电流DC-DC转换器的应用
    `螺旋线圈输出电感在低压大电流DC-DC转换器的应用`
    发表于 08-20 15:57
    非隔离式的DC-DC转换器解析
    。    图1降压型DC-DC转换器的电路结构  在一个开关周期T,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是
    发表于 12-09 15:28
    为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?
    功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
    发表于 07-12 06:33
    DC-DC转换器包括哪些部分
    * DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC
    发表于 10-28 06:41
    DC-DC电源转换器/基准电压源介绍
    AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源
    发表于 10-28 08:44
    DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别及功能
    最近有网友问:什么是DC-DC转换器DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC
    发表于 11-17 06:24
    电感选择对DC-DC转换器性能的折衷
    摘要:在大多数降压型DC-DC开关转换器,成本、尺寸、电阻和电流容量决定了电感的选取。很多这种应用都在开关转换器数据手册或评估板
    发表于 04-27 11:00 38次下载
    专为DC-DC转换器设计的功率电感
    专为DC-DC转换器设计的功率电感  Murata推出LQH88P_38系列功率电感,支持高达8A额定电流。这些电感尺寸为8x8mm(31
    发表于 01-04 10:03 1406次阅读
    如何选择DC-DC转换器输出的电容与电感
    白板向导-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感视频教程
    的头像 发表于 06-26 03:01 9951次阅读
    DC-DC转换器的功率电感器啸叫的原因
    电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂,有可能是DC-DC电路的电感啸叫,也有可能是负载电流或电压过大导致电感
    的头像 发表于 12-05 17:04 2609次阅读
    大功率系统的DC-DC转换器电感选择指南
    所需的值。 DC-DC 转换器的一个关键组件是输出级上的电感器DC-DC 转换器
    的头像 发表于 11-04 19:45 4837次阅读
