SEPIC(单端初级电感转换器)拓扑结构在需要降压和升压调节器特性的应用中使用,特别是具有升压和降压输入电压的能力。SEPIC最常在CCM(连续导通模式)下运行,提供同相输出电压。
SEPIC通常用于电池操作系统和汽车应用。在这些应用中,取决于电池的充电状态,电池输入电压或总线电压可能大于或小于所需输出电压。由于SEPIC拓扑可以在较宽的输入电压范围(包括高于和低于输出电压)范围内调节输出电压,因此可以在更多的电池放电周期内工作。
C1:飞跨电容器–应具有低ESR,多数情况下为陶瓷
L1和L2:耦合电感器–两个电感器紧密耦合在一个公共磁芯上
电感器L1和L2不必一起缠绕在单个磁芯上,但是如果有的话,则具有明显的优势。如果L1和L2紧密耦合,则纹波电流将在它们之间分配,所需的电感减半。例如,两个22 µH单电感器可以用一个每个绕组11 µH的耦合电感器代替,这有可能允许选择一个较小的电感器,或者是具有较低DCR和较高电流处理能力的相同电感器。
编辑:hfy
举报投诉
电感器
20文章
2230浏览量
69807 -
电感转换器
5浏览量
10485 -
耦合电感器
13浏览量
5438
耦合电感器的定义及工作原理
电感器是一个两端电气元件,一旦电流通过它,它就用于在磁场中存储能量,也被称为扼流圈、线圈或电抗器。通常情况下,电感器包括缠绕成线圈的绝缘线。一对电感器称为耦合
发表于 09-12 16:51
•1.4w次阅读
![<b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>电感器</b>的定义及工作原理](https://file.elecfans.com//web2/M00/65/34/poYBAGMJ2xGAEbw9AAAe0jCYKC0801.png)
SEPIC的耦合电感怎么设计
在做SEPIC的时候,通过理论可以推导出一些常归的参数,比如选用耦合电感(不是两个独立那种),或者选用变压器。假设我算出来只需要用22uH/8A,然后需要怎样设计这个
发表于 10-19 15:25
电源设计小贴士:松散耦合电感和紧密耦合电感构建电源
、长寿命、高纹波电流额定值和高可靠性。结果,耦合电容器 (C6) 便为陶瓷的。这就意味着,相比电解电容器,它拥有较高的 AC 电压,同时这种电路会对低漏电感值更加敏感。 图 1 SEPIC
发表于 09-26 10:19
耦合电感器SEPIC转换器实现低输入电压至3.3V/3.25A的转换
描述此款耦合电感器 3.3V/3.25A SEPIC 转换器在紧凑的空间中提供高电流。此电路经过优化,接受 3.0V - 3.6V 的输入电压。此外,它还适用于电池应用。主要特色
发表于 12-18 11:35
主耦合电感器的优点和与传统非耦合电感器操作的不同之处
耦合电感器通常用于多相拓扑结构,以利用相位之间磁耦合消除电流纹波。通常,当使用典型的分立电感器时,电流纹波消除仅发生在多相降压转换器的输出端
发表于 01-17 19:33
EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器产品说明
EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器采用磁屏蔽铁氧体磁芯和磁屏蔽结构,铜漆包线绕组焊接在端子上。该电感器的绕组技术可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流和低直流电阻,符合
发表于 07-01 16:23
SEPIC耦合电感回路电流
我们将确定SEPIC 拓扑中耦合电感的一些漏电感要求。在不要求主级电路和次级电路之间电气隔离且输入电压高于或者低于输出电压时,SEPIC 是
发表于 06-18 10:53
•7185次阅读
![<b class='flag-5'>SEPIC</b><b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>电感</b>回路电流](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E8/wKgZomUMOr2AefhaAAANYTvYNt8495.jpg)
耦合电感的原型SEPIC电路(4A时16V)
图显示了使用一个耦合电感的原型 SEPIC 的示意图。若想在设计中实施非耦合电感,只需在相同PWB上用两个
发表于 05-09 10:36
•2449次阅读
![<b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>电感</b>的原型<b class='flag-5'>SEPIC</b>电路(4A时16V)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/34/wKgZomUMPEKANGVZAAA7UpOLem8669.png)
单端初级电感转换器(SEPIC)
管制的输入电源,如低成本壁疣。不幸的是,SEPIC拓扑难以理解,需要两个电感器,使电源足迹相当大。最近,几个电感制造商开始出售现成的现成的耦合电感器
发表于 06-08 11:37
•29次下载
![单端初级<b class='flag-5'>电感</b>转换器(<b class='flag-5'>SEPIC</b>)](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/91/pYYBAGKhtGKAZ4ZjAAAfC2ElYfs191.png)
电感器:TDK扩展耦合电感器产品组合
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新的爱普科斯 (EPCOS) B82472D6*系列耦合电感器,扩展了耦合电感产品组合。
发表于 07-28 18:04
•2892次阅读
![<b class='flag-5'>电感器</b>:TDK扩展<b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>电感器</b>产品组合](https://file.elecfans.com/web2/M00/0C/B4/poYBAGEBK9eADq7EAAAq-DP4NL0900.png)
PMP41086.1-带非耦合电感器的10.5W非同步SEPIC PCB layout设计
电子发烧友网站提供《PMP41086.1-带非耦合电感器的10.5W非同步SEPIC PCB layout设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-09 15:22
•0次下载
![PMP41086.1-带非<b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>电感器</b>的10.5W非同步<b class='flag-5'>SEPIC</b> PCB layout设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
