本文介绍了有关电感器磁芯中热老化的一些注意事项。本文还介绍了热老化的原因和问题,并介绍了Coilcraft的材料,其中热老化不是产品的问题。
近年来,电子行业已记录了铁粉芯中被称为热老化的现象。
这种现象对于铁粉材料而言尤其如此。铁氧体和其他粉末类型(如钼坡莫合金(MPP))都不会受到类似的影响。热老化是指铁粉芯的特性,当铁芯暴露于高温一段时间后,铁芯损耗会急剧增加。磁芯损耗增加会导致性能降低,并可能导致自发热增加的循环,进而导致损耗进一步增加,依此类推。在最坏的情况下,如果不加以控制,此循环可能导致毁灭性的热失控。
使这个问题更加麻烦的事实是,取决于工作温度,触发热老化所需的时间可能为数百或数千小时,这超出了正常生产线测试的范围。因此,未被发现,该问题可能导致潜在的现场故障问题。
铁粉芯的热老化可能已经存在很长时间了,但是当电子设备在65°C或更低的温度下工作时,它并不是一个大问题。但是,电子产品在85°C及更高温度的高温环境中的扩散,以及可能包含铁粉的模制电感器类型的普及,使这种现象成为新的焦点。
铁粉芯材具有可靠的性能和价值,并已被证明是可靠的性能记录,并且是广泛应用的首选芯材,即使在高温环境中,如果使用合适的材料也是如此。Coilcraft XAL,XFL,PFL和XPL系列(又名Ltra)使用此类材料,并且不会受到热老化现象的影响,如下图所示。在暴露于各种时间和高温组合后测量铁损。图1显示了Coilcraft铁粉磁芯电感器所用材料的稳定性,在165°C老化20,000小时后,磁芯损耗稳定。(高温下两年内变化不到5%。)
在连续暴露于165°C两年后,Coilcraft的材料几乎没有变化。
Coilcraft和其他电感器制造商使用的确切材料的详细信息作为专有信息尚未公开,因此对热老化的寿命影响进行准确预测是不可行的。做出适用于任何特定应用程序的确定性声明也不可行。此处提供的信息基于描述的测试结果,其目的仅是告知铁粉芯中的热老化现象。
编辑:hfy
电感器
20文章
2336浏览量
70856 -
磁芯损耗
1文章
7浏览量
6865 -
电感器磁芯
3浏览量
883
电感的测量及注意事项
电感器的选型及使用注意事项资料下载
![<b class='flag-5'>电感器</b>的选型及使用<b class='flag-5'>注意事项</b>资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
