因此,MLX81200遵循Melexis路线图,以高集成度提供解决方案,以支持机电设计。集成有Power-FET-Predriver的高温16位嵌入式闪存微控制器提供了所需的灵活性,以便根据应用需求调整软件中的系统。支持多个通信接口,如PWM和LIN。
Melexis TruSense技术将磁阻测量与BEMF(反电动势)感测相结合,可在剧烈变化的负载下的宽动态范围内提供高精度的转子位置信息。
PWM驱动方案可以适应任何电动机电流形状,从而实现最佳效率,低转矩脉动和最小化的任何辐射发射。
MLX81200无传感器控制驱动的BLDC发动机冷却风扇和HVAC鼓风机
- 使用相位调节的正弦波电流控制,只需一个电流分流器,就可以以一种非常安静且节能的方式进行操作
- 通过转子位置反馈,可以控制到标称速度的5%…10%,
- 处理风铣效果
MLX81200支持发动机冷却风扇所需的最高150℃的环境应用温度。
1. MLX81200可用于任何BLDC电机:
2.适合鼓风机的应用要求
- 通过正弦波电流控制实现低噪声运行
- 手持风磨效果
- 转子锁定检测和解锁程序
- 支持高环境温度范围:-40⁰C…150⁰C,用于机电一体化
3.动态运行
- 高动态速度范围约。带转子位置反馈的最小速度之间的5%…10%
- 电源电压工作范围为5 V-18 V,28 V跳跃启动条件,45 V负载突降
4.故障安全操作和诊断:
5.较小的PCB尺寸
- 采用7 * 7毫米QFN和TQFP封装的高度集成,而对外部组件的需求最少:
- 基于具有30 kB闪存的16位RISC CPU的嵌入式电机控制器
- 振荡器,10位ADC,关闭输入,PWM控制模块,NFET –预驱动器
6.交流阶段:
编辑:hfy
举报投诉
发动机
33文章
2473浏览量
69267 -
连接器
98文章
14476浏览量
136429 -
BLDC
206文章
800浏览量
96868 -
无传感器
42浏览量
13476
电喷发动机转速传感器信号波形试验
传感器波形变化与发动机故障特征的内在联系,并将转速传感器正常波形与异常波形进行对比分析。结果表明:当传感器模拟信号波形的物理参数变化量超过一定范围时,
发表于 12-16 10:57
AUM和ARZ发动机前氧传感器加热器
、4和1键选择“显示组4”,按Q键确认输入,显示屏显示: 检查显示区2中的氧传感器加热器状态。根据发动机工况不同,氧传感器加热器可能接通或
发表于 10-30 16:28
传感器对发动机功况的影响
可以很明确的观察到。下面我们将介绍各个传感器对发动机功况的影响: 一、曲轴位置传感器 1.曲轴位置信号丢失或异常虽然发动机可着火,但可造成ECU因
发表于 02-20 14:22
用于实施受控制的近环BLDC发动机示例代码
机动车的缺点是BLDC机动车的缺点是需要像微控制器这样的电动装置来控制。
微控制器将输出6套PWM控制信号,3套MOS上下臂
发表于 09-01 06:46
电控发动机传感器有哪些
现在大部分汽车发动机都采用先进的电喷控制系统。电喷系统就是通过各种传感器将发动机的温度、空燃比、油门状况、发动机的转速、负荷、曲轴位置等信号
发表于 09-12 10:52
•2.3w次阅读
