磁场中电流的作用力 电线上相互承载电流的力
电子设计 来源:eeweb 作者:Andrew Carter 2021-05-13 07:55 次阅读
作者: 安德鲁·卡特(Andrew Carter)
磁场将对单个运动电荷施加力,并且还将对电流(运动电荷的集合)施加力。长度为l的导线在磁场B中承载电流I时遇到的力用以下公式表示。
[tex] F = ILB sin Theta [/ tex]
载流导线上的磁力垂直于导线,磁场的位置由右手定则给出。
如果电流与磁场之间的夹角为texB [/ tex];[tex] B = 0 [/ tex],然后[tex] sinbeta = 0 [/ tex],[tex] F = 0 [/ tex],[tex] beta = 180 [/ tex],然后[tex] sinbeta = 0 [/ tex],[tex] F = 0 [/ tex],[tex] beta = 90 [/ tex],然后[tex] sinbeta = 1 [/ tex],[tex] F = Bil [/ tex]。因此,如果电流和磁场的方向彼此平行,则不会在导线上施加力。
作用在带电粒子上的力
上面解释了作用在电流上的力。电流是由带电粒子的运动产生的。因此,载流线上的力是该电流作用在每个带电粒子上的力的总和。如果粒子的电荷为q,速度为v,并且位于具有强度B的力作用在该粒子上的磁场中,则β是速度与磁场之间的夹角,公式为:[tex] = qvBsinbeta [ / tex]。
发生条件:
1.如果tex v =0π/ tex,则tex F =0π/ tex,在磁场中没有力施加在静止粒子上。
2.如果∑β = 0 [/ tex],则∑sin0 = 0 [/ tex]和∑F = 0 [/ tex]。
3.如果tex = 180 [/ tex],则ssin180 = 0 [/ tex],且texF = 0 [/ tex],磁场线和粒子的速度彼此平行,那么就没有力了。
4.如果[β] = 90 [/ tex],则[αsin90= 1] / [tex],[f] F = qvB [/ tex]。v
条件发生:
1.如果v = 0,则F = 0磁场中没有力作用在静止粒子上。
2.如果beta = 0,则sin0 = 0,F = 0
3.如果beta = 180,则sin180 = 0,F = 0,磁场线和粒子的速度彼此平行,则没有力施加。
4.如果beta = 90,则sin90 = 1,F = qvB
电线上相互承载电流的力
它表明,同一方向上的电流会相互吸引,因为它们会产生相反的磁场。另一方面,相反方向的电流彼此排斥,因为它们产生具有相同方向的磁场。使用公式,我们可以找到施加在每个力上的力。
[tex] F = B_1i_2I = 2kfrac {i_1i_2} {d} I [/ tex]
其中,tex1 [/ tex]是导线的长度,tex [dtex // tex]是导线之间的距离。
示例问题:
如果将texI_2 [/ tex]放置在恒定磁场中,则求出作用在电流texI_1 [/ tex]上的磁力的方向。
解决方案:
因此,遵循右手定则,答案显示在下面的i中;
霍尔效应
霍尔效应是对电荷移动产生的作用力的一种很好的应用。这也是测量磁场强度的常用方法。薄扁平导体两侧的电荷积聚将平衡这种电磁影响,从而在导体的两侧之间产生可测量的电压。这种可测量的横向电压的存在称为霍尔效应。
霍尔系数表示为感应电场与电流密度和磁场乘积之比。它具有制成导体的材料的特征,其值取决于构成电流的电荷载流子的类型,数量和特性。
编辑:hfy
  • 霍尔效应
    电感在电路作用 电感对电流的影响分析
    电感在电路作用 电感是一种电子元器件,通常由线圈构成,它在电路具有多种重要作用。以下是电感在电路的主要
    的头像 发表于 12-03 15:44 1191次阅读
    安泰高压放大器在大口径压电倾斜镜的反作用力研究的应用
    实验名称:PFSM反作用力补偿消除的实验研究 实验目的:主要介绍了所研制配备反作用力补偿系统的320mm口径PFSM,通过搭建PFSM性能参数和补偿前后反作用力测试实验平台,在PFSM反作
    的头像 发表于 11-18 18:20 178次阅读
    安泰高压放大器在大口径压电倾斜镜的反<b class='flag-5'>作用力</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    霍尔效应励磁电流作用
    霍尔效应是一种电磁现象,它描述了当导体或半导体材料置于垂直于电流方向的磁场时,会在垂直于电流磁场的方向上产生电压差。这个电压差被称为霍尔
    的头像 发表于 10-15 09:47 1162次阅读
    霍尔效应磁场怎么产生的
    是一个环绕着霍尔元件的线圈,当外部电源向这个线圈提供电流时,就会在线圈周围产生一个磁场。这个磁场的方向和强度取决于励磁电流的大小和方向,以及励磁绕组的形状和尺寸。
    的头像 发表于 10-15 09:46 791次阅读
    电线圈怎么判断磁场方向
    电线圈产生的磁场方向可以通过右手定则来判断。右手定则是电磁学中一个非常重要的定则,它可以用来判断电流磁场之间的关系。 一、右手定则的
    的头像 发表于 08-21 10:21 2783次阅读
    电流的磁效应和磁场电流作用
    电流的磁效应和磁场电流作用是两个重要且相互关联的电磁学概念,它们构成了电磁学理论体系的基础。 一、
    的头像 发表于 07-18 16:47 2211次阅读
    导体在磁场运动产生电流的条件
    导体在磁场运动产生电流的现象被称为电磁感应。电磁感应是电磁学的一个重要概念,它揭示了电和磁之间的密切联系。本文将探讨导体在磁场
    的头像 发表于 07-18 16:04 1.6w次阅读
    载流导体在磁场中将受到作用力的大小与什么成正比
    载流导体在磁场中将受到作用力的大小与导线电流、磁感应强度、导线长度以及导线与磁场之间的夹角都有关。 首先,载流导体在
    的头像 发表于 02-26 11:39 2952次阅读
    通电导体在磁场受到作用和电磁感应的区别
    作用。当一个导体通电时,电流的带电粒子会受到磁场作用力,这个被称为洛伦兹
    的头像 发表于 02-26 11:15 2590次阅读
    载流导体在磁场中将会受到什么的作用力
    载流导体在磁场中将会受到磁场作用。当电流通过导体时,该导体周围的磁场将与外部
    的头像 发表于 02-26 09:33 9243次阅读
    电线圈在磁场受到作用有哪些物体
    电线圈在磁场受到作用是电磁感应产生的结果。这个现象是基于法拉第电磁感应定律,该定律描述了磁场
    的头像 发表于 02-25 17:28 2977次阅读
    电线圈在磁场中转动的原理和电磁感应有什么区别
    之间的区别。 首先,我们来介绍通电线圈在磁场中转动的原理。 通电线圈在磁场中转动的原理是基于安培作用
    的头像 发表于 02-25 17:20 3048次阅读
    电动机原理通电导体在磁场受力的作用
    ,包括磁场与导体相互作用的基本原理、电流磁场受力的机制以及电动机的结构和工作过程等内容。 一、磁场
    的头像 发表于 02-20 14:12 2438次阅读
    导体在磁场运动时产生感应电流的条件是什么
    当一个导体在磁场运动时,会感应出一个电动势,从而产生感应电流。这种现象遵循法拉第电磁感应定律,这个定律是电磁学的重要基础之一。在本文中,我将详细介绍导体在磁场中产生感应
    的头像 发表于 02-03 17:10 2108次阅读
    PCB承载电流操作方法 PCB承载电流注意事项
    PCB承载电流操作方法 PCB承载电流注意事项  PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用
    的头像 发表于 02-03 16:59 1865次阅读
