关于LED组件的结温和引脚温度的热测试系统
454398 来源:eeweb 作者: Avago Technologies 2021-05-13 09:47 次阅读
LED热测试
为了在不牺牲可靠性的前提下获得最高的光学性能,必须了解特定应用中LED组件的热性能。1993年1月28日的技术备忘录“ LED灯的热特性”讨论了LED灯的基本热模型。本应用简介描述了Avago Technologies用于测量特定应用中安装的LED组件的结温和引脚温度的热测试系统。
通常,对LED组件进行热测试的目的是测量结温到环境的温升,以确保不超过最大结温。LED组件在高于最大结温的温度下的温度循环往往会导致金线键合产生过度的热应力,从而导致过早的灾难性故障。对于大多数Avago Technologies LED灯,最高结温为110°C。可以在产品数据表的“最大绝对额定值”中找到最大结温,也可以从“最大正向电流与温度曲线”推算得出。最大结温是在正向电流为零时,倾斜电流降额曲线的延伸与曲线的环境温度轴的交点。
基本的热测试程序是将特定系统内的LED组件的引脚热耦合,操作该系统并监视热平衡时的温度升高。另外,可以通过测量LED组件的正向电压变化来测量所选LED组件的结温。在这些测量中要格外小心,以确保尽可能重复特定的应用程序。这包括正确的系统机械方向,将系统安装在预期的外壳中以及以类似于正常操作的电压操作系统
热测试系统
热测试系统的框图如图1所示。热测试系统使用几台测试设备,这些设备由个人计算机通过IEEE-488并行总线控制。测试系统中用于测量LED组件引脚温度的部分由Agilent 3421A数据采集系统和一系列T型热电偶组成。热电偶由Omega TT-T-30 SLE热电偶线组成,该电线被剥皮,扭绞在一起并焊接到被测引脚上。Agilent 3421A将热电偶线上产生的电压直接转换为温度测量值,然后通过IEEE-488总线将其发送到计算机控制器
其余设备用于通过精确监视正向电压的变化来监视被测LED器件的结温。为了获得最佳结果,被测设备应在1.00 mA的恒定电流下表征温度范围内的正向电压。通常,变化约为-2.2 mV /°C,并且在工作温度范围内呈线性关系。表征后,可将LED组件直接焊接到被测系统中。为了获得最佳结果,被测设备应与被测系统的其余部分电气隔离
被测设备由两个Keithly 224电流源驱动。一个电源用于以1.00 mA偏置电流驱动被测设备。第二个电源用于以可编程加热电流驱动被测设备。请注意,IBIAS加IHEAT应等于被测设备的应用预期驱动电流。对Agilent 8112A脉冲发生器进行了编程,以产生99.7%的占空比波形。
脉冲发生器的输出连接到高速数字开关,该数字开关在占空比的0.3%期间将加热电流源分流到地。脉冲发生器的触发输出用于触发Agilent 3437A数字电压表的采样。请注意,脉冲发生器触发输出的上升沿与0一致。3%的占空比波形,并且数字电压表是负沿触发的。
为了在正确的边沿上触发数字电压表,脉冲发生器的触发输出用TTL电平7406反相器反相。为了获得最高的分辨率,Agilent 3437A被配置为使用0.160 V的偏移量的Agilent 6033A可编程电源,在0.1000 V范围内测量被测设备的电压。
由于LED组件开始冷却在IHEAT电流源被分流后,Agilent 3437被配置为可以相当快地关闭,以尽快测量被测设备的电压。通常,应在分流IHEAT源后的50毫秒内进行此测量。脉冲发生器的触发输出由TTL电平7406反相器反相。
为了获得最高的分辨率,Agilent 3437A被配置为使用0.160 V的偏移量的Agilent 6033A可编程电源,在0.1000 V范围内测量被测设备的电压。由于LED组件开始冷却在IHEAT电流源被分流之后,Agilent 3437被配置为可以相当快地关闭,以尽快测量被测设备的电压。通常,应在分流IHEAT源后的50毫秒内进行此测量。
脉冲发生器的触发输出由TTL电平7406反相器反相。为了获得最高的分辨率,Agilent 3437A被配置为使用0.160 V的偏移量的Agilent 6033A可编程电源,在0.1000 V范围内测量被测设备的电压。由于LED组件开始冷却在IHEAT电流源被分流之后,Agilent 3437被配置为可以相当快地关闭,以尽快测量被测设备的电压。
通常,应在分流IHEAT源后的50毫秒内进行此测量。使用Agilent 6033A可编程电源作为大约1.6 V的偏置电源。由于LED组件开始相当快地冷却,因此Agilent 3437被配置为在IHEAT电流过后尽快测量被测设备的电压源被分流了。通常,应在分流IHEAT源后的50毫秒内进行此测量。
  • 热电偶
  • 总线控制
  • 热测试
    LED特性和寿命检测
    LED的热学特性主要包括LED温、阻、瞬态变化曲线(加热曲线、冷却曲线)等。温是指LED
    发表于 03-13 16:11 3972次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>热</b>特性和寿命检测
    功率器件设计基础(三)——功率半导体壳温和散热器温度定义和测试方法
    文章会联系实际,比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。功率半导体模块壳温和散热器温度功率模块的散热通路由芯片、DCB、铜基板、散热器和焊接层、导热脂
    的头像 发表于 11-05 08:02 1049次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(三)——功率半导体壳<b class='flag-5'>温和</b>散热器<b class='flag-5'>温度</b>定义和<b class='flag-5'>测试</b>方法
    红外成像组件测试分析系统
    红外成像组件测试分析系统
    发表于 08-03 23:35
    LED封装器件的测试及散热能力评估
    %的电能转换成光,其余的全部变成了热能,热能的存在促使我们金鉴必须要关注LED封装器件的阻。一般,LED的功率越高,LED热效应越明显,因热效应而导致的问题也突显出来,例如,芯片高温
    发表于 07-29 16:05
    防止过高的 LED
    的元器件温度升高值,单位 °C/W。等式为: 在设计照明系统时,务必要了解 LED 器件从到环境的导热路径,以确保最大热性能。 为了简单起见,这里我们只讨论
    发表于 04-10 14:03
    关于测试
    转换成温度,最后再转化为阻,那么这有哪些不合理的地方,阻需要温度变化,我直接算水温和IGBT温度
    发表于 09-29 10:40
    使用温度传感器怎么降低汽车LED
    ,ILED是通过LED的电流。等式2是温的通式: 其中:TJ 是温,TA 是环境温度,θJAP是以摄氏度每瓦测量的LED
    发表于 03-01 09:52
    LED影响分析及不同材质LED温度系数
    LED影响分析及不同材质LED温度系数 LED温度变化, 亮度不断提升,
    发表于 04-19 09:12 978次阅读
    电压法LED温及测试原理
    LED应用于照明除了节能外,长寿命也是其十分重要的优势。目前由于LED 热性能原因,LED 及其灯具不能达 到理想的使用寿命;LED 在工作状态时的
    发表于 07-29 11:04 4720次阅读
    电压法<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>结</b>温及<b class='flag-5'>热</b>阻<b class='flag-5'>测试</b>原理
    功率LED温和阻在不同电流下性质研究
    通过对不同驱动电流下各种颜色LED 温和阻测量, 发现各种颜色LED阻值均随驱动电流的
    发表于 03-15 10:21 63次下载
    LED温预算软件_测试贴片阻小软件
    电子发烧友网站提供《LED温预算软件_测试贴片阻小软件.exe》资料免费下载
    发表于 03-06 16:58 7次下载
    功率LED温测量方法及其在不同电流下的性质研究
    发表于 11-13 15:08 4次下载
    功率<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>结</b>温测量方法及其在不同电流下的性质研究
    探究LabVIEW的LED温与光衰监测系统
    本文将虚拟仪器应用于LED 温和光衰的测量中,以LabVIEW 为平台开发的LED温与光衰监测系统
    的头像 发表于 06-03 18:11 2735次阅读
    探究LabVIEW的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>结</b>温与光衰监测<b class='flag-5'>系统</b>
    显微红外测试系统LED芯片的应用案例
    LED芯片作为热敏感器件,温度分布性能直接影响其性能及可靠性。LED芯片尺寸较小,传统的接触式测温方式无法测试芯片表面
    发表于 11-11 15:37 1301次阅读
    成像测温原理是什么 成像测温和红外测温的区别
    成像测温的原理是基于物体表面自然发射的红外辐射量大小与表面温度的成正比关系来实现测温。通过不同颜色的表示,成像测温能够使人在图像上直观地看到不同位置物体表面的温度分布情况,从而可用
    的头像 发表于 05-02 10:51 3001次阅读
