关于混合PWM / R2R DAC的改进方案
电子设计 来源:EDN 作者:Jim Brannan 2021-05-13 08:02 次阅读
将PWM与较小的R-2R梯形图结合使用可同时改善两者。它显着降低了PWM纹波,并提高了DAC的分辨率。
在本设计思想中,一个八电阻阵列和三个输出引脚构成了一个改进的R-2R梯形图(图1)。修改是将底部2R连接到PWM输出而不是接地。
图1 混合PWM / R-2R DAC
梯形图将VCC分为八个切片,PWM填充了从每个级别(0%PWM)到下一个更高级别(100%PWM)的空间。这样可以将纹波减小到八分之一,同时增加了三个额外的高阶分辨率。或者,您可以从原始PWM占空比值的顶部开始获取这三个位,将其时钟速率乘以八。您仍然可以获得8:1的纹波降低,但是增加的时钟速率会将PWM噪声进一步推入滤波器的低地,以实现更大的衰减。
模拟
我已经模拟了这种混合方法。
图2 比较/仿真电路
与传统的简单低通滤波器(图2)相比,您应该记住
R-2R梯形的输出电阻为R,并且由于我建议将阵列中的两个电阻并联以形成R(对于2R使用单独的电阻),因此10kΩ的阵列会产生5kΩ的输出电阻。这就是我在传统方法中使用的,同时使用了相同的1µF电容器。我将PWM设置为50%的占空比,因为这是最严重的纹波发生的地方。仿真结果(图3)显示了传统方法,纹波约为4mV,而第一种选择(将三个新位添加到原来的八个中)产生了493µV纹波,大约只有八分之一。第二种选择(将PWM时钟增加8,剩下总共8位)仅产生61µV,约为原始值的六十分之一。
图3 仿真结果
图4a(PWM +低通)和4b(11位混合)是复杂模拟的结果,该模拟将电压从0V缓慢地提高到5V。滤波器中的电容器故意过小,因此我们可以看到此规模的纹波。普通的R-2R梯形图会添加一个阶梯图(4b中的红色),以显示PWM如何从一个电平移动到下一个电平,甚至超出R-2R梯形的顶部直至达到5V。
图4 模拟的基本PWM DAC(fig4a,顶部)和混合DAC(fig4b,底部)的纹波。
这也可以用NCO(数字控制振荡器)技术代替PWM。NCO(向累加器添加一个值并输出进位)相对于PWM具有优势,因为它可以减少50%设置附近的纹波(通过增加转换频率),这是简单PWM最差的地方。
而且这也可以与其他任何DAC一起使用:只需将PWM / NCO /任何信号连接到最低有效位。
测验
现在获得一些测试结果:我正在考虑的电阻器阵列的容差为±2%,但也可以以±1%甚至±½%的精度获得,但是由于我没有这些电阻,因此我只使用了单个1%电阻。我建立TIMER1一个的ATmega328为16MHz为8位PWM运转,和所使用的10位ADC采取一些测量。由于PWM,R-2R和ADC均参考VCC,因此我们可以将其分解,并仅检查从ADC读取的八个电平中的每个值,并将PWM设置为0%和100%。理想情况下,一个步骤的100%输入应等于下一步骤的0%输入(任何ADC读数的警告最多可减少两个,如ATmega328数据表的“ ADC特性”部分所述)。
这些似乎是很合理的。然后,我使用了一种绰号为“ Slow-scilloscope™”的技术,该技术利用ATmega328的功能来安排带有计时器的AD转换,该计时器与产生PWM的计时器相同。因此,我们可以测量给定PWM周期内的纹波。图5是带低通滤波器的传统PWM(绿色)和混合电源(黑+红)的合成图。两者都使用过小的电容器,因此我们可以看到纹波。
图5 测量的PWM和混合DAC纹波
最后,图6是每个混合设置下非同步AD转换的(乏味)轨迹,允许纹波在结果中产生(或多或少)随机变化。这是使用一个较大的电容器以获得更实际的结果。
图6 测得的纹波,混合DAC,最终电容器值。
最后,我们已经看到,根据您的观点,PWM可以填充R-2R DAC步骤之间的空间,或者R-2R梯形图可以大幅度削减常规PWM加低通滤波器的纹波。或两者。
编辑:hfy
  • 电容器
  • PWM
    PWM
  • dac
    dac
    CD4046A想锁一个100K的方波信号,R1,R2需要怎么配置?
    请教一下, 关于CD4046A 想锁一个100K 的方波信号,R1,R2需要怎么配置?目前R1=10K,R2=10K,C1=1.5nF,
    发表于 12-06 08:18
    浅谈电容X5R和X7R介质(材质)的区别
    x5r和x7r的区别在哪?所谓电容x5r和x7r是指该电容的介质(材质)代号表示,电容的介质(材质)决定了电容的产品特点、性能参数、应用等都是有区别的。而x5
    的头像 发表于 10-17 16:32 3074次阅读
    浅谈电容X5<b class='flag-5'>R</b>和X7<b class='flag-5'>R</b>介质(材质)的区别
    TLV320AIC3204使用IN1L/R输入信号,经过ADC采样,将信号通过I2S和DAC同时在输出,可以实现吗?
    使用IN1L/R输入信号,经过ADC采样,将信号通过I2S和DAC同时在输出,可以实现吗,即输入信号--〉ADC--〉DSP---I2S和DAC
    发表于 10-17 06:49
    TAS5766做L+R单声道输出,DAC-L和DAC-R如何处理较好?
    1.TAS5766做L+R单声道输出,DAC-L和DAC-R如何处理较好? : 2.是不是做L+R输出只需要接DACR或者DACL就可以了
    发表于 10-15 08:30
    发表于 10-14 07:13
    TLV320aic3204提高DAC_R增益后录音效果变差且有杂音的原因?
    硬件环境:C67+aic3204 验证步骤:1.C67通过IIS将音频数据输出至右声道。 2.将DAC_R输出到LOL。 3.通过调节DAC_R增益验证LOL端录音效果。 验证结果:当
    发表于 10-11 06:36
    TAS5431-Q1 IN_P/IN_N内部偏置电压为3V,是否需要控制IN_P输入电压小于3V,否则是否会出现满偏,导致音频失真?
    现使用R2R电阻网络实现DAC功能,接功放TAS5431驱动4W扬声器,原理图如上,请问: 1、IN_P/IN_N内部偏置电压为3V,是否需要控制IN_P输入电压小于3V,否则是否会出现满偏,导致
    发表于 09-29 08:34
    无缓冲R2R DAC的误差计算—使用DAC11001A的示例
    电子发烧友网站提供《无缓冲R2R DAC的误差计算—使用DAC11001A的示例.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:29 0次下载
    无缓冲<b class='flag-5'>R2R</b> <b class='flag-5'>DAC</b>的误差计算—使用<b class='flag-5'>DAC</b>11001A的示例
    飞凌嵌入式-ELFBOARD DAC的基础知识
    只用了 R2R 两种阻值的电阻(所以也称为 R2R DAC),对于控制精度有很大的帮助: 当求和放大器反馈电阻阻值为 R 时,输出电
    发表于 08-27 09:23
    开尔文法测电阻的r1r2如何选择
    的影响,从而提高测量精度。在实际应用中,选择合适的r1和r2对于测量结果的准确性至关重要。 一、开尔文法测电阻的原理 欧姆定律:V = IR,其中V是电压,I是电流,R是电阻。 开尔文法的基本思想:在未知电阻的四个端点上施加电压
    的头像 发表于 08-05 09:40 791次阅读
    Si24R2E:2.4G有源智慧校园卡管理应用方案推荐
    模块等。 工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。 关于Si24R2E的应用方向: 低功耗
    的头像 发表于 06-11 15:42 352次阅读
    Si24<b class='flag-5'>R2</b>E:2.4G有源智慧校园卡管理应用<b class='flag-5'>方案</b>推荐
    R2R和电阻串DAC架构之间的差异分析
    同样,对于大多数人来说,DAC 只不过是一个输入端为数字信号数据而输出端为模拟信号数据的“黑匣子”。只有为数不多的人知道其在架构方面的区别,以及与 R2R 梯形架构相比一个电阻串架构所具有的优点和缺点。了解他们之间的不同之处并了解这些通用
    发表于 02-15 16:45 1135次阅读
    <b class='flag-5'>R2R</b>和电阻串<b class='flag-5'>DAC</b>架构之间的差异分析
    DshanMCU-R128s2全志R128视频教程
    基于DShanMCU-R128S2_DevKit的入门教程
    的头像 发表于 12-26 14:05 596次阅读
    DshanMCU-R128s2 R128 模组
    R128 模组 针对 R128 芯片,百问科技提供推出了一种型号模块,如下表所示 型号 SoC CPU0 CPU1 DSP SRAM LS-PSRAM HS-PSRAM Flash DAC
    的头像 发表于 12-26 11:11 1042次阅读
    DshanMCU-<b class='flag-5'>R128s2</b> <b class='flag-5'>R</b>128 模组
    DshanMCU-R128s2硬件设计参考
    R128 DevKit 开发板 硬件工程开源地址:https://oshwhub.com/gloomyghost/r128-module 电路图
    的头像 发表于 12-26 09:46 984次阅读
