如何使用ADC组成的数据采集系统(DAS)实现铂电阻温度检测器高性能
电子设计 来源:eeweb 作者:Maxim 2021-05-11 16:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
许多现代工业,医疗和商业应用要求在扩展的温度范围内进行温度测量,其精度为±0.3°C或更高,并且以合理的成本执行并且通常功耗很低。本文介绍了铂电阻温度检测器(PRTD)如何与可解决非线性问题的现代处理器一起使用时,如何在-200°C至+ 850°C的宽温度范围内进行测量,其绝对精度和重复性优于±0.3°C。数学方程式快速且经济高效。
简介
每个电子设备都必须经受不同的测试,以确定其预期性能。这是允许该设备在市场上发布之前的必要步骤。要进行的一项重要测试是温度测量,以识别产品有效工作的温度范围。更重要的是,已知最高和最低工作温度。
本文介绍了如何使用由delta-sigma模数转换器ADC)和ADC组成的数据采集系统(DAS)来实现铂电阻温度检测器(PRTD)的高性能,高精度,宽范围的温度测量。现代处理器。该DAS具有高性能,但具有成本效益。
本文介绍的开发DAS可快速解决设计和数学难题,并在PRTD的最大范围(-200°C至+ 850°C)内实现精确的温度测量。
铂电阻温度检测器或PRTD是绝对温度传感设备,可确保在-200°C至+ 850°C的温度范围内重复测量。此外,铂非常稳定,不受腐蚀或氧化的影响。因此,PRTD为需要精确温度测量的精密工业和医疗应用提供了最佳性能。
PRTD几乎是线性设备。根据温度范围和其他条件,您可以通过计算-20°C至+ 100°C的温度范围内的PRTD电阻变化来进行线性近似.1对于较宽的温度范围(-200°C至+850但是,为了达到更高的精度,温度测量PRTD标准(EN 60751:2008)通过称为Callendar-Van Dusen方程的非线性数学模型定义了铂电阻与温度的关系。
几年前,这种算法的实现可能会在DAS设计中同时出现技术和成本方面的限制。当今的现代处理器(如MAXQ2000)和价格适中的PC可以快速,经济高效地解决这些难题,同时为用户提供友好的图形显示。
Callendar-Van Dusen方程可用于这种现代DAS中,以将-200°C至+ 850°C宽动态范围的误差降低到可以忽略的水平。精度将达到±0.3°C或更高。
设计示例DAS
本文讨论的DAS在PRTD线性温度范围-20°C至+ 100°C范围内提供了高分辨率,低噪声的测量。如果不执行Callendar-Van Dusen方程,则其精度为±0.15%。通过使用PRTD1000(PTS1206-1000Ω),这是一种非常常见的铂RTD,既具有尺寸又具有成本效益,因此在给定范围内可获得优于±0.05°C的温度分辨率。
这种简单的DAS使用MAX11200 24位delta-sigma ADC进行数据转换,并使用低功耗,经济高效的MAXQ2000处理器2进行数据采集。DAS在PC中实现线性化算法。也可以使用任何其他有能力的处理器,控制器DSP
PTD1206-1000Ω等PRTD器件在-55°C至+ 155°C的温度范围内是一个有吸引力的选择,因为它们具有标准的表面贴装器件(SMD)尺寸,与表面贴装电阻器封装和价格在较低的一美元范围内。对于-50°C至+ 500°C的温度范围,薄膜PRTD是一种经济实用的选择。3薄膜PRTD由沉积在陶瓷基板上的薄膜铂和玻璃涂层的铂元素组成。电阻和温度偏差可控制在±0.06%和±0.15°C之内,其公差符合EN 60751的A级。对于在液体或腐蚀性环境中进行高温测量,通常将薄膜PRTD放置在保护装置内。探测。
图1是显示为本文开发的精密DAS的简化示意图。它使用MAX11200 ADC的评估板(EV)。MAX11200的GPIO1引脚设置为输出,以控制继电器校准开关,该继电器选择固定的RCAL电阻或PRTD。这种多功能性提高了系统精度,将所需的计算减少到RA和RT的初始值,并且同时提供了出色的系统诊断功能。
处理数据
MAXQ2000-RAX微控制器上的固件管理以下主要功能,如图2所示:
1.初始化MAX11200 ADC
2.收集并处理ADC的输出数据
3.保持与PC的USB接口
初始化期间,MAX11200 ADC进行自校准过程,设置最佳采样率(10sps或15sps),并启用输入信号缓冲器。采样率的选择对于工业和医疗应用中的温度测量非常重要。该DAS能够以出色的(100dB或更高)电源线50Hz / 60Hz抑制率进行合理的快速数据采集。推荐的用于60Hz线频抑制的外部时钟为2.4576MHz,这对于1、2.5、5、10和15sps的数据速率有效。对于50Hz的线频抑制,推荐的外部时钟为2.048MHz,这对于0.83、2.08、4.17、8.33和12.5sps的数据速率有效。
输入信号缓冲器的使用将输入阻抗增加到高兆欧范围。由于实际上消除了输入动态电流的分流效应,因此提高了测量精度。
固件还使用MAX3420E USB接口,因此在PC端不需要驱动程序软件。通过USB将DAS连接到PC后,MAX3420E USB模块将初始化,并准备好传输ADC温度转换。
结论
近年来,PRTD成为各种精密温度感测应用的理想器件,在-200°C至+ 850°C的温度范围内,绝对精度和可重复性至关重要。如果要直接连接ADC和PRTD,则这些应用需要低噪声ADC。PRTD和ADC共同提供了一个温度测量系统,非常适合便携式传感应用。这种组合提供了高性能,但具有成本效益。
为了准确地测量最大PRTD范围(-200°C至+ 850°C)中的温度,必须执行称为Callendar-Van Dusen方程(EN 60751:2008)的非线性数学算法。但是仅在几年前,实施这些算法就在DAS系统设计中提出了技术和成本方面的限制。当今的现代处理器(如MAXQ2000)与价格适中的PC结合在一起,可以快速,经济高效地解决这些挑战。
  • adc
    adc
  • 数据采集系统
  • 温度检测器
  • 铂电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX199 12 位数据采集系统高性能与灵活性的完美结合
    MAX199 12 位数据采集系统高性能与灵活性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个至关重要的
    的头像 发表于 04-09 11:50 244次阅读
    高性能数据采集:LTC1408 ADC的深度解析
    高性能数据采集:LTC1408 ADC的深度解析 在电子工程师的日常工作中,数据采集是一个至关重要的环节。而LTC1408作为一款高性能的模
    的头像 发表于 04-03 14:00 231次阅读
    MAX1329/MAX1330:高性能12/16位数据采集系统的深度剖析
    MAX1329/MAX1330:高性能12/16位数据采集系统的深度剖析 在电子设计领域,数据采集系统
    的头像 发表于 04-02 15:05 206次阅读
    AD7634 18 位 ADC高性能数据采集解决方案
    AD7634 18 位 ADC高性能数据采集解决方案 在电子设计领域,模拟 - 数字转换ADC)是
    的头像 发表于 04-02 10:35 179次阅读
    AD7607:高性能8通道数据采集系统的技术剖析
    AD7607:高性能8通道数据采集系统的技术剖析 在电子设计领域,数据采集系统DAS)扮演着至
    的头像 发表于 04-01 09:30 436次阅读
    AD7609:高性能8通道差分数据采集系统的卓越之选
    AD7609:高性能8通道差分数据采集系统的卓越之选 在电子设计领域,数据采集系统DAS)的
    的头像 发表于 03-31 10:45 162次阅读
    AD7608:高性能8通道数据采集系统的全面解析
    AD7608:高性能8通道数据采集系统的全面解析 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统DAS
    的头像 发表于 03-31 10:25 355次阅读
    基于FPGA的DAQ系统|实现高性能数据采集的挑战
    性能和灵活性备受关注。FPGA,就像一块可以根据我们需求“变形”的芯片,可高速并行处理大量数据实现传统处理难以达到的低延迟和高性能,使
    的头像 发表于 03-30 15:38 487次阅读
    基于FPGA的DAQ<b class='flag-5'>系统</b>|<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>数据采集</b>的挑战
    AD7607:一款高性能8通道DAS的深度解析
    AD7607:一款高性能8通道DAS的深度解析 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统DAS)是一个关键的
    的头像 发表于 03-30 10:05 284次阅读
    AD4853:高性能4通道数据采集系统的深度解析
    AD4853:高性能4通道数据采集系统的深度解析 在电子设计领域,数据采集系统DAS)是连接模
    的头像 发表于 03-25 14:10 174次阅读
    ADuC831:高性能集成数据采集系统的深度剖析
    ADuC831:高性能集成数据采集系统的深度剖析 在电子工程领域,数据采集系统性能直接影响着整
    的头像 发表于 03-24 11:25 192次阅读
    深入解析ADuC814:高性能数据采集系统的全方位洞察
    深入解析ADuC814:高性能数据采集系统的全方位洞察 在电子工程领域,数据采集系统是众多应用的核心,而ADuC814作为一款高度集成的24
    的头像 发表于 03-24 11:00 245次阅读
    PCIe接口-高速模拟采集高性能-高精度-高品质- 青翼凌云军工级数据采集
    该板卡遵循PCI Express 2.0规范,全高半长尺寸,板卡采用Xilinx的28nm高性能FPGA处理XC7K325T作为主控制,板卡ADC器件采用TI公司的
    的头像 发表于 01-30 14:19 236次阅读
    PCIe接口-高速模拟<b class='flag-5'>采集</b>—<b class='flag-5'>高性能</b>-高精度-高品质- 青翼凌云军工级<b class='flag-5'>数据采集</b>板
    使用简仪产品的高性能数据采集系统解决方案
    在当今数字化时代,随着工业控制与科研领域的快速发展,对高性能、高可靠性的数据采集系统的需求日益增长。特别是在关键领域,自主可控技术的重要性愈发凸显。数据采集
    的头像 发表于 06-24 09:50 1085次阅读
    使用简仪产品的<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    Analog Devices Inc. EVAL-AD4858FMCZ数据采集系统 (DAS) 评估板数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-AD4858FMCZ数据采集系统 (DAS) 评估板设计用于演示 AD4858的性能,并可访问诸多随附的配置选项。可通过简单易用的AC
    的头像 发表于 06-11 12:07 1177次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-AD4858FMCZ<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b> (<b class='flag-5'>DAS</b>) 评估板<b class='flag-5'>数据</b>手册
