遥感功能可在负载而不是转换器的输出端子上提供出色的调节能力。它通过检测和调节负载上的电压,补偿输出连接器,走线和电缆两端的负载电流IR降以及二极管正向压降来实现此目的。
遥感功能将补偿高达0.5V的电压降或额定输出电压的10%(以较大者为准)。如果输出端子和负载之间的总压降超过该值,则必须进行其他设计更改,例如增加导体尺寸或减小连接器电阻。Astrodyne还推荐了将正向压降降至最低的二极管。有关详细信息,请参见AP13。输出串联电阻上的电压降(“ IR降”)随输出电流而变化。如果负载电流保持相对恒定,则Astrodyne建议使用输出电压调整而不是遥感。
(输出电压调整可将输出电压增加固定量,以补偿模块和负载之间的IR压降;远程感测可动态增加输出电压,以补偿由于负载电流变化而导致的可变IR压降。)
跨二极管(将一个转换器的输出与另一并联转换器的输出隔离的二极管)上的压降往往会随着负载电流的变化而保持相对恒定,但会随着二极管温度的变化而变化。如果需要精确调节,Astrodyne建议在使用或配二极管时使用遥感。
执行
遥感端子必须始终连接到输出端子或负载。如图1所示,在负载处将-SENSE连接至-OUT,并在负载处将+ SENSE连接至+ OUT,为降低噪声敏感性,请在跨接感测端子的地方并联一个电解电容器和一个小型陶瓷电容器,以使其与负载连接。如图1所示。(建议使用钽代替电解电容器)推荐值请参见表6-1。
当遥感线超过一英尺长时,噪声滤波电容器特别有用。
图1的遥感实现方案显示了在负载点连接的遥感引线和滤波电容器。
将走线用于遥感连接时,请使用接地层屏蔽走线。当使用电线(而不是走线)进行遥感连接时,将电线绞在一起以减少噪声拾取,或者最好使用同轴电缆。
图2图1遥感实现方案,显示了在负载点连接的遥感引线和滤波电容器。
编辑:hfy
二极管
147文章
9638浏览量
166477 -
连接器
98文章
14519浏览量
136530 -
滤波电容器
1文章
51浏览量
15619
