温度测量误差的几种来源特定于热电偶
454398 来源:eeweb 作者:罗伯特·格林 2021-05-13 08:11 次阅读
由于热电偶既坚固又相对便宜,因此它们已成为最广泛使用的温度传感器。它们基于热电效应或塞贝克效应(以物理学家托马斯·塞贝克(Thomas Seebeck)命名)。当由异种金属制成的两根导线连接在一起时,会产生电压。产生的电压水平是温度的函数。随着温度变化,电压也会变化,因此热电偶的电压输出等于温度读数。
热电偶输出的线性度取决于热电偶的类型和温度范围。尽管热电偶可以覆盖很宽的温度范围(某些温度高达2300°C),但它们产生的输出电压却很小,因此与它们一起使用的仪器必须提供足够的分辨率以分辨出小的电压变化。
温度测量误差的几种来源特定于热电偶:
未配置或未补偿CJC(冷端补偿)-热电偶测量热端(用于实际测量)与冷端或参考端(在仪器上)之间的温度差。如果不知道冷端的温度或无法对冷端的温度进行补偿(通过冷端补偿),则温度读数将不准确。
使用从热电偶连接到测量仪器的铜线-热电偶与仪器之间的连接应使用与热电偶相同的电线。从理论上讲,可以使用铜线,但这需要控制所有线的温度,这通常是不切实际的。
电压测量仪器对热电偶的测量不够灵敏或不够精确-热电偶的输出仅为微伏,因此请确保选择具有足够分辨率的仪器以准确测量微伏。幸运的是,许多现代数字万用表(DMM)提供了内置功能,使其特别适合于热电偶温度测量。例如,吉时利的3706A型系统开关/万用表支持J,K,N,T,E,R,S和B热电偶类型。根据您选择的热电偶类型,本仪器允许您以0.001°C(J型)至0.1°C(B型)的分辨率测量-200°C至1820°C的温度。
当热电偶直接连接到DMM的输入时,这些连接中的至少一个将是由两种不同金属组成的结,引入热电电压,该热电电压将被代数加到热电偶电压上,从而产生错误的温度测量结果。为了消除这种不必要的热电电压的影响(必须进行不同的导线连接),热电偶电路需要一个参考结,该参考结必须保持在稳定的已知温度下。
例如,只要知道该参考(冷)结的温度,数字万用表就可以将参考温度作为因素来计算热电偶的实际温度读数。尽管用作NIST电压-温度转换表的基本参考的标准参考温度是冰点(0°C),但也可以使用其他已知温度。例如,某些DMM可以通过使用热敏电阻或四线RTD测量冷结来获取冷结温度,或者用户可以输入已知的温度值。
使用冰点参考的模拟参考结点。
最精确的热电偶测量是通过使用冰点参考的模拟参考结实现的(图1)。将铜线到热电偶线的连接浸入(但电隔离)在冰浴中,用户将0°C的模拟参考温度输入到仪器中。
长距离的热电偶线可能会具有相当大的电容,这在DMM的输入端可以看到。如果热电偶电路中出现间歇性断开,则此电容会产生错误的刻度读数。为避免这些错误,请寻找一种提供热电偶开路检测电路的仪器。
编辑:hfy
  • 热电偶
  • 温度传感器
  • 测量仪器
    热电偶测量产生误差的三大原因你知道吗?
    ` 热电偶在工业测温中也是经常用到的,现在国产的居多,所以下面咱们只说说国产热电偶热电偶的结构虽然简单,但在使用中仍然会出现各种问题。例如:安装或使用方法不当,将会引起较大的测量误差
    发表于 10-11 08:28
    影响热电偶温度传感器测量的四个因素
    时间在毫秒级。因此,普通的温度传感器不仅跟不上被测对象的温度变化速度出现滞后,而且也会因达不到热平衡而产生测量误差。最好选择响应快的传感器。对热电偶而言除保护管影响外,
    发表于 07-14 16:04
    两种热电偶温度测量方法
    必需进行大量的信号调理。一直以来,信号调理耗费大量设计时间,处理不当就会引入误差,导致精度降低。精度低:除了由于金属特性导致的热电偶内部固有不精确性外,热电偶测量精度只能达到参考接合点
    发表于 10-24 10:35
    热电偶冷端温度补偿原因和方法
    温度,而热电偶分度表中,参比端温度均为零。但在应用现场,参比端温度千差万别,不可能都恒定在零,这就会产生测量误差,为了保证
    发表于 04-27 15:40
    基于树莓派和热电偶的低成本温度测量方案
    以及 MCC 134 的用户应如何将测量误差最小化。MCC 134热电偶是如何工作的热电偶是用于测量温度的一种传感器。它通过将
    发表于 10-21 08:00
    S型热电偶出现测量误差的原因_减少测量误差的方法
    S型热电偶在使用过程中由于操作不当或者其它干扰因素的影响,使得S型热电偶容易出现误差或者故障问题,对测量结果有着直接的影响。为了提高S型热电偶
    发表于 02-05 10:23 5681次阅读
    热电偶为什么要冷端补偿
    不可能固定在某个温度不变,而热电偶电势既决定于热端温度,也决定于冷端温度。所以如果冷端溫度自由变
    发表于 10-06 10:08 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>为什么要冷端补偿
    影响热电偶测量误差的主要因素
    热电偶是科研、生产很常用的温度传感器,虽然结构简单,但是,使用中不注意仍然会产生较大测量误差
    的头像 发表于 09-10 11:55 5772次阅读
    表面温度测量热电偶的固定方法
    测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法带来的影响是非常重要的。
    的头像 发表于 08-09 00:20 3395次阅读
    表面<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>:<b class='flag-5'>热电偶</b>的固定方法
    表面温度测量热电偶的固定方法
    的头像 发表于 12-28 18:07 1586次阅读
    使用Raspberry Pi®和MCC 134测量热电偶
    热电偶是一种流行的温度测量方法,因为它们成本低、易于使用且测量范围广。 本文解释了进行精确热电偶测量
    的头像 发表于 04-28 17:34 674次阅读
    使用Raspberry Pi®和MCC 134<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>热电偶</b>
    热电偶测量原理和误差分析
      由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
    的头像 发表于 05-18 14:48 4476次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>的<b class='flag-5'>测量</b>原理和<b class='flag-5'>误差</b>分析
    热电偶的型号有几种
    热电偶利用两种不同金属材料或半导体材料的接合点产生的热电效应来测量温度。当两个不同材质的导体连接成闭合回路,并且接点处于不同温度时,就会产生
    的头像 发表于 02-06 14:35 8634次阅读
    如何测量热电偶温度传感器的好坏
    热电偶温度传感器作为一种重要的温度测量工具,在工业生产和科学研究中发挥着至关重要的作用。然而,由于长时间使用、环境因素或人为操作不当等原因,热电偶
    的头像 发表于 05-24 17:36 1959次阅读
    热电偶的分类和测量范围
    热电偶是一种将温度变化转换为电压信号的传感器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将介绍热电偶的分类、测量范围以及相关技术参数。 一、热电偶
    的头像 发表于 07-18 10:49 1754次阅读
