在所有DMS系列DPM上,可能最不了解的I / O引脚是模拟通用(引脚10)。针脚周围的混乱不是没有道理的,因为针脚10应该保持打开状态,即在大多数常规电表应用中没有外部连接。针脚10不应常规连接到电源地线/公共端(针脚3),也不应连接到系统的信号(模拟)地线/公共端。
造成这种混乱的部分原因是,在某些较旧的Datel DPM的模拟公共端必须连接到系统电源公共/返回端这一事实引起了该引脚的出现。对于新的DMS系列仪表,情况并非如此。特别是,在任何DMS-20系列电表或DMS-30或DMS-40系列的任何9V供电电表中都没有接地引脚10。这样做会导致显示读数错误。
概述
以下讨论适用于除DMS-40PC系列(带LED显示屏的4½位DPM)以外的所有DMS型号,即,它适用于所有DMS-20和DMS-30型号以及DMS-40系列的LCD型号。DMS-40PC将被单独覆盖。
Analog Common是仪表的模数转换器(A / D或ADC)使用的低噪声内部“参考”电压。对于9V供电的电表,插针10的电位比插针1(+电池)低约3伏。对于由5V供电的仪表,模拟公共端将比引脚3(返回5V)高约2伏。如果5V电源突然下降到4V,则Analog Common将仅在引脚3上方测量1伏。
测量模拟公共端时,应始终将引脚1(+ 5V电源/ +电池)而不是引脚3用作参考点。除了DMS-40PC以外,这同样适用于5V和9V供电的LED和LCD仪表。
在DMS-40PC上,引脚10也称为模拟通用,它再次是仪表内部A / D转换器的低噪声“参考”。但是,在这些型号上,模拟公共端实际上内部连接到电源公共端/地的引脚3(5V返回/-电池)。即使对于这些仪表,也不应在外部将Analog Common引脚连接到引脚3。这样做会导致流过引脚10的LED电流很大,这会影响A / D的参考点并导致显示读数非常不稳定。
使用模拟公共接口
为什么您可能会问,模拟公共接口用户可访问吗?快速浏览欧姆表的应用笔记(其部分复制在下面的图1中)显示,使用Analog Common来提供参考电压点,该参考点与9V电源的变化无关。此外,它提供了一个远高于–Battery的偏置点,参考了(+)输入Hi(引脚11)和(–)输入Lo(引脚12)。回想一下,对于9V供电的电表,这两个输入必须与任一电源轨保持至少1.5V的距离。
在图2所示的DMS-30PC的简化示意图中,我们看到参考输出(pin8)本质上具有模拟公共端作为其负极端子。如果用户选择生成外部可调参考输入,则其负极端子也必须连接到Analog Common。
外部参考电路的设计应使从引脚10汲取的电流保持在50至200微安之间。可以在相应的单独产品数据表中找到此功能的推荐电阻值。
编辑:hfy
LED显示屏
35文章
1821浏览量
98609 -
模数转换器
26文章
3117浏览量
126721 -
AD转换器
4文章
250浏览量
41361 -
DMS
82浏览量
16203
