以下讨论与负载至200W的MicroVerter®UV28模块有关。解决了输入纹波的370 kHz分量。高频分量通常是共模“尖峰”,必须分别解决。
测量
测量高频DC / DC转换器的输入纹波电流并非易事。由于电流的直流分量很大,由于直流饱和,通常用于测量高频电流的许多电流探针变得毫无用处。电流分流器虽然适合精确测量电流的直流值,但其电感性太强,无法准确显示电流的交流分量。
为了测量输入纹波电流,可以使用一小段电阻线来实现低电感电流分流器。如果将该设备连接到同轴电缆并正确端接,则将电阻线的长度保持在1英寸或更短时,将获得较高的精度。由于Ldi / dt分量虽然很小,但也会存在,因此示波器的测量结果将大于电压的实际IR分量。
通过将电阻丝绝缘并用一根同轴电缆的屏蔽线将其屏蔽,可以制造出实际上更无电感的更复杂但更准确的设备。我们的测量是使用这种类型的设备进行的,该设备由三块#290并行管理的290个零件构成,每个零件长一英寸。将管理导线保持在套管上,然后用连接到管理端的RG 58 A / U同轴电缆的屏蔽引线部分屏蔽。RG 58 A / U电缆以及50 OHM终端也用于将信号连接到示波器。所得的直流电阻为5毫秒-欧姆。当然,由于趋肤效应,在所测量的电流高于实际电流的情况下,仍然存在一些误差。器件的电容可以忽略不计。
纹波电流理论
在下面的图1中,显示了一个MicroVerter模块,该模块已连接到理想的直流电源。由于理想电源具有无限大的容量,因此尽管流入MicroVerter模块的电流的纹波成分,其端子上出现的纹波电压也为零。
图1输入纹波测量和滤波
图1在理想输入源的情况下,Vin处的纹波电压为零。
尽管纹波电流很小,但实际上,纹波电压会出现在MicroVerter模块的输入端和源极的端子上,应将其视为两个不同的点。源极的纹波是纹波电流和源阻抗的函数,而MicroVerter模块输入的纹波是这些参数以及线路阻抗的函数。
源阻抗通常由电池ESR,电容器ESR,实际电容器值以及电容器或电池ESL等元素组成。线路阻抗由导线的电感和电阻组成。图2说明了连接到真实信号源的MicroVerter模块,其中包括信号源阻抗和线路阻抗。电源端子上的电压已命名为VDC。如果知道这些数量(纹波电流,源阻抗和线路阻抗),则可以计算出纹波电压。在源阻抗和线路阻抗为400khz的相对幅度上,源纹波可能会大大衰减。例如,如果源阻抗很小,则仅在源和MicroVerter模块输入之间连接几英尺的电线就可以将源上的纹波减小到可以忽略的小p-p值。
编辑:hfy
DC-DC转换器
10文章
624浏览量
55841 -
纹波电流
4文章
74浏览量
17824 -
分流器
2文章
141浏览量
18171
如何测量电源的纹波?
关于滤波电路的滤波系数和纹波系数
为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同?
如何准确地测量电源纹波?
如何准确地测量电源纹波?
测量电源纹波的方法解密
如何精确测量电源纹波
Aircity所有纹波的测量
电源纹波如何测量呢?
降低了输入电流纹波系数的滤波器PSpice设计
示波器正确测量电源纹波
