在设计将要在行业中广泛使用的设备和电路时,必须满足规格并达到质量。设计必须尽可能坚固,并具有较长的使用寿命。为了获得更好的产品效果,设计人员必须意识到的一件事就是电磁干扰(EMI)。
电磁干扰(EMI)可能会对电子产品造成不良影响。这些影响的范围可能从烦人的故障到使产品无法使用。为了尽量减少这些问题,各国已经为在该市场内销售的产品建立了标准和限制。电磁兼容性(EMC)测试是产品设计和资格认证中不可或缺的一部分,该产品设计和认证适用于在这些市场中出售的任何电子产品。
在几乎每种情况下,这些规范都包含对传导和发射辐射测试的限制。传导发射是通过连接仪器的电源线传播的发射(被测设备或此处的EUT)。辐射发射是指发射到EUT周围区域的辐射。
本说明将简要介绍设计阶段初期进行传导排放测试的一些常规做法,我们将在另一说明中介绍辐射排放。
一项有关预合规性的说明
要进行全面的认证测试,必须使用CISPR 16认证的EMI接收器和正确的设置。这通常需要使用经过认证的测试实验室和专用设备,而这些设备对于开发和设计调整可能会带来高昂的成本。
本说明涵盖使用Rigol DSA-815频谱分析仪和可选的EMI测量套件(零件号DSA800-EMI)进行的预一致性测量。
在不完全提供完全合规的测量数据的同时,预一致性测试可以使您对设计的设计局限性有严格的了解。您可以找到EMI的来源,并在完全兼容的测试甚至开始之前尝试限制它们的影响。
也许最好的方法是使用多种物理配置对产品执行多种预一致性测试。然后,将该数据与在完全兼容的设置中收集的数据进行比较。使用此“黄金标准”比较可以使您对合规前的测量充满信心,还可以洞察测试的缺陷。许多差异可能是系统性的,可以通过在测试限制上允许更大的误差缓冲来解决。
物理测量设置
进行EMC测试的电气连接。
您与完全合规性设置的匹配越紧密,您的数据与实验室的匹配就越紧密。但是,这并不总是可行的。
上下所示的以下图表是建议的用于测试传导性排放的标准电气和物理设置:
进行EMC测试的物理连接。
关键点:
水平和垂直接地平面通常是金属板,其表面积是被测设备尺寸的两倍。
水平和垂直接地层应相互电连接。
设备放置在水平地面上方的绝缘桌上。禁止在设备下方布设任何设备或电缆。
LISN电连接到水平接地平面。LISN是线路阻抗稳定网络的缩写。它的工作是将交流市电噪声与被测设备产生的传导噪声分开。请为被测设备选择具有适当电压,电流和频率范围的LISN。
请勿盘绕电缆。您希望通过平滑布线来最大程度地减少电感环路。
频谱分析仪应放置在距水平接地平面一定距离的位置。通常,它在几英尺远。
结论
本文介绍了EMI预一致性测试的一些技巧和指南。提出了设计建议,以获得更好的产品效果。RIGOL DSA-815频谱分析仪的预一致性测量程序也包括在内。
编辑:hfy
emi
53文章
3531浏览量
126689 -
频谱分析仪
15文章
1062浏览量
85101 -
emc
167文章
3786浏览量
182178 -
电磁干扰
36文章
2219浏览量
105093
什么是电磁兼容性(EMC)?
![什么是<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>(<b class='flag-5'>EMC</b>)?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/56/wKgZomSrYoeAGQqZAAAt3dBUC3U183.png)
解密EMC与EMI:电磁兼容性与电磁干扰?|深圳比创达电子.
电磁兼容性EMC
电磁兼容设计、整改、摸底测试 EMC传导辐射测试系统
手机电磁兼容性改善测试介绍
什么是电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)
关于信号完整性和电磁兼容性的定义
电磁兼容性(EMC)测试的重要性
![<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>(<b class='flag-5'>EMC</b>)<b class='flag-5'>测试</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/BD/3A/pIYBAF7HKGaAV6KiAACCDMtGm_g630.jpg)
