高性能的温度测量系统实现的解决方案
电子设计 来源:eeweb 作者:Maxim 2021-05-08 08:18 次阅读
高精度测量始终是设计人员针对行业中各种应用的目标。为此,明智地选择使用热电偶和高分辨率delta-sigma ADC将是一个完美的选择。通过采用这两种技术的设计,系统可以实现准确的测量,并保持较高的可靠性。
热电偶被广泛用于温度传感应用中。热电偶设计的最新发展以及新的标准和算法大大扩展了它们的温度范围和精度。现在,可在-270°C至+ 1750°C的宽范围内实现高达±0.1°C的精度。为了利用所有新的热电偶功能,需要高分辨率的热电偶温度测量系统。具有低分辨能力的低噪声,24位,Δ-Σ模数转换器ADC)完全适合此任务。当数据采集系统(DAS)将评估(EV)套件用于24位ADC时,可以在较宽的温度范围内进行热电偶温度测量。当热电偶,铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC集成在电路中时,它们实现了高性能的温度测量系统。基于ADC的DAS还可以设计成以非常合理的成本和低功耗运行,使其非常适合便携式传感应用。
热电偶入门
托马斯·塞贝克(Thomas Seebeck)于1822年发现了热电偶的原理。热电偶是一种简单的温度测量设备,由两种不同金属(金属1和金属2)的结点组成(图1)。Seebeck发现,不同的金属会根据应用于它们的温度梯度而产生不同的电势。如果将这些金属在温度感应结(TJUNC,也称为热结)上焊接在一起,则另一个差分未连接结(TCOLD,保持在恒定参考温度)将显示电压VOUT,即与焊接接头的施加温度成正比。这使得热电偶成为不需要任何电压或电流激励的电压/电荷产生装置。
简化的热电偶电路。
VOUT是温差(TJUNC – TCOLD)和金属1和金属2中金属类型的函数。此函数在美国国家标准技术研究院(NIST)ITS-90热电偶数据库[1]中精确定义。最实用的金属1和金属2组合。该数据库允许根据VOUT测量值计算相对温度TJUNC。但是,由于热电偶采用差分方式测量TJUNC,因此必须知道绝对的冷结温度(以°C,°F或K为单位),才能确定在热结点处测得的实际温度。所有基于现代热电偶的系统都使用附加的绝对温度传感器(PRTD,硅传感器等)来精确测量冷结端的温度并用数学方法补偿差异。
应用实例
热电偶的电子接口包括一个高分辨率ADC,该ADC具有差分输入并具有分辨小电压的能力。稳定且低漂移的参考;以及准确测量冷端温度的一些方法。
图2详细说明了简化的原理图示例。MX7705是一个16位delta-sigma ADC,集成了一个内部可编程增益放大器(PGA),不需要外部精密放大器,并且可以解析热电偶的微伏级电压。使用MAX6627远程二极管传感器和位于热电偶连接器上的外部二极管连接的晶体管来测量冷端温度。MX7705可以容纳有限范围的负温度,其输入共模范围在地平面以下延伸了30mV。
热电偶测量电路。MX7705测量热电偶输出;MAX6627和外部晶体管测量冷端温度。MAX6002为MX7705提供2.5V精密基准电压。
专用IC也可用于热电偶信号调理。这些IC集成了本地温度传感器,精密放大器,ADC和参考电压。例如,MAX31855是冷端补偿的热电偶数字转换器,可数字化K,J,N,T或E型热电偶的信号。MAX31855以14位(0.25°C)的分辨率测量热电偶温度。
误差分析
热电偶是差分传感器,其中的热端和冷端之间的温差会产生输出电压。根据上面的公式1,仅当可以精确测量参考冷端(TREF)的绝对温度时,才能找到热端(Tabs)的绝对温度。
现代铂RTD(PRTD)可以用于基准冷端的绝对温度测量。它在较小的外形尺寸,低功耗和非常合理的成本下,可在宽温度范围内提供良好的性能。
图3为简化的示意图,显示了精密DAS,该DAS使用评估板(EV)用于MAX11200 24位Δ-ΣADC,并允许进行热电偶温度测量。在此,R1-PT1000(PTS 1206,1000Ω)用于冷端的绝对温度测量。该解决方案允许以±0.30°C或更高的精度测量冷端温度。
简化的热电偶DAS。
如图3所示,MAX11200的GPIO设置为控制精密多路复用器MAX4782,该多路复用器选择热电偶或PRTD R1-PT1000。这种方法允许使用单个ADC进行动态热电偶或PRTD测量。该设计提高了系统精度,并降低了校准要求。
结论
根据该参考设计提出的建议,温度测量变得更加容易。现代化的热电偶和高分辨率的delta-sigma ADC一起工作时,可以实现高精度的温度评估和分析。
编辑:hfy
  • 热电偶
  • 多路复用器
    鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
    随着HarmonyOS NEXT的正式推出,鸿蒙原生应用开发热度高涨,数量激增。但在三方应用鸿蒙化进程中,性能问题频出。为此,HarmonyOS NEXT推出了一整套原生页面高性能解决方案,包括
    发表于 01-02 18:00
    高性能BMS AFE打造一站式储能电池包高压监测解决方案
    的头像 发表于 12-24 09:50 125次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b>BMS AFE打造一站式储能电池包高压监测<b class='flag-5'>解决方案</b>
    基于国产化鸿道Intewell操作系统高性能实时运动控制解决方案
    目前国产化高实时运动控制达到了什么样的控制水平呢?软件+操作系统实时控制如何实现呢?下面,让我们一起看看基于国产化鸿道Intewell操作系统高性能实时运动控制
    的头像 发表于 12-05 16:03 122次阅读
    车载应用中的高品质,高性能音频CODEC解决方案
    车载应用中的高品质,高性能音频CODEC解决方案     新唐科技在全方位布局智能车载应用市场,深入车载音频多样化应用场景,持续推出音频的新产品及解决方案,发布高性能指标的音频CODE
    的头像 发表于 11-28 16:21 443次阅读
    车载应用中的高品质,<b class='flag-5'>高性能</b>音频CODEC<b class='flag-5'>解决方案</b>
    ADI高性能电源管理解决方案
    电子发烧友网站提供《ADI高性能电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 11:04 445次下载
    emc存储解决方案的优势
    在当今这个数据驱动的时代,企业对于数据存储的需求日益增长。EMC,作为全球领先的数据存储解决方案提供商,以其创新的技术、高性能的产品和全面的服务,帮助企业实现数据的高效管理和利用。 1. 高性
    的头像 发表于 11-01 15:16 381次阅读
    Wolfspeed碳化硅助力实现高性能功率系统
    发表于 10-24 10:51 0次下载
    CBM24AD9X系列-高性能心电图及生物电势测量的理想选择
    设备制造商提供了一个高性能、可靠且经济的解决方案系统框图产品特性工作温度范围:–40℃至+85℃SPI兼容串行接口与ADS1298,ADS1299引脚兼容和程序兼
    的头像 发表于 09-23 15:41 360次阅读
    CBM24AD9X系列-<b class='flag-5'>高性能</b>心电图及生物电势<b class='flag-5'>测量</b>的理想选择
    高性能处理器芯片温度监控
    电子发烧友网站提供《高性能处理器芯片温度监控.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 12:49 0次下载
    <b class='flag-5'>高性能</b>处理器芯片<b class='flag-5'>温度</b>监控
    液氮罐运输和存储温度监测解决方案
    监测解决方案为了实现温度监测,可以考虑使用温度传感器/温度探头或温度记录仪,将其放置在液氮罐中与
    的头像 发表于 07-26 14:28 405次阅读
    液氮罐运输和存储<b class='flag-5'>温度</b>监测<b class='flag-5'>解决方案</b>
    LM98725高性能16位81 MSPS信号处理解决方案
    电子发烧友网站提供《LM98725高性能16位81 MSPS信号处理解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:51 0次下载
    LM98725<b class='flag-5'>高性能</b>16位81 MSPS信号处理<b class='flag-5'>解决方案</b>
    黑龙江电力高性能WDS分布式存储系统解决方案
    的头像 发表于 07-01 09:54 389次阅读
    黑龙江电力<b class='flag-5'>高性能</b>WDS分布式存储<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    EVASH + 云汉芯城战略合作 购买EVASH Ultra EEPROM,解决采购难题,轻松获取高性能存储解决方案
    的头像 发表于 06-26 18:38 386次阅读
    开放式高实时高性能PLC控制器解决方案-基于米尔电子STM32MP135
    实时高性能需求尤其突出。面对以上挑战,合作伙伴翌控科技基于米尔STM32MP135开发板发布开放式高实时高性能PLC控制器解决方案,将高精准数据采集、预处理、存储、通信与高实时控制融为一体,为控制
    发表于 03-07 20:06
    NVMe Host Controller IP实现高性能存储解决方案
    电子发烧友网站提供《NVMe Host Controller IP实现高性能存储解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 14:28 2次下载
