使用RO转换器进行良好散热设计的准则
454398 来源:eeweb 作者:Astrodyne 2021-05-08 16:34 次阅读
热管理是系统设计过程的重要组成部分。RO模块的出色设计使热量管理相对容易。它们的高转换效率最大程度地减少了必要的冷却,而其小巧的封装和较大的热界面可同时减小系统尺寸和成本,并大大提高了可靠性。本应用笔记介绍了一些使用RO转换器进行良好散热设计的准则。
模块损耗
AC / DC和DC / DC模块将输入电源的功率转换为适合给定应用的稳压电源。虽然RO的转换效率很高,但效率并不理想,并且一些输入功率会因模块中的热量而损失掉。可以从以下方程式计算得出:
所有热管理设计的第一步就是估算最坏情况下的功耗。可以从目录中给出的模块效率图进行估算;或对于图表未涵盖的条件,可以直接进行测量。
散热
  • 转移机制
RO转换器通过模块的底板散热。基板热耦合到所有内部组件并与所有内部组件电气隔离。良好的散热设计的目标是将热量从底板传递到外界。从而将底板温度保持在最大额定值以下。
通过三种基本方式将热能从温暖的物体传递到寒冷的物体:
  • 对流–通过液体或气体介质进行的能量传递。
  • 传导–通过固体介质进行的能量传递。
  • 辐射–主要通过红外波长,在不同温度的质量之间进行能量传递。
虽然这三种传递机制都会出现在每种应用中,但对流是大多数情况下传热的主要手段。但是,应考虑所有三种传输方式,以确保冷却设计成功。
在许多应用中,热量将从模块传导到散热器,然后通过上述三种机制之一进行冷却。散热器和基板之间的界面可以建模为与耗散功率流串联的“热阻”。如果不采取适当的措施,界面上的温差可能会很大。这些措施包括控制两个表面的平整度,并使用填充材料,例如导热胶或Grafoil®。如果进行适当的护理,则界面上的热阻可能会以每瓦特2瓦小于0.8°C;对于3.6英寸x 2.4英寸模块,该值小于0.09°C / Watt。
  • 对流冷却
对流冷却是迄今为止最流行的冷却形式。在对流冷却系统中,热能通过直接接触或通过连接到模块底板的散热器从模块传递到附近的空气中。对流冷却的热模型如图10a所示。基板温度取决于内部功耗,从基板到环境空气的总热阻以及环境温度。如前所述,可以使界面电阻最小化。散热片对空气的阻力取决于多种因素,包括散热片材料,几何形状和表面光洁度。以及空气温度,空气密度和空气流速。幸运的是,热阻数据适用于各种标准散热器(来自RO,Aavid,Thermaloy等)用于对流冷却应用。对流冷却通常分为两种类型:自然对流和强制空气对流。
对流冷却系统的热模型。
编辑:hfy
  • 散热器
  • 热管理
    145. 逐次比较型AD转换器#AD转换器
    元器件AD转换器
    电路设计快学
    发布于 :2022年07月29日 17:27:29
    147. AD转换器的主要技术指标#AD转换器
    元器件AD转换器AD转换
    电路设计快学
    发布于 :2022年07月29日 17:29:02
    Buck转换器如何工作
    电路Buck转换器
    油泼辣子
    发布于 :2023年11月18日 11:51:37
    DC-DC转换器
    可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-
    发表于 03-09 14:20
    DC-DC转换器
    可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC
    发表于 04-19 11:43
    A D转换器进行频率转换
    DN259-A / D转换器进行频率转换
    发表于 07-02 16:54
    AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧
    ,PCB的布线准则却没有改变。当布线设计人员设计混合信号电路时,为实现有效布线,仍需要关键的布线知识。本文将以逐次逼近型A/D转换器和∑-△型A/D转换器为例,探讨A/D转换器所需的P
    发表于 07-09 07:23
    DC/DC转换器分为几类
    发表于 11-16 07:05
    电流模式的buck转换器
    目的:检查功率转换器的调整速度、稳定性问题、负载调整特性、占空比极限、PCB布局问题,输入电压的稳定性当负载瞬变的时候,转换器要求具有良好的阶跃响应特性对于电流模式的buck转换器,当
    发表于 11-16 08:06
    12位AD转换器良好布线方法详细中文资料概述
    本应用笔记最初采用 “食谱”的模式来描述 12 位转换器良好布线方法。其原意是提供一个参考设计,以便用于各种布线实现。然而,这一想法却并不现实。可以采用很多成功的方法对 12 位模数
    发表于 06-20 09:26 17次下载
    直流直流转换器4:振铃与芯片散热的解决方案介绍
    5.4 直流直流转换器常见错误及解决方案4 - 振铃抑制与芯片散热
    的头像 发表于 02-20 06:04 8596次阅读
    直流直流<b class='flag-5'>转换器</b>4:振铃与芯片<b class='flag-5'>散热</b>的解决方案介绍
    音频转换器的作用是什么_音频转换器怎么使用
    音频转换器,是专门针对音频的多媒体软件,属于多媒体术语,常见的音频转换器包括MP3转换器。音频转换器的主要功能,在于对音频进行编解码,即对数
    的头像 发表于 11-18 17:09 1.8w次阅读
    升压型DC/DC转换器的PCB布局-散热孔的配置
    到目前为止,我们已经介绍了升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的输入电容器、输出电容器和续流二极管以及电感的配置。本文将介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局的散热孔的配置,升压型DC/DC
    的头像 发表于 02-22 16:41 1407次阅读
    升压型DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>的PCB布局-<b class='flag-5'>散热</b>孔的配置
    DCDC转换器怎么配置散热
    DC/DC转换器在将直流电压从一个电平转换到另一个电平时,不可避免地会产生能量损耗。这些能量损耗主要以热的形式散发出来,因此散热设计对于确保转换器的稳定性和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 02-26 14:27 588次阅读
    DCDC<b class='flag-5'>转换器</b>怎么配置<b class='flag-5'>散热</b>孔
    不同类型ACDC转换器优缺点 ACDC转换器负载能力分析
    线性ACDC转换器 优点 : 电路简单,设计相对容易。 输出电压稳定,波纹小。 无开关噪声,电磁干扰(EMI)小。 缺点 : 转换效率较低,尤其是在输入输出电压差较大的情况下。 需要较大的散热片来
    的头像 发表于 12-09 10:53 491次阅读
