使用源度量单位仪器的工作原理
电子设计 来源:eeweb 作者:Jonathan Tucker 2021-05-11 12:01 次阅读
尽管电源和DMM适合某些测量,但在同一台仪器中进行采购和测量有许多优点。但是我遇到的许多工程师都不熟悉这种方法。对于此博客文章,我已经请我的同事*玛丽·安妮·塔普塔(Mary Anne Tupta)*解释了基本原理。
源测量单元(SMU)仪器在单个仪器中集成了精密电源(PPS)和高性能数字万用表(DMM)的功能。例如,SMU仪器可以在测量电流的同时提供或吸收电压,并在测量电压的同时提供或吸收电流(_图1_)。它们可用作独立的恒定电压或恒定电流源,独立的电压表,电流表和欧姆表,以及精密电子负载。它们的高性能架构还允许将它们用作脉冲发生器,波形发生器和自动电流-电压(IV)表征系统。
基本的SMU仪器拓扑。
由于SMU仪器具有同时发出和测量信号的能力,因此非常适合广泛的测试和测量应用(请参见侧栏)。与使用单独的仪器来处理每个功能相比,这种同时进行的操作可缩短测试时间,简化连接,提高准确性,简化编程并降低拥有成本。它们的紧密集成使他们能够保护被测设备(DUT)免受意外过载,热失控和其他危险所造成的损坏。这也使SMU仪器成为表征和测试半导体器件以及其他非线性器件和材料的理想选择。如以下示例所示,SMU被广泛用于台式研发和基于机架的生产测试环境中。
电阻率测试
材料的电阻率决定了它传导电流的程度,具体取决于包括材料的掺杂和加工以及环境因素(例如温度和湿度)在内的因素。材料的电阻率会影响由其制成的设备的特性,例如其串联电阻,阈值电压电容等。根据电阻的大小,材料的形状和厚度,可以使用各种确定电阻率的方法。四点共线探头是测量包括半导体材料和导电涂层在内的薄而扁平的材料的电阻率的常用方法。该技术涉及使四个等间距的探头与电阻未知的材料接触,从而在外部的两个探头之间施加直流电流,并测量内部两个探针之间的电压差。电阻率是根据几何因素,源电流和电压测量值计算得出的。由于SMU(图2_)可以提供电流,测量电压并配置为显示电阻或电阻率结果,因此该仪器非常适合该技术。
使用带有Lucas / Signatone公司(加利福尼亚州吉尔罗伊)的SP4 4点探针头和S-302测试台的Model 2450SourceMeter®SMU仪器测量透明导电涂层的电阻率。
在这种四点共线探针电阻率测量技术中,将安装在探针头中的探针轻轻地放置在晶片的中心,如图3_所示。
四点探针电阻率测试电路。
两个外部探头(1和4)提供电流;两个内部探头(2和3)测量整个样品表面上的电压降。
材料的体积或体积电阻率(ρ)可以计算如下:
其中:
ρ=体积电阻率(Ω-cm)
V =在探头2和3之间测得的电压(电压)
I =源电流的大小(安培)
t =样品厚度(cm)
k =基于校正因子探针与晶圆直径的比率以及晶圆厚度与探针分离的比率
然而,对于诸如薄膜和涂层的材料,代替地确定薄层电阻或表面电阻率,其没有考虑厚度。薄层电阻(σ)的计算公式如下:
其中:
σ=薄层电阻(Ω/平方或仅Ω)
注意,薄层电阻的单位以Ω/平方表示,以避免与测得的电阻(V / I)混淆。
许多SMU在其电阻测量功能中提供了内置的技术,这些技术使用户可以补偿电压偏移并提高测量精度。失调补偿技术包括在提供0A电流时进行电压测量,然后从在所需测试电流下获得的电压读数中减去该值。当前的反转技术虽然与偏移补偿方法相似,但可提供更好的信噪比。该技术通过使用相反极性的源电流进行两次电压测量来消除电压偏移。将这两个测量值平均后,可以从最终读数中通过数学方法消除电压偏移。可以对最新的SMU进行编程,以自动从测得的电阻计算以欧姆/平方为单位的电阻率,如图6_所示。
最新的SMU可以自动计算并显示样品的测得电阻和电阻率。
如果所使用的SMU具有三同轴连接,则在表征较高阻抗材料时应使用这些连接。因为三同轴电缆是屏蔽的,所以它们减少了静电干扰的影响,静电干扰可能会导致噪声读数。探头和被表征的材料也应进行静电屏蔽。光敏材料在测量过程中也将需要遮光。
充电电池充/放电循环
通常使用放电和充电循环来测试可充电或二次电池的特性。循环测试可提供重要信息,例如有关电池内部化学成分,容量,可用循环数和寿命的信息。在生产测试中,经常执行放电/充电循环以验证电池规格并确保其没有缺陷。尽管典型的电池放电/充电测试设置可能包括可编程电源,电子负载,电压表和电流表,但SMU提供了更简单的替代方案,因为它可以提供/吸收电流,以及测量电压和电流。SMU可以通过提供电流为电池充电,通过消耗功率使电池放电,并监视电池的电压和负载电流。
恒定电流充电和放电的速率取决于电池的容量(电池可以存储的电量),以可用的毫安时(mAh)表示,应以放电或负载的形式表示, 当前的。放电电流在一小时内将整个电池放电的速率称为C速率。例如,如果在1C的温度下放电,则额定为1000mAh的电池将在一个小时内输出1000mA的电流。如果500mAh电池以50mA的电流放电,则其放电速度为C速率(0.1C)的十分之一,因此可以输出50mA的电流达十小时。
对于充电和放电周期,可以将SMU配置为提供电压并测量电流。通常使用恒定电流为电池充电。这可以通过使用SMU作为电压源来完成,该电压源设置为电池的额定电压,而所需的充电电流设置为电流限制。测试开始时,电池电压小于SMU的电压输出设置。结果,该电压差会驱动电流,该电流立即限制为用户定义的电流极限。当处于电流限制状态时,SMU充当恒流源,直到达到编程的电压水平。随着电池充满电,电流将减小,直到达到零或接近零为止。为防止安全隐患或损坏电池,必须注意不要给电池过度充电。
当对电池放电时,SMU用作接收器,因为它消耗功率而不是消耗功率。SMU的电压源设置为低于电池电压的电平。电流限制设定放电率。启用输出后,来自电池的电流将流入SMU的HI端子。结果,当前读数将为负。放电电流应保持恒定,直到电池电压降低到SMU的电压源设置为止。
要设置测试,请将SMU连接到电池,如图_图7_所示。仪表端子与电池之间采用四线或远程连接,以消除引线电阻的影响。这样可以测量电池电压,使其尽可能靠近其端子。SMU的Force HI和Sense HI输出端子连接到电池的正极,而Sense LO和Force LO输出连接到负极。
将SMU连接到电池以进行充电/放电循环。为了说明这项技术,图8中的曲线图显示了2300mAh AA(1.2V)电池的放电特性,该放电特性由配置为使用四线连接提供电压和测量电流的SMU监控。使用460mA的负载电流以0.2C的速率对电池放电。每十秒钟读取一次电池电压,负载电流和相对时间,直到电池电压达到指定的水平(1V)。
2300mAh AA电池的放电特性。
除了监视读数之外,最新的SMU还可在测试进行中同时显示负载电流,电池电压和经过的测试时间(图9_)。
2450型SourceMeter SMU仪器在给AA电池放电时显示负载电流,电池电压和经过的测试时间。
结论
没有一个SMU适用于所有应用程序。确保工具与任务之间良好匹配的最佳方法是,在开始甄选过程之前,确定对工作最关键的能力,然后使用该信息来缩小候选人的范围。
典型SMU应用
研究,设计验证,表征,性能测试,生产测试中的各种产品,设备和材料的电流/电压(IV)表征和功能测试:
  • 纳米材料和装置(石墨烯,碳纳米管,纳米线,低功率纳米结构)
  • 半导体材料和器件
  • 有机材料和设备(电子墨水,印刷/柔性电子产品)
  • 能源效率和照明(LED / AMOLED,光伏/太阳能电池)
  • 分立和无源组件,包括两芯(传感器,磁盘驱动器磁头,二极管齐纳二极管,电容器,热敏电阻)和三芯(小信号BJT,FET等)
  • 材料表征(电阻率,霍尔效应)
  • 植入式医疗设备
  • 电化学测试应用
  • 电池充/放电循环
  • 传感器特性
  • 光电设备(激光二极管,激光二极管模块,光电探测器,VCSEL,显示器)
  • 电路保护设备:TVS,MOV,保险丝
  • 简单的IC光耦,驱动器,开关,传感器,转换器,调节器)
  • 集成设备(SSI,LSI,模拟IC,RFIC,ASIC,SOC设备)
  • 显示测试
编辑:hfy
  • 充电电池
  • 脉冲发生器
  • SMU
    SMU
  • 波形发生器
    压控电流工作原理和基本特性
    压控电流是一种电子电路中常见的器件,其特性在于能够根据外部输入的电压信号来调节输出电路中的电流。这种器件在模拟电路、通信系统、传感器接口等多个领域发挥着重要作用。以下是对压控电流及其工作原理的详细阐述。
    的头像 发表于 09-05 18:07 1203次阅读
    检测辐射的仪器是什么工作原理
    检测辐射的仪器有很多种,其工作原理各不相同。以下是一些常见的辐射检测仪器及其工作原理: 盖革-米勒计数器(Geiger-Müller Counter) 盖革-米勒计数器是一种广泛使用的
    的头像 发表于 08-20 09:54 912次阅读
    型传感器的分类、工作原理及应用
    型传感器是一种不需要外部电源就能工作的传感器,其工作原理主要依赖于被测量的物理量或化学量的变化,从而引起传感器内部的某些物理或化学参数发生变化。无型传感器具有结构简单、成本低、可
    的头像 发表于 08-19 09:57 1304次阅读
    传感器的基本概念、工作原理及分类
    传感器(Passive Sensor)是一种不依赖外部能源的传感器,其工作原理是通过检测被测量对象自身的物理或化学特性变化来实现测量。与有源传感器相比,无传感器具有结构简单、成本低、可靠性高
    的头像 发表于 08-19 09:53 1210次阅读
    请问下图中的电流电路工作原理是什么?
    请教下这张电路图的工作原理。左上角的7脚输入24V电源,电流电流为2.5mA。流过6,5,4的Relay,1常开,1常闭。U3驱动另一个Relay输出结果。请教下这个电路图的工作原理。如何形成一个电流
    发表于 08-13 06:33
    蜂鸣器的工作原理是什么
    蜂鸣器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,如闹钟、电话、电脑、汽车等。它通过将电能转换为声音信号,实现声音的输出。 一、无蜂鸣器的工作原理 1.1 基本工作原理
    的头像 发表于 08-09 09:46 1643次阅读
    滤波器的工作原理和应用
    供电,其工作原理主要依赖于电容和电感的物理特性,因此具有设计简单、成本低廉、失真小、噪声小等优点。然而,无滤波器也存在一些局限性,如无法增益信号、带宽受限等。
    的头像 发表于 07-09 17:57 2094次阅读
    无<b class='flag-5'>源</b>滤波器的<b class='flag-5'>工作原理</b>和应用
    风速风向传感器工作原理是什么
    风速风向传感器是一种用于测量风速和风向的仪器,广泛应用于气象、海洋、航空、环保等领域。本文将详细介绍风速风向传感器的工作原理、分类、性能指标、安装与维护等方面的内容。 一、风速风向传感器的工作原理
    的头像 发表于 07-01 09:25 1844次阅读
    继电器如何工作
    继电器是一种电子元件,它在电路中起到连接和断开电路的作用。与有源继电器不同,无继电器不需要外部电源来驱动其工作,而是利用电路中的电流或电压来实现其功能。本文将详细介绍无继电器的
    的头像 发表于 06-28 10:45 1125次阅读
    高阻无探头的工作原理和用途及其使用技巧
    高阻无探头是电子测量中常用的一种被动探头,它具有高输入阻抗和无放大器的特点。本文将介绍高阻无探头的工作原理、常见用途以及正确的使用技巧。 工作
    的头像 发表于 06-27 10:37 424次阅读
    高阻无<b class='flag-5'>源</b>探头的<b class='flag-5'>工作原理</b>和用途及其使用技巧
    MOSFET的基本结构与工作原理
    ,这些材料在生产方便性和可靠性上都更具有优势。不妨碍对MOSFET结构和基本工作原理的理解,在此仍认为其是金属材料。和结型场效应晶体管一样,在MOSFET中载流子也是从极经过沟道流向漏极,所以与
    发表于 06-13 10:07
    高压探头的工作原理与使用注意事项
    高压无探头是一种用于测量高压电路的传感器,它不需要外部电源供电,而是依靠被测电路本身的电能提供能量。下面我们来详细介绍一下高压无探头的工作原理和特点。 1. 工作原理: 高压无
    的头像 发表于 06-11 11:08 467次阅读
    无<b class='flag-5'>源</b>高压探头的<b class='flag-5'>工作原理</b>与使用注意事项
    RC无带通滤波器的工作原理与特性
    在电子工程领域,滤波器是不可或缺的重要元件。其中,RC无带通滤波器作为一种常见的滤波器类型,在信号处理、通信、测量等领域有着广泛的应用。本文将详细探讨RC无带通滤波器的工作原理与特性,旨在为读者提供深入的理解。
    的头像 发表于 05-24 14:54 2427次阅读
    电路仿真软件multium的工作原理
    Multisim(是美国国家仪器有限公司推出的仿真工具)的工作原理主要基于电路元件的建模与仿真分析。
    的头像 发表于 03-29 15:24 1240次阅读
    比例电流工作原理
    比例电流是一种能够产生与输入电压成比例的电流输出的电子设备。它被广泛应用于各种电气系统中,比如传感器校准、电流控制、电池充电等领域。比例电流工作原理是将输入电压转换为经过放大、过滤和稳压处理后
    的头像 发表于 12-22 14:26 1918次阅读
