如何使用MLX91206构建非侵入式电流传感器
电子设计 来源:eeweb 作者: Melexis公司 2021-05-06 14:21 次阅读
本应用笔记提供了有关如何使用MLX91206构建低成本,非接触式电流传感器的技术和背景信息。传感器对可测量的电流水平没有上限,因为输出水平取决于导体尺寸和与传感器的距离。对于小电流和中电流(1至100安培),它特别适用于机载DC和/或AC电流测量,而对于较高电流(100至1000安培),最好使用母线作为电流导体。
该传感器具有通过连接器PTC)进行灵敏度,偏移,极性,钳位和滤波器编程的功能。MLX91206的优势包括电流隔离,零功耗,快速响应,高带宽(DC..80 kHz)和小型SOIC8封装。此外,简单的结构允许实现非常低的组装成本并具有坚固,低成本的电流传感器。基于MLX91206的电流感测系统的典型精度在室温下优于1%,或者在(-40..125℃)的整个温度范围内进行在线校准(偏移和灵敏度),优于2%。在室温下)。
简介
MLX91206是一种集成了霍尔器件和Melexis获得专利的IMC(IMC =集成磁性集中器)霍尔技术的集成电路。霍尔传感器使用常规的CMOS技术制造,并带有一个附加的铁磁层。铁磁层用作磁通量集中器,可提供磁增益以增加输出信号,而不增加固有的传感器电噪声。MLX91206是SOIC8封装的器件,适用于表面安装PCB的构建和小型化。MLX91206通过将流过导体的电流产生的磁场转换为与磁场成比例的电压来感应电流。
电流传感应用
对于工业和汽车行业的中型和大型应用,电流可通过电阻分流器,电流互感器或磁传感器来测量。尽管分流器由于元件价格低廉而被广泛使用,但磁传感器在系统水平上仍具有明显的优势。电流互感器需要时变或交流电流,因此不能用于测量直流(DC)。磁传感器的主要优点是:
  • 磁性传感器的接触较少,不需要在电流导体和传感器之间进行电流隔离。
  • 磁传感器将极少的电能转化为热量,这需要花费金钱并且需要安全地消散。
  • 霍尔效应磁传感器可以集成在标准CMOS电路中以提供高电平输出信号,并且可以在系统内部对其进行编程以产生校准输出。此外,它们可以装配有用于通信的标准接口
低场和高场版本之间
的区别MLX91206提供两种不同版本,分别用于低场(CAL)和高场(CAH)。这是通过两个不同的IMC形状实现的,这导致了两个不同的磁场范围。
传统霍尔与IMC霍尔技术的结合
我们对集成式电磁集中器IMC的想法是受霍尔传感器和磁通量集中器的传统组合启发的,其中霍尔传感器放置在气隙内,并且集中器用于放大磁场。由霍尔传感器。关键区别在于,IMC由直接在霍尔传感器芯片表面上施加的高磁导率和低矫顽场(非常软)铁磁层组成。
为获得最佳性能
建议的灵敏度范围为了使用IMC的整个磁范围并获得最佳性能,建议对灵敏度进行设置。通过使用优化的磁设计,可以获得最佳的SNR,在温度范围内具有最佳性能,磁滞的影响最小,以及外部杂散磁场的影响最小。
编辑:hfy
  • 连接器
  • 霍尔效应
  • 电流互感器
  • 电流传感器
    MLX91206校准问题
    `我在用melexis公司的PTC04编辑,修改MLX91206的相关参数,可是在Workspace中没有MLX91206,求助,急用啊!!!`
    发表于 08-29 17:29
    晶体管式电流传感器的识别
      晶体管式电流传感器内部设有检测电流用电阻。使负荷电流通过该电阻,并利用运算放大器(OP比较电路)将其电压降值与基准电压进行比较,当电流检测电阻上的电压降低于基准电压时,比较
    发表于 10-31 17:13
    请问如何识别舌簧开关式电流传感器
      舌簧开关式电流传感器广泛用在汽车灯具系统,检测制动灯、尾灯、牌照灯及停车灯的灯丝是否有断开的,当有1个灯泡灯丝断开时,报警灯点亮。该传感器的外形如图1所示,它的结构如图2所示。舌簧开关式电流传感器
    发表于 10-31 16:42
    正温度系数热敏电阻(PTC)式电流传感器的识别
      PTC是由陶瓷半导体构成的,它是用钛酸钡再加上各种添加物烧结而成。在化油器式发动机上,电加热式自动阻风门上所用PTC式电流传感器的安装位置及自动阻风的结构如图1所示。  图2为PTC式电流传感器
    发表于 10-31 16:45
    基于芯片MLX91205的电流传感器原理图
    大家好,我只是一个普通的工科女生,但遇到了难题,求寻大家帮助基于芯片mlx91205做一个接触式电流传感器,这是我的芯片pcb原理图,但是还需要一个5v转换成0-3.3v的电路,还需要在芯片下方接
    发表于 03-31 11:34
    霍尔电流传感器MLX91210在伺服系统中的应用要点及案例分析
    电流传感器是伺服控制必不可少的一部分,小功率系统可采用霍尔电流传感器。通过ADC将模拟信号转换成数字信号,然后参于数字伺服控制。本文主要介绍一款集成型霍尔电流传感器MLX91210在伺
    发表于 05-08 06:16
    霍尔电流传感器的应用
    电信整流和服务电源单元(PSU)中的功率因数校正(PFC)电路和逆变电路都需要将高压侧的电流信号检测到位于低压侧的控制,因此要用到隔离式电流传
    发表于 10-29 07:48
    磁探针式电流传感器
    磁探针式电流传感器 电流传感器是用来在各种各样电压下检测检测电流的。其应用之一就是用在马达控制系统的电力电子装置
    发表于 04-08 10:09 26次下载
    新型技术接触式电流传感器
    新型技术接触式电流传感器     原来的接触式电流传感器大致有3种结构模式,如图1所示。在图1中,例1所示为以霍尔元件
    发表于 11-07 11:27 816次阅读
    光纤电流传感器概述及应用
    光纤电流传感器是一种新型的电流传感器,与电磁式电流互感相比,基于光学、微电子、微机技术的光纤式电流传感器(OFCT)
    发表于 06-09 09:53 4565次阅读
    光纤<b class='flag-5'>电流传感器</b>概述及应用
    电流传感器的接线方式
     磁补偿式电流传感器是一种先进的能隔离主回路与控制回路,能检测从直流到100kHz正弦与正弦周期量电流值的高科技模块化电流传感器产品,其副边能真实地反映原边的波形。
    发表于 06-20 10:11 2.6w次阅读
    常见的电流传感器分类
    电子式电流互感包括霍尔电流传感器、罗柯夫斯基电流传感器及专用于变频电量测量的AnyWay变频功率传感器(可用于电压、
    发表于 06-20 11:33 1.2w次阅读
    影响侵入接触式电流传感器测量的设计
    本文介绍了影响 Tell-i 开发的侵入接触式电流传感器测量的三种不同设计。该转换是具有 120VDC 输入的 6.7MHz 两相
    发表于 07-25 09:30 881次阅读
    影响<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>侵入</b>式<b class='flag-5'>非</b>接触<b class='flag-5'>式电流传感器</b>测量的设计
    开口式电流传感器-航智CIT系列
    开口式电流传感器-航智CIT系列
    发表于 12-21 15:04 9次下载
    舌簧开关式电流传感器是在汽车上的典型应用
    舌簧开关式电流传感器在汽车上的应用非常广泛,它是一种利用舌簧开关的特性来检测电流大小的传感器。本文将详细介绍舌簧开关式电流传感器的工作原理、结构、特点以及在汽车上的应用。 一、舌簧开关
    的头像 发表于 06-21 10:58 611次阅读
