热失控过程中的阈值 热失控检测的阈值条件
电子设计 来源:雪球 作者:汽车电子设计 2021-05-06 12:07 次阅读
5 分钟时接到报警以后火焰进入车辆乘客舱,所以这里的核心问题就变成了,你要尽早判定单体热失控的情况予以警报。由于这个标准更多的是方向性的指引,很重要的一条是看效果,在实施这个标准以后,车辆识别到单体热失控然后发送警报,此时如果 T-box 车联网也向系统报警,那数据链上就有了一个完整的标志,等到事故调查和复盘的时候好处理,这个是整个设计指引非常重要的一点。
01 热失控过程中的阈值
由于各种实验入手都是针对一个单体电芯,单体电池发生热失控时伴随有电池电压的变化、电池及环境温度的变化、电池包内气压的变化及气体成分的变化。在标准里面的定义,如下图所示,是确定电压变化 1/4,监测点温度升高到 Tmax 和温升速率阈值 如前面所说,对于整个系统来说,通常电池管理系统感知的信息包括,电芯电压、电流、采样点温度和 BMS 板子温度,还有我们可以加入气体传感器,一般来说我们可以把这些异常的的信号分为温度、电压、气压(或气体成分)三个大类。
1) 电芯温度的特点 我们在布局电芯温度传感器的时候,布置点是有限的,通常而言单个电芯的温度在热失控发生前会有一个持续的较快速率的上升过程,而且往往会分两段 第一段:从常温上升到 T1(通常这段比较平滑) 第二段:温度急剧上升,这个时候我们常用的 NTC 温度传感器已经没办法快速感知,这个温度可能是 400 多甚至更高。
图 1 温度上升的过程(这个规律性是存在的,就是值不太好卡)
2) 单体电池电压信号 电池的电压在热失控发生之前基本维持在平台电压保持不变,热失控发生后,电芯的电压电压会有一个下降的过程。由于电芯这个时候会对检测的采样线直接灼烧和破坏,所以很快这段就变成无效值,电压的特点是很快就没信号了
图 2 电压的跌落过程还有个震荡
3) 电池包内气压信号在热失控过程中的分析 现在比较多的做法,是使用电池包内放置的气压传感器进行检测,正常大气压为 101KPa,当单体电池发生热失控之后释放大量气体之后,整包内感知的气压会上升,一般会到 120KPa 以上,触发电池包的泄压阀以后,气压会恢复。当后续第二个发生单体热失控之后,气压会再次上升。
在东软睿驰设计的检测方法,就是采用这几个参量进行热失控检测的报警,这牵涉到
一级:离热失控很近的 CSC 电池信息采集单元,检测单体电芯的电压,模组电压,电池温度
二级:离热失控有点距离的,BMU 电池管理单元,对电池热失控的报警条件判断,同时进行环境温度的监控及唤醒,气压的检测
整车的其他功能部件如 VCU,接受热失控报警信号并传递给仪表报警,传递给 T-BOX 发数据等。
02 报警条件怎么处理?
这里的最大的问题,就是不能误报也不能漏报,而且还要在充电、停置和行驶三种不同的状态下进行判定。在新做的规范里面,睿驰的朋友是这么做的:第一步:抓住热失控之前温度感知的信号,做一个预警记录 判定温度条件包括:
1)Tmax 温度值大于或等于阈值(推荐温度值 60℃)并且持续一定时间(推荐时间 3 秒)
2)温度最大值与最小值的差大于一定值(推荐温度值 20℃)并且持续一定时间(推荐时间 3 秒)
3)最高温度值在一定时间内(推荐时间 5 秒)的温升大于或等于一定值(推荐 2℃)
这里的阈值处理在 BMU 里面是可以做的,但是由于采样的间隔问题数据点比较多,所以就需要开一个时间窗来记录这些异常的条件,实际操作起来可能并不一定效果好。
然后就是这个条件组合表,实际实验做出来五花八门的,想要筛选出哪种条件更容易需要在大量不一致的结果里面找重复性。这里的核心瓶颈是温度传感器的布置和失效,电压的采集和跌落速度和采样线缆的可用时间,比较靠谱的还是其它特性。这个诊断的工作,比较适合的后续在能处理大量数据的计算平台上,根据几项条件独立设置一个入口然后对这些特征进行比对。如下图所示,气压的变化在圆柱电芯里面不太适用,产气量有点小,两个差异性比较大。
图 3 圆柱和方壳 Venting 后压力传感器的感知差异
小结:现阶段这个任务,大部分都是在 BMS 里面进行的,只能说在找到几项条件以后进行及早的早报,对实验和后续事故处理都有好处。
编辑:hfy
  • 温度传感器
  • 压力传感器
  • 气体传感器
  • 热失控
    半导体雷射震荡条件
    。振幅条件说明了“阈值条件为增益与损耗相等”,接着就可以由阈值条件求得半导体雷射的阈值载子浓度(threshold carrier density)与
    的头像 发表于 12-19 10:52 243次阅读
    半导体雷射震荡<b class='flag-5'>条件</b>
    储能电芯失控产气过程及产气检测方法简析
    电网储能应用,锂电池正快速替代传统储能系统。截至2022年底,锂电池在全球储能系统占比已高达94.5%。然而,在发生热失控时,电池内部发生放热反应,热量和反应气体在电池内部持续积累,导致电池内压
    的头像 发表于 10-30 15:56 939次阅读
    储能电芯<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>失控</b>产气<b class='flag-5'>过程</b>及产气<b class='flag-5'>检测</b>方法简析
    浅谈新能源电动汽车火灾分析——以电池失控问题为例
    本文以新能源电动汽车火灾处置为核心研究内容。鉴于“碳中和、碳达峰”政策的导向,新能源电动汽车在未来市场中将占据更大份额,伴随而来的是火灾风险的不断提升。文章深入探讨了新能源电动汽车火灾的根源——电池失控问题,分析了充电桩平台的安全性,并提出了提升充电安全性的措施。
    的头像 发表于 10-24 10:53 753次阅读
    浅谈新能源电动汽车火灾分析——以电池<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>失控</b>问题为例
    关于反应报告我们应该了解的知识
         在化工行业的快速发展背景下,化工过程安全领域中的热风险评估逐渐成为关注的焦点。热风险评估不仅系统地分析和评估了化学反应过程中潜在的失控风险,还为可能引发的火灾、爆炸等事故提
    的头像 发表于 10-21 13:45 1773次阅读
    关于反应<b class='flag-5'>热</b>报告我们应该了解的知识
    电动汽车电池失控研究
    定位的数字传感器来研究电池热点结晶区域,这些区域代表着失控的潜在危险。高压温度测量01背景在对动力电池进行分析和测试时,需要特别注意失控可能带来的潜在危险。如果动
    的头像 发表于 08-30 12:49 1339次阅读
    电动汽车电池<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>失控</b>研究
    了解锂电池失控:原因及预防
    锂电池失控是一种重要的故障模式,其中锂离子电池由于自我维持的放热响应而变得无法控制的过热。这种情况通常是由于内部短路、机械损坏、过度充电或暴露在过高温度下造成的,从而损害了电池的结构和化学完整性
    的头像 发表于 07-11 11:20 1269次阅读
    如何进行电池包PACK失控防护?
    随着纯电动汽车快速普及,保有量大幅增加,电池PACK起火、自燃、爆炸事件频发,失控成为影响动力电池安全的最大诱因。 电池会起火,原因主要包括电池部件老化、外部碰撞、高温天气、电池失控
    的头像 发表于 07-08 11:12 786次阅读
    如何进行电池包PACK<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>失控</b>防护?
    VL53L8CX TOF开发(3)----检测阈值
    本章展示如何使用VL53L8CX近接传感器的"检测阈值"功能。这个功能允许用户为传感器设置预定义的条件,当这些条件满足时,传感器可以触发一个中断。实现demo 配置
    的头像 发表于 06-19 10:36 1085次阅读
    VL53L8CX TOF开发(3)----<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>阈值</b>
    基于多物理参数数据融合和先进人工智能算法的锂电池失控监测传感器
    基于多物理参数数据融合和先进人工智能算法的锂电池失控监测传感器是多种方案的优选项!是一种快速、准确、可靠、应用广泛的传感方案!可有效监测锂离子电池
    的头像 发表于 06-18 17:19 1014次阅读
    基于多物理参数数据融合和先进人工智能算法的锂电池<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>失控</b>监测传感器
    警惕失控!了解新能源汽车的安全风险
    整车浸水也是一个常见的失控诱因。为了防止水侵蚀动力电池,我们需要在车辆设计和制造过程中就注重防水措施的实施。同时,用户在使用也应避免涉水行驶或停放在易受淹的区域。   动力电池的
    的头像 发表于 05-26 14:38 687次阅读
    警惕<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>失控</b>!了解新能源汽车的安全风险
    在AD2S1210LOS阈值,DOS overrange阈值和DOS mismatch阈值是和Monitor信号进行比较吗?
    请问在AD2S1210,LOS阈值,DOS overrange阈值和DOS mismatch 阈值是和Monitor 信号进行比较吗?
    发表于 05-24 07:21
    如何避免电动车电池的失控
    电动车电池的失控是一个严重的安全隐患,指的是电池在异常情况下温度急剧升高,可能导致电池损坏甚至起火或爆炸。
    的头像 发表于 05-06 17:55 1363次阅读
    电池失控传播特性及其抑制策略研究进展
    问题。锂离子电池失控机理、失控传播特性、抑制热失控传播策略等是提高电池安全性的重要研究领域。因此,本文介绍了锂离子电池
    的头像 发表于 04-12 08:10 2265次阅读
    电池<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>失控</b>传播特性及其抑制策略研究进展
    什么是MOS管亚阈值电压?MOSFET阈值电压是如何产生的?
    什么是MOS管亚阈值电压?MOSFET阈值电压是如何产生的?亚阈值区在 MOSFET器件的作用及优点  MOS管亚
    的头像 发表于 03-27 15:33 5039次阅读
    不同荷电状态下锂电池安全边界的案例分析
    失控问题是阻碍锂电池大规模应用的关键问题。
    的头像 发表于 03-11 14:03 1400次阅读
    不同荷电状态下锂电池<b class='flag-5'>热</b>安全边界的案例分析
