Maxim提供具有漏极开路,推挽和双向复位输出的监控电路。客户经常问这些区别如何以及如何确定最适合给定应用程序的问题。本应用笔记提供了解释和指南。
开漏输出
监控电路的RESET输出是内部MOSFET Q1的漏极(图1)。需要一个从RESET连接到电源电压的外部上拉电阻来产生逻辑信号输出。当Q1打开时,VRESET变低。当Q1关断且VRESET进入电源轨时,RESET变为高阻态。上拉电阻器可以连接到电源,而不是监控电路的电源。
选择上拉电阻时,应考虑监控RESET输出的源极和漏极能力;尤其是当RESET在同一总线上驱动多个设备时。选择一个足够低的电阻,以使Q1关断时VRESET保持“高”(VRESET = VCC – ISOURCE×R);选择足够高的电阻,以使Q1接通时VRESET保持“低”。请记住,现在Q1必须执行IQ1 =(((VCC – VLOW)/ R)+ ISINK。上拉电阻的标称值为4.7kΩ。
开漏输出的优点是线或功能;缺点是上升时间慢,并需要额外的外部电阻。在同一总线上连接两个或多个监控电路的漏极开路输出,以实现负逻辑“或”电路。任何一个监控电路的复位输出为低电平时,总线为低电平。仅当所有RESET均为高电平时,总线才为高电平。当一个人想要监视多个电源并在任何一个电源下降时触发复位时,这是最方便的。
推挽输出
推挽输出由一对互补MOSFET组成(图2)。此配置类似于比较器的输出级。当Q2关闭并且Q1打开时,RESET输出变为高电平;当Q2打开并且Q1关闭时,RESET输出变为低电平。
监控器的灌电流和灌电流输出能力在电气特性表中指定。确保连接到RESET的后续电路不会吸收或提供足够高的电流,以使输出偏离所需状态的电压电平。
总线上只能安装一个推挽输出。总线上的多个电路会引起冲突。具有“更强”吸收能力源的设备主导着结果状态。推挽输出可提供高速,几乎从低到高,从高到低的轨到轨响应,以及提供电流或吸收电流的能力。
编辑:hfy
MOSFET
147文章
7300浏览量
214646 -
比较器
14文章
1660浏览量
107522 -
监控电路
1文章
90浏览量
23196
