浅谈模拟传感器信号处理(ASSP)和数字传感器信号处理
电子设计 来源:eeweb 作者:Maxim 2021-04-30 12:14 次阅读
在数字传感器信号处理(DSSP)领域,传感器补偿已在该技术顶级制造商的设计人员心中铺平了道路。高性能计算引擎的发明使这成为可能。通过这种方式,现在以DSSP原理采用集成电路IC),从而取得了更好的进步。本文讨论了DSSP架构以及如何在MAX1460传感器信号调理器上使用它。
MEMS压力传感器的特性
当今为汽车市场生产的大多数MEMS压力传感器均包含一个四电阻惠斯通电桥,该四电阻惠斯通电桥采用批量蚀刻微加工技术在单个整体式芯片上制成。集成在传感器芯片中的压阻元件沿着压力传感膜片的外围位于适合应变测量的位置(见图1)。这些传感器是便宜的,因为它们被作为集成电路处理在可能包含数百到数千个传感元件的晶片上。
在桥结构中,对角相对的支腿的阻力根据压力引起的机械变形而在相同方向上均等地变化。随着一组在压力下对角相对的支腿的阻力增加,另一组的阻力减小,反之亦然。跨过桥的两个相对角施加电压或电流形式的桥激励。这些端子在图1中显示为+ Exc和-Exc,通常称为“励磁输入”或“桥驱动输入”。
电阻(即压力)的任何变化都将检测为电桥其他两个角(图1中的+ Vout和-Vout)之间的电压差,这些电压差通常称为“电桥输出”或“信号输出”。 ”不幸的是,对于硅压阻传感器,该电压差很小(几十毫伏)。此外,未补偿传感器的全跨度输出(FSO)可能表现出对温度的强烈非线性依赖性,较大的初始偏移量(高达FSO的100%或更高)以及偏移量随温度的强烈漂移。FSO定义为对应于最大和最小施加压力的传感器输出之差。因此,必须在使用传感器之前对其进行补偿。
模拟传感器信号处理(ASSP)
集成ASSP的第一代IC通常只包含差分至单端放大器。传感器的所有性能特性都得到了放大和传递,使传感器制造商承担起建立传感器性能的重任。通常,将压力传感器信号和温度信号提供给电子控制单元(ECU),该电子控制单元使用查找表来获得合理的压力估计值。
这些架构在发动机管理模块中用于处理代表大气气压(BAP)和歧管气压(MAP)的数据。这些设计在模拟域中执行校准和补偿。为了存储特定于传感器的数据,使用了模拟“存储器”组件,例如电位计,分立电阻器电容器(其中一些取决于温度)以及激光微调电阻器。这种方法的主要问题如下:
  • 由于传感器的非线性而导致的补偿精度受到限制
  • 激光微调机和其他自动化设备的高成本
  • 测试和修整通常需要多种设置
  • 高组件数量,防止小型化
数字传感器信号处理(DSSP)
第三代DSSP架构风格的特征在于全数字补偿和纠错方案。几何形状极细的混合信号CMOS IC技术已将复杂的数字信号处理器DSP)集成到传感器补偿器IC中。DSP专为执行传感器补偿计算而设计,使传感器输出能够实现传感器固有的所有精度。从理论上讲,将一阶和二阶温度效应对全跨度输出(FSO)和失调进行线性化处理可使整体线性度相对于温度的变化优于传感器本身的线性度。
作为背景,请考虑以下几个关键因素对于成功使第三波架构成功至关重要:
  • 传感器在温度和压力下的可重复性
  • 高分辨率A / D转换(最少16位)
  • 具有16位乘法和加法的计算引擎
  • 数字逻辑与信号转换电路之间的同步操作
  • 所有模拟信号处理子系统的比例操作
  • 高分辨率(最小12位)D / A转换器
  • 低功耗
另外,请考虑以下有关数字信号处理的一般规则:
  • 换能器的稳定性,可重复性和滞后性无法通过计算得到改善。
  • 计算可能会降低,但绝不会增加信号分辨率。
  • 输出信号精度将小于输入信号分辨率。
现在,一种新型器件MAX1460可通过使用公式1来执行补偿压力传感器所需的算术运算。因为该器件可以对数字化的压力传感器信号执行这些算术运算(使用其板载处理器)借助其板载ADC,它被称为智能ADC。参见上面的图2。
结论
本文介绍了传感器压力的一些原理,它的历史和在行业中的使用。还讨论了模拟传感器信号处理(ASSP)和数字传感器信号处理(DSSP),但由于它是涉及传感器跨度和偏移补偿的体系结构,因此更加关注DSSP。
编辑:hfy
  • 信号处理
  • 数字传感器
  • 模拟传感器
    模拟传感器数字传感器的优缺点
    。   普遍性强:模拟传感器在市场上占据了大部分的工业应用,具有广泛的适用性和兼容性。   无需额外的解码模拟信号可以直接输入到其他电子设备中,无需额外的解码
    的头像 发表于 01-27 13:59 131次阅读
    CMOS传感器的图像处理能力
    的光敏元件组成,每个元件对应图像中的一个像素。当光线照射到传感器上时,光敏元件会将光信号转换为电信号。这些电信号随后被读出并转换成数字信号
    的头像 发表于 01-20 15:19 259次阅读
    光纤传感器信号处理方法
    随着科技的发展,光纤传感器因其抗电磁干扰能力强、灵敏度高、体积小、重量轻等优点,在工业、医疗、环境监测等领域得到了广泛的应用。 光纤传感器的工作原理 光纤传感器的工作原理主要基于光的传输特性。当光在
    的头像 发表于 01-18 10:36 303次阅读
    如何处理温度传感器信号干扰
    处理温度传感器信号干扰是确保其测量准确性和稳定性的关键。以下是一些有效的处理方法: 一、信号滤波 信号
    的头像 发表于 11-22 09:47 825次阅读
    实现MCU与传感器的通信方式
    。 1. 模拟通信 模拟通信是最基本的通信方式之一,它通过连续变化的电压或电流信号来传输信息。在MCU与传感器之间,模拟通信通常涉及到
    的头像 发表于 11-01 13:43 521次阅读
    adc与数字信号处理的关系
    数字信号的电子设备。在许多应用中,如音频处理、图像处理传感器数据采集,模拟信号需要被转换成数字信号
    的头像 发表于 10-31 10:50 483次阅读
    霍尔传感器输出信号电压是多少
    霍尔传感器输出信号电压的具体数值取决于传感器的类型、设计以及应用需求。 一、霍尔传感器的类型与输出信号 线性霍尔
    的头像 发表于 10-15 10:02 2074次阅读
    温度传感器输出信号类型
    温度传感器是一种用于测量环境温度并将其转换为可测量信号的装置。其输出信号类型多样,根据传输方式和信号特性的不同,可以大致分为模拟信号输出、
    的头像 发表于 10-09 14:35 1378次阅读
    霍尔式传感器输出的是什么信号
    霍尔式传感器根据其设计和应用的不同,可以输出不同类型的信号。主要可以分为两大类: 模拟信号 : 线性霍尔传感器通常输出模拟信号。这种
    的头像 发表于 09-23 15:38 1360次阅读
    传感器按照输出信号分类可分为哪三类
    传感器是一种能够检测和测量物理量,并将其转换为电信号的装置。在现代工业、科研和日常生活中,传感器的应用非常广泛。根据传感器的输出信号类型,我
    的头像 发表于 07-25 09:48 2245次阅读
    数字传感器模拟传感器的区别
    模拟信号进一步转换为数字信号,以便计算机或其他数字系统能够直接读取和处理数字传感器以其高精度、
    的头像 发表于 07-18 15:57 1298次阅读
    专为压力传感器应用而设计 精密信号调节 AFE:MAX40109
    MAX40109 是一款低功耗、精密传感器接口 SoC,包含高精度模拟前端 (AFE)、模数转换 (ADC)、校准存储和数字信号
    的头像 发表于 07-18 12:06 8151次阅读
    专为压力<b class='flag-5'>传感器</b>应用而设计 精密<b class='flag-5'>信号</b>调节 AFE:MAX40109
    传感器输出信号的种类有哪些 电流传感器输出的是什么信号
    在现代科技的飞速发展中,传感器作为连接物理和数字世界的桥梁,扮演着不可或缺的角色。这些精密设备能将复杂的物理现象转化为可分析的电子信息。本文将探讨传感器输出信号的种类,以及电流
    的头像 发表于 07-12 16:02 1762次阅读
    温度传感器的常见故障及处理方法
    方法 :清洁传感器,检查并重新校准,如果需要,更换传感器传感器响应时间慢 : 原因 :可能是由于传感器的热惯性、材料特性或安装位置不当。 处理
    的头像 发表于 06-20 09:11 4637次阅读
    IC温度传感器有什么缺点吗
    IC温度传感器又有模拟输出和数字输出两种类型。模拟输出传感器将温度转换为电压或电阻值,并通过一个模拟信号
    的头像 发表于 02-29 16:50 1494次阅读
    IC温度<b class='flag-5'>传感器</b>有什么缺点吗
