蒙特雷(MAXREFDES15#)子系统参考设计是一种高精度工业环路供电的传感器变送器,可与任何标准PT1000电阻传感器相连,并将线性化温度转换为4–20mA电流信号,从而不受噪声影响并长期保持恒定距离。
简介
Maxim提供了另一个新的子系统参考设计板,其中包含通过一对导体远程监视和控制器件所需的所有必要组件。凭借其超低功耗和高精度特性,强烈建议将其用于工业应用中的模拟通信接口。
4–20mA电流lo
蒙特雷(MAXREFDES15#)子系统参考设计板op在工业应用中被广泛用作模拟通信接口,用于通过双绞线电缆将数据从远程传感器传输到中央控制中心的可编程逻辑控制器(PLC)。这里,4mA代表最低温度值,20mA代表最高测量温度。电流环路有四个主要优点。首先,只要电源电压大于环路两端的总电压降,信号的精度就不受环路电压降的影响。其次,它使用两根电线在整个环路上进行电源以及数据通信。第三,它更不受噪音干扰。最后,它以低成本和易于安装的方式提供。
蒙特雷设计基于完整的Maxim解决方案,该解决方案结合了超低功耗,高精度和高精度。
- 1. MAX44248低噪声。零漂移运算放大器
- 2. MAX11200高精度,低功耗,24位Δ-ΣADC
- 3. MAXQ615低功耗微控制器
- 4. MAX5216低噪声,高精度,低功耗16位DAC
- 5 。MAX9620低功耗运算放大器
- 6. MAX15007,宽输入电压低功耗LDO
该环路供电的传感器变送器面向工业传感器,工业自动化和过程控制,但可用于需要高精度转换的任何应用中。
简单性,可靠性,良好的抗扰性,长距离和低成本使Monterey(MAXREFDES15#)(图2)接口非常适合工业过程控制和远程对象的自动化。
特征
- 超低功耗
- -100°C至+ 100°C间隔
- 高精确度
- 高精准度
- 电源简单,输入范围宽
- 系统电流消耗小于2.1mA
- 电阻温度检测器(RTD)PT1000
- 分辨率10,000个计数或0.1%
- 准确度0.25%
所需设备
- 10V至40V电源
- 高精度电流表
- RTD PT1000传感器或温度校准器
传感器
2548文章
50642浏览量
751690 -
Maxim
8文章
859浏览量
87085 -
运算放大器
215文章
4888浏览量
172502 -
传感器变送器
1文章
12浏览量
7575
