Avago Technologies已为各种应用设计了光耦合器。这些年来,这些电流和电压感测解决方案已经得到了增强。本文讨论了Avago的各种传感解决方案,以及它们的功能,优点和规格。
简介
隔离放大器用于感测和隔离电压,通常用于测量三相变频器电源应用中的相电流(使用分流电阻器)或直流链路电压,如图1所示。
最大电流受输入电压范围和分流电阻器中的功耗限制。输入电压范围为200mV时,很容易实现150A的电流。但是,如果应用最先进的分流电阻器和热管理功能,则可以达到500A的电流。
对于模拟器件,带宽/响应时间在1.6μs的范围内,对于sigma-delta输出,带宽/响应时间在20MHz的范围内,这对于大多数应用中的故障检测和保护而言足够快。
三相电机驱动应用中的电压和电流感应
光学隔离技术
图2显示了Avago光学隔离器的结构。初级侧的红外LED用于将信息跨过多层绝缘屏障传输到电隔离的次级侧的检测器IC。
使用光隔离技术可在低功耗和分隔距离之间实现最佳设计折衷。
光电隔离器结构
相对较大的内部分隔距离又是高压环境下(共模)噪声抑制和绝缘能力的关键。
共模噪声抑制
覆盖检测器IC的内部隔离和法拉第屏蔽将隔离器两端的耦合电容减小到0.5 pF以下。这种低电容与电平触发信号和sigma-delta编码相结合,使Avago隔离放大器在实际应用中具有同类最佳的噪声抑制能力。
编辑:hfy
光耦合器
8文章
489浏览量
36188 -
噪声抑制
29浏览量
12174 -
光学隔离
5浏览量
6878 -
三相电机驱动
2浏览量
1327
