PHEV过渡BEV里面中热管理差异分析
电子设计 来源:汽车电子设计公众号 作者:汽车电子设计公众 2021-04-29 14:35 次阅读
本田从 Clarity PHEV(Clarity BEV 是一款试验 BEV),到后续的 Honda e 的 BEV,间隔的时间差不多是两年。这两台车在整车热管理和电池系统的加热和冷却方面有大部分的继承关系,也有好多地方的改进。备注:本田的工程师喜欢在 SAE 上发布技术文章,两个主要内容来源为 2018 年的《Integrated Cooling System for Underfloor High Voltage Devices in PHEV》,2020 年的《Powertrain Thermal System Development for Small BEV》
01 两款车总体热管理相似的地方
如下图所示,Clarity 和 Honda e 两款车的布局都是采用电池地板化的布置,Clarity PHEV 是把 DCDC 集成在电池系统内,OBC 后置,PCU 和前部的引擎进行集成化布置;而 Honda e 是后驱方式,OBC 和 DCDC 是分离的,放在了前舱;PCU/Motor 部分后置。
图 1 Clarity 和 Honda e 的布置
从总体要求来看,两款车的基本需求是没有差异的,电池的目标温度区间在 25-35°左右,其他功率电子的目标温度在 55°左右。
表 1 PHEV 和 BEV 的主要部件热管理需求
而相应的相似的电池温度和冷却液温度的管控区间,都可以分为五个区间。在高温区,两个系统是完全相似的,在低温区由于 PHEV 有很大的优势,就是电芯的工作模式可以根据发动机的特性来调整,所以低温的时候加热并不是一个很重要的讨论范畴。而在 BEV 里面,在电池温度低和冷却液温度同时低的时候,就需要很细致的采用电池加热器,并且把加热的回路控制在一个最小的范围内,以保证有限的能量最大化利用。
图 2 本田定义的温度管理(电池温度和冷却液温度为变量)的区域
02 总体热管理加出来的模式
因此在设计中,如下图所示,整体的差异在这几个方面:
1)PHEV 里面由于 DCDC 布置在电池系统内,DCDC 和 OBC 的管路是并联的,然后和电池进行串联;而在 BEV 里面,两个上下布置直接就串在了一起;
2)BEV 里面比 PHEV 多了一个冷却水路的阀,最主要的目的是在不同的低温环境下,调节电池升温的速度;
图 3 PHEV 和 BEV 整体热管理的差异
在下面两个表格里面,我们可以看到
1)PHEV 的电池工作模式比较简单,最恶劣的两种模式是在电池大功率输出和 DCDC 工作的时候,整体的耗散功率也只有约 550W 的状态;在慢冲状态下,所以跳过电池冷却就可以了,让电芯自然升温
2)BEV 的工作模式就比较复杂了,也同时借鉴了之前 PHEV 管控模式,在充电和工作模式下也是同样采取把电池 Bypass 的做法;由于有了电池加热的模式,通过 EMW2 和 EMW2 的控制,让整个加热回路最小化。
图 4 两款车不同控制的模式
本田在 PHEV 里面基本没怎么考虑电池的加热,而在 BEV 里面分别考虑了:
1)预热:车在出去之前,电池温度开始快速加热,这个是在有没有充电条件下,系统启动以后都立即进行的设计
2)充电加热:在低温充电下的快速加热
3)停车加热:这个很特殊的,如果把车长期停在寒冷的区域,这台车能自己运行整个系统让电池的温度保持在一定的范围内,这个是在插电状态的设计 4)行车加热:在行车过程中,电池通过两种不同的模式加热,这种一般分为快热和慢热
表 2不同模式的运行区分
图 5 电池在不同模式下的加热
小结:在整车热管理方面,其实纯电动汽车提出了更高的要求,特别是在低温环境适应性和大功率充电的条件下,我觉得一定是需要把 BEV 平台和 PHEV 平台在热管理部件的规格上做一些区分,然后做整体的优化,很难兼容两个需求差异比较大的东西。当然有一些部分是兼容和相似的,明天我们重点看一下本田的电池内部冷却的细节设计。
编辑:hfy
  • 热管理
  • 功率电子
  • 纯电动汽车
    经纬恒润热管理系统研发服务全新升级
    为了应对日趋复杂的热管理系统和降本增效的研发需求,数字化技术在热管理系统的研发中将发挥重要作用。经纬恒润在汽车热管理领域拥有15年的研发服务经验,针对目前新能源汽车热管理系统设计研发问
    的头像 发表于 12-30 10:29 180次阅读
    经纬恒润<b class='flag-5'>热管理</b>系统研发服务全新升级
    二极管的热管理与散热技术
    二极管的热管理与散热技术是确保其稳定工作和延长使用寿命的关键。以下是对二极管热管理与散热技术的分析: 一、二极管热管理的重要性 二极管在工作过程
    的头像 发表于 11-18 09:30 736次阅读
    用于极端 PCB 热管理的埋嵌铜块
    在PCBlayout实施热管理的方法有几种——从简单的散热风扇,到复杂的外壳和散热片设计。热管理的目标是将器件温度降低到一定的水平以下,当温度高于该水平时,器件可能失效或用户可能接触到极端温度。在
    的头像 发表于 11-16 01:03 381次阅读
    用于极端 PCB <b class='flag-5'>热管理</b>的埋嵌铜块
    简述智慧供热管理服务平台
    智慧供热管理服务平台是一个集成了现代信息技术、物联网技术和大数据分析等先进技术的综合管理系统,旨在提高供热效率、优化能源利用、确保居民温暖过冬。以下是对智慧供热管理服务平台的详细解读:
    的头像 发表于 11-15 11:42 584次阅读
    简述智慧供<b class='flag-5'>热管理</b>服务平台
    soc设计热管理技巧
    1. 引言 SoC设计热管理是确保设备在各种工作条件下正常运行的基础。随着晶体管尺寸的缩小和集成度的提高,芯片的功耗和热密度不断增加,对热管理提出了更高的要求。有效的热管理可以延长
    的头像 发表于 11-10 09:34 517次阅读
    Jacinto 7热管理指南-软件策略
    电子发烧友网站提供《Jacinto 7热管理指南-软件策略.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:09 0次下载
    Jacinto 7<b class='flag-5'>热管理</b>指南-软件策略
    大功率晶闸管模块的热管理与散热解决方案
    大功率晶闸管模块的热管理与散热解决方案是确保电力电子设备稳定运行和延长使用寿命的关键技术之一。以下将从散热原理、传统散热方式、现代高效散热技术、以及实际应用热管理策略等方面进行详细阐述。
    的头像 发表于 08-27 11:07 967次阅读
    鸿蒙开发设备管理:ohos.thermal 热管理
    该模块提供热管理相关的接口,包括热档位查询及注册回调等功能。
    的头像 发表于 07-05 09:53 423次阅读
    鸿蒙开发设备<b class='flag-5'>管理</b>:ohos.thermal <b class='flag-5'>热管理</b>
    PID控制器在热管理系统的应用
    广泛应用的自动控制装置,其在热管理系统的应用尤为关键。本文将从PID控制器的基本原理、特点及其在热管理系统的应用等方面进行详细探讨。
    的头像 发表于 06-05 16:28 902次阅读
    新能源汽车为什么需要热管理
    新能源汽车需要热管理的原因是多方面的,涉及到车辆的性能、安全性、耐用性和乘客的舒适度。
    的头像 发表于 04-26 15:11 2429次阅读
    新能源电池包的热管理系统材料有哪些
    新能源电池包的热管理系统是确保电动汽车安全、高效运行的关键技术之一。随着电动汽车的广泛使用,电池包的热管理技术也得到了快速发展。
    的头像 发表于 04-26 14:57 963次阅读
    电池模组的热管理系统是如何设计的,有哪些高效的热管理方案?
    电池模组的热管理系统是电动汽车和储能系统至关重要的组成部分。它负责维持电池在最佳工作温度范围内运行,以确保电池的性能、安全性和寿命。
    的头像 发表于 04-17 10:54 1155次阅读
    新能源汽车电池热管理陶瓷材料的应用
    摘要:随着新能源汽车的快速发展,电池热管理成为确保电池性能和安全的关键因素之一。本研究探讨了陶瓷材料在新能源汽车电池热管理的应用,并总结了其优势和应用场景。通过分析发现陶瓷材料具有卓
    的头像 发表于 04-12 08:10 1100次阅读
    新能源汽车电池<b class='flag-5'>热管理</b><b class='flag-5'>中</b>陶瓷材料的应用
    高超声速动力能热管理技术综述
    摘要:高超声速飞行器因良好的高速突防和快速打击能力成为重要的装备发展方向,但高超声速飞行工况的特殊性使其动力系统对热管理和能源供给提出了严苛的需求。通过分析对高超声速动力的热防护、燃油热管理和进气
    的头像 发表于 04-04 08:09 1325次阅读
    高超声速动力能<b class='flag-5'>热管理</b>技术综述
    Celsius Studio:衔接热管理与电气设计
    随着先进节点和异构集成(如3D-IC)的普及,应对当今电子设计热管理问题变得更具挑战性。由于功耗增加且面积缩小,需要进行完整的热分析来预测性能。此外,因为热管理问题要从全局入手,所
    的头像 发表于 03-30 08:11 911次阅读
    Celsius Studio:衔接<b class='flag-5'>热管理</b>与电气设计
