浅谈A1332角度传感器集成电路中的高级片上线性化
电子设计 来源:eeweb 作者:快板 2021-04-29 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文档介绍了Allegro的A1332角度传感器集成电路中的高级片上线性化。它涵盖了角度传感器和高级线性化的介绍,本文中使用的术语的一些重要定义,角度传感器IC使用的磁体,平均磁场和气隙依赖性,磁体误差分析,分段线性化,实现步骤分段线性化,谐波线性化,实现谐波线性化的步骤等等。
工业自动化机器人技术到电子助力转向和电动机位置检测,在工业中的许多应用都需要监视旋转轴的角度,无论是在轴上还是在轴外。
用于此类应用的任何成功的角度测量系统的设计都必须基于特定用户的要求。这些可能包括:布置(轴外或轴上),气隙,精度和温度范围等。特别地,使温度范围内的角度误差,位置失准和气隙最小化是一个主要目标。
这些变量又与系统级别的设计选择相关,例如磁体几何形状,磁体布置(同轴或偏轴),磁性材料和机械公差。因此,角度传感器IC需要灵活性,以便在不增加系统级设计的复杂性和成本的情况下解决这些潜在的误差源。即使是最好的磁角度传感器IC也只能达到其感应到的磁场。
磁角测量系统有两个主要误差源:
传感器IC相关的错误:固有非线性,参数温度漂移和噪声。
磁输入相关的误差:磁场强度变化和磁场非线性。
角度误差是磁体的实际位置与角度传感器IC测量的磁体位置之间的差。通过读取角度传感器IC输出并将其与高分辨率编码器进行比较来完成此测量。
在设计中使用磁体时,磁输入在整个旋转范围内可能会不均匀:它将具有固有误差。这些磁输入误差会导致系统中的测量误差,在考虑具有更高固有磁误差的侧轴或离轴设计时,这一点尤为重要-见图1。
离轴(左)和离轴(右)
如果磁输入的误差贡献占支配地位,则即使是最精确校准的角度传感器IC也会产生不准确的结果。在大多数情况下,即使是轴上的磁性设计,在生产模块中的客户模块组装过程中也会出现较大的偏差。这些磁误差源是不可避免的,减轻它们通常是不可能的,而且几乎总是很昂贵的。
就与角度传感器IC相关的误差而言,制造商在将其交付给客户之前会优化固有的非线性和参数温度漂移。通过使用片上滤波,可以针对客户应用优化噪声性能。
高级线性化
本文档介绍了一种角度传感器IC(Allegro A1332),其中该问题通过使用先进的线性化技术来补偿客户终端生产位置的这些误差而得以解决。特别是,它显示了如何将超过±20°的与磁输入相关的误差线性化至低至±0.3°:大约提高了65倍。
可以基于来自目标磁体围绕角度传感器IC的单次旋转的数据来执行该线性化。从该旋转获得的角度读数用于生成线性化系数,然后将其存储到片上EEPROM中,从而针对该磁性系统优化该角度传感器IC。
A1332角度传感器IC中使用了两种不同的线性化技术:分段线性化和谐波线性化:
分段线性化是一种可编程功能,它允许调整角度传感器IC的传递特性,以便可以通过角度传感器IC将施加的磁场矢量角度的线性变化作为相应的线性角度增量输出。它是根据磁铁绕角度传感器IC旋转一圈所收集的数据执行的。
谐波线性化以15个校正谐波的形式应用线性化,其相位和幅度是通过FFT(快速傅立叶变换)来确定的,该FFT是对磁体围绕角度传感器IC旋转一圈所收集的数据进行的。这两种技术都可以使用Allegro提供的软件轻松地实现,以计算系数并对片上EEPROM进行编程。
编辑:hfy
  • 集成电路
  • 角度传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    最全芯片资料ADXL315角度传感器
    最全芯片资料ADXL315角度传感器最全芯片资料ADXL315角度传感器
    发表于 08-05 13:16
    使用反对数转换线性化二氧化碳传感器
    二氧化碳传感器。参考文献1给出了电路和代码,但没有说明具体精确。 本设计实例针对该线性化问题给出了一种纯硬件的解决方案,该解决方案
    发表于 11-12 16:18
    基于巨磁阻的快板集成电路
    值得注意的是,快板霍尔效应解决方案没有这样的本机饱和反应。快板的霍尔集成电路有一个基于应用程序或电路条件的饱和响应,而不是霍尔技术本身的结果。[tr]图2:引入各向异性的响应线性化[tr]GMR在
    发表于 09-23 16:39
    传感器线性化电路
    传感器线性化电路
    的头像 发表于 06-22 10:54 3440次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>线性化</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    DIV100传感器线性化电路
    DIV100传感器线性化电路
    发表于 06-29 09:59 687次阅读
    DIV100<b class='flag-5'>传感器</b>桥<b class='flag-5'>线性化</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    MPY100传感器线性化电路
    MPY100传感器线性化电路
    发表于 06-29 10:15 737次阅读
    MPY100<b class='flag-5'>传感器</b>桥<b class='flag-5'>线性化</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    传感器集成电路手册
    传感器集成电路手册传感器集成电路手册传感器集成电路手册传感器
    发表于 11-05 17:02 26次下载
    两种简单有效的巨磁阻磁场传感器线性化电路详细介绍
    本文介绍了两种简单高效的基于巨磁电阻(GMR)的磁场传感器线性化电路。GMR传感器通常以惠斯通桥式电路的形式出现,包括两个有源GMR和两个无
    发表于 11-26 08:00 10次下载
    两种简单有效的巨磁阻磁场<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>线性化</b><b class='flag-5'>电路</b>详细介绍
    基于Allegro的A1335角度传感器集成电路上线性化技术
    本文重点介绍Allegro的A1335角度传感器集成电路(IC)及其先进的上线性化技术。本文档
    的头像 发表于 04-27 15:12 3762次阅读
    基于Allegro的<b class='flag-5'>A</b>1335<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>集成电路</b><b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>上线性化</b>技术
    通用型温度传感器 IC 可实施温度传感器线性化并具有0.1ºC 的准确
    发表于 03-19 11:41 12次下载
    通用型温度<b class='flag-5'>传感器</b> IC 可实施温度<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>线性化</b>并具有0.1ºC 的准确<b class='flag-5'>度</b>
    RVIT-15角度传感器线性化
    RVIT-15角度传感器用单轨直流电压供电,在120°角度感应范围内提供±3VDC (RVIT 15-60) 或4-20mA (RVIT15-120i) 输出。RVIT-15采用四个印刷电路
    的头像 发表于 06-02 17:29 1374次阅读
    RVIT-15<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>线性化</b>
    02181600-120位移传感器的输出技术
    02181600-120位移传感器的输出,带和不带分段线性化技术。为了获得这些结果,必须创建初始线性化系数值。用户可以在0到120° 的整个旋转范围内以1/16的间隔获取15个
    的头像 发表于 06-02 17:30 1213次阅读
    02181600-120<b class='flag-5'>角</b>位移<b class='flag-5'>传感器</b>的输出技术
    RVIT15-60角度传感器实际应用
    RVIT15-60角度传感器采用四个印刷电路线圈和一个轻质导电扰流板来实现超高性能和低转动惯量。传感器工作时,轻质扰流板会随着传感器轴旋转,
    的头像 发表于 06-07 11:24 1342次阅读
    RVIT15-60<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>实际应用
    RVIT TYPE4150角度传感器实践应用
    时,计数增加,转动方向改动时,计数减少计数与RVIT TYPE4150角度传感器的初始位置有关。当初始角度传感器时,它的计数值被设置为0,
    的头像 发表于 06-12 16:03 1245次阅读
    RVIT TYPE4150<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>实践应用
    A1332角度传感器集成电路先进的上线性化
    针对此类应用的任何成功的角度测量系统的设计都需要基于特定用户的要求。这些可能包括:布置(离轴或同轴)、气隙、精度和温度范围等。特别是,限度地减少温度、位置偏差和气隙的角度误差是一个关键目标。
    发表于 05-03 09:17 792次阅读
    <b class='flag-5'>A1332</b><b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>集成电路</b><b class='flag-5'>中</b>先进的<b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>上线性化</b>
