电流传感器集成电路(IC)磁滞减轻技术解析
电子设计 来源:eeweb 作者:Allegro Microsystems 2021-04-28 16:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用笔记重点介绍电流传感器集成电路(IC)和使用IC上集成的铁磁芯的磁滞减轻技术。本文档概述了磁滞现象及其对Allegro电流传感器(例如ACS758CB和ACS770CB系列)的影响。它还包括减轻磁滞的两种方法。
介绍
传统的开环电流传感器IC,例如Allegro ACS758CB和ACS770CB系列,都具有充当磁集中器的铁磁芯。它们将由流过导体的电流产生的磁通密度B场集中到霍尔效应传感器IC上,如图1所示。
图1使用霍尔传感器IC和磁芯的感应电流
霍尔效应传感器IC具有一个霍尔元件,即一个传感器,可将垂直于霍尔元件的B场转换为电压。该霍尔传感器电压与B场成正比。B场也与导体中电流的大小成正比,因此霍尔传感器的输出电压与导体中流动的电流的大小成正比。这样,可以用霍尔效应传感器和集中芯制成非常精确的电流传感器。
如果没有芯线,导体周围的B场将很小,并且难以精确测量。磁芯可以将磁场放大20倍或更多,因此对于提高传感器的精度和分辨率具有极高的价值。以这种方式测量电流还有其他优势,例如电流隔离,极低的功率损耗和低的发热。使用铁磁材料作为集中芯的一个缺点是磁滞。
什么是磁滞?
磁滞通过测量一块磁芯材料并生成BH曲线来测量。向材料施加外部磁场(H),然后测量材料“内部”的磁通密度(B)。永磁体或“硬”材料的一系列曲线如下图2所示。永磁体不用作磁芯,但有助于说明磁滞的工作原理。当施加大磁场时,磁性材料被磁化;当消除磁化场(H)时,在图2所示的具有磁通密度(B)的材料周围会存在一个永久磁场。
永磁体产生的磁场不仅取决于材料,还取决于其被磁化的强度。换句话说,这取决于在磁化期间施加了多少H场。通过施加不同的磁化场(H),可以生成一系列曲线,如图2所示。
图2 B与H的曲线族
铁磁材料是可磁化或被永磁体吸引的材料。它们具有很高的磁导率,并且都具有在存在磁场的情况下排列的磁畴(请参阅图3)。除去施加的磁场后,松散固定的磁畴会恢复为随机方向。这些被称为“软”材料,并且希望用作芯。并非所有的畴都恢复为随机取向,这就是材料被磁化的方式。这是“剩磁”,是材料的磁滞。永久磁畴保持锁定在与磁化场相同的方向上,因此是“硬”材料。
如图3和图4所示,在选择用于电流传感应用的磁芯材料时,需要一种具有低滞后性的软铁磁材料。
图4软B和硬B与H循环
当霍尔电流传感器IC放在铁芯的间隙中且没有电流流过时,器件的输出电压应指示为零安培。电流在导体中流动后,磁芯中的磁滞会保留磁场,因为电流会产生一个施加的磁场并使磁芯材料磁化。当电流不再流动时,霍尔传感器将测量非零电流,具体取决于芯材的磁化强度。这会导致零安培读数出现一些误差,因此是不希望的。
编辑:hfy
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无芯霍尔效应电流传感器集成电路(IC)和共模场抑制
    本应用笔记介绍了无芯霍尔效应电流传感器集成电路IC)和共模场抑制。该文档涵盖了差动电流检测中的限制因素,均匀外部场的共模抑制,附近载流导体的场的共模抑制以及实验数据。 Allegro
    的头像 发表于 04-27 17:58 4228次阅读
    Anyway通门电流传感器原理
    电流传感器有多种类型,如霍尔传感器、电子式互感通门电流传感器等。目前电流传感器多是以电磁耦
    的头像 发表于 05-29 08:46 8505次阅读
    Anyway<b class='flag-5'>磁</b>通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>原理
    现代传感器集成电路 图像及传感器电路
    现代传感器集成电路 图像及传感器电路 本书分为三章,主要介绍各类面陈和线陈图像传感器
    发表于 12-22 11:23
    通霍尔电流传感器和零电流互感的区别
    通下,通变化幅度大,受铁芯效应等的影响,允许工作的频率较低。  上述区别决定了零通霍尔电流传感
    发表于 05-16 14:44
    闭环式霍尔电流传感器与开环式霍尔电流传感器的主要区别
    3kHz左右。  B、精度区别  开环式霍尔电流传感器副边输出与芯气隙处的磁感应强度成正比,而芯由高导材料制作而成,非线性和
    发表于 05-18 16:57
    通霍尔电流传感器和零电流互感的原理与区别
    一次绕组与二次绕组产生的通互相抵消,宏观上看,霍尔电流传感器的铁心中的通为零,因此,闭环式霍尔电流传感器也称零通霍尔
    发表于 05-30 16:07
    电流传感器分类详解
    。开环霍尔型的互感有致远的CTS系列、法国CA的C117。电流传感器分类闭环霍尔型电流传感器——平衡原理闭环霍尔型使用零
    发表于 12-16 18:23
    电流传感器的分类
    被测电流。开环霍尔型的互感有致远的CTS系列、法国CA的C117。  闭环霍尔型电流传感器——平衡原理  闭环霍尔型使用零
    发表于 10-12 16:34
    霍尔电流传感器的工作原理和饱和问题
      霍尔电流传感器基于平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔 元件平面的法线方向上施加磁场 强度为
    发表于 11-09 16:24
    电阻一集成电路电流传感器的识别
      电阻—集成电路电流传感器的功用是用来检测尾灯、牌照灯、制动灯及前照灯是否断丝。当出现故障时,传感器点亮报警灯通知驾驶人员。  灯具断丝检测电路如图所示。
    发表于 11-14 16:30
    霍尔效应电流传感器集成电路封装的内部结构
    本文介绍了使用霍尔效应电流传感器集成电路的一些进展。本文档包括用于将初级电流路径集成到系统中的各种封装概念,IC参数的重大改进以及UPS,逆
    的头像 发表于 04-28 10:09 7046次阅读
    霍尔效应<b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>集成电路</b>封装的内部结构
    通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
    通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的
    的头像 发表于 12-11 16:51 3400次阅读
    DRV411 用于闭环流传感器传感器信号调节集成电路(IC) 数据表
    电子发烧友网站提供《DRV411 用于闭环流传感器传感器信号调节集成电路(IC) 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:34 1次下载
    DRV411 用于闭环<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>流传感器</b>的<b class='flag-5'>传感器</b>信号调节<b class='flag-5'>集成电路</b>(<b class='flag-5'>IC</b>) 数据表
    通门电流传感器过载能力如何
    电流传感器的工作原理是基于通门效应。当被测电流通过传感器的初级线圈时,会在芯中产生通。
    的头像 发表于 08-19 09:27 1605次阅读
    浮思特 | 超越传统:集成电流传感器IC技术解析与应用优势
    IC(CurrentSensorICs),基于创新的霍尔效应与差分测量技术,为工程师提供了一种革命性的解决方案。什么是集成电流传感器IC?
    的头像 发表于 07-11 10:06 1252次阅读
    浮思特 | 超越传统:<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>IC</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用优势
