逐个分析鸿蒙内核七段追踪代码
鸿蒙系统HarmonyOS 来源:my.oschina 作者:鸿蒙内核源码分析 2021-04-28 16:51 次阅读
本篇通过一张图和七段代码详细说明系统调用的整个过程,代码一捅到底,直到汇编层再也捅不下去. 先看图,这里的模式可以理解为空间,因为模式不同运行的栈空间就不一样.
过程解读
在应用层main中使用系统调用mq_open(posix标准接口)
mq_open被封装在库中,这里直接看库里的代码.
mq_open中调用syscall,将参数传给寄出器R7,R0~R6
SVC 0完成用户模式到内核模式(SVC)的切换
_osExceptSwiHdl运行在svc模式下.
PC寄存器直接指向_osExceptSwiHdl处取指令.
_osExceptSwiHdl是汇编代码,先保存用户模式现场(R0~R12寄存器),并调用OsArmA32SyscallHandle完成系统调用
OsArmA32SyscallHandle中通过系统调用号(保存在R7寄存器)查询对应的注册函数SYS_mq_open
SYS_mq_open是本次系统调用的实现函数,完成后return回到OsArmA32SyscallHandle
OsArmA32SyscallHandle再return回到_osExceptSwiHdl
_osExceptSwiHdl恢复用户模式现场(R0~R12寄存器)
从内核模式(SVC)切回到用户模式,PC寄存器也切回用户现场.
由此完成整个系统调用全过程
七段追踪代码,逐个分析
1.应用程序 main
int main(void)
	char mqname[NAMESIZE], msgrv1[BUFFER], msgrv2[BUFFER];
	const char *msgptr1 = "test message1";
	const char *msgptr2 = "test message2 with differnet length";
	mqd_t mqdes;
	int prio1 = 1, prio2 = 2;
	struct timespec ts;
	struct mq_attr attr;
	int unresolved = 0, failure = 0;
	sprintf(mqname, "/" FUNCTION "_" TEST "_%d", getpid());
	attr.mq_msgsize = BUFFER;
	attr.mq_maxmsg = BUFFER;
	mqdes = mq_open(mqname, O_CREAT | O_RDWR, S_IRUSR | S_IWUSR, &attr);
	if (mqdes == (mqd_t)-1) {
		perror(ERROR_PREFIX "mq_open");
		unresolved = 1;
	if (mq_send(mqdes, msgptr1, strlen(msgptr1), prio1) != 0) {
		perror(ERROR_PREFIX "mq_send");
		unresolved = 1;
	printf("Test PASSED\n");
	return PTS_PASS;
2. mq_open 发起系统调用
mqd_t mq_open(const char *name, int flags, ...)
	mode_t mode = 0;
	struct mq_attr *attr = 0;
	if (*name == '/') name++;
	if (flags & O_CREAT) {
		va_list ap;
		va_start(ap, flags);
		mode = va_arg(ap, mode_t);
		attr = va_arg(ap, struct mq_attr *);
		va_end(ap);
	return syscall(SYS_mq_open, name, flags, mode, attr);
解读
SYS_mq_open是真正的系统调用函数,对应一个系统调用号__NR_mq_open,通过宏SYSCALL_HAND_DEF将SysMqOpen注册到g_syscallHandle中.
static UINTPTR g_syscallHandle[SYS_CALL_NUM] = {0};	//系统调用入口函数注册
static UINT8 g_syscallNArgs[(SYS_CALL_NUM + 1) / NARG_PER_BYTE] = {0};//保存系统调用对应的参数数量
#define SYSCALL_HAND_DEF(id, fun, rType, nArg)                                             \
    if ((id) < SYS_CALL_NUM) {                                                             \
        g_syscallHandle[(id)] = (UINTPTR)(fun);                                            \
        g_syscallNArgs[(id) / NARG_PER_BYTE] |= ((id) & 1) ? (nArg) << NARG_BITS : (nArg); \
    #include "syscall_lookup.h"
#undef SYSCALL_HAND_DEF
SYSCALL_HAND_DEF(__NR_mq_open, SysMqOpen, mqd_t, ARG_NUM_4)
g_syscallNArgs为注册函数的参数个数,也会一块记录下来.
四个参数为 SYS_mq_open的四个参数,后续将保存在R0~R3寄存器中
3. syscall
long syscall(long n, ...)
	va_list ap;
	syscall_arg_t a,b,c,d,e,f;
	va_start(ap, n);
	a=va_arg(ap, syscall_arg_t);
	b=va_arg(ap, syscall_arg_t);
	c=va_arg(ap, syscall_arg_t);
	d=va_arg(ap, syscall_arg_t);
	e=va_arg(ap, syscall_arg_t);
	f=va_arg(ap, syscall_arg_t);//最多6个参数
	va_end(ap);
	return __syscall_ret(__syscall(n,a,b,c,d,e,f));
//4个参数的系统调用时底层处理
static inline long __syscall4(long n, long a, long b, long c, long d)
	register long a7 __asm__("a7") = n; //将系统调用号保存在R7寄存器
	register long a0 __asm__("a0") = a; //R0
	register long a1 __asm__("a1") = b; //R1
	register long a2 __asm__("a2") = c; //R2
	register long a3 __asm__("a3") = d; //R3
	__asm_syscall("r"(a7), "0"(a0), "r"(a1), "r"(a2), "r"(a3))
解读
可变参数实现所有系统调用的参数的管理,可以看出,在鸿蒙内核中系统调用的参数最多不能大于6个
R7寄存器保存了系统调用号,R0~R5保存具体每个参数
可变参数的具体实现后续有其余篇幅详细介绍,敬请关注.
4. svc 0
//切到SVC模式
#define __asm_syscall(...) do { \
	__asm__ __volatile__ ( "svc 0" \
	: "=r"(x0) : __VA_ARGS__ : "memory", "cc"); \
	return x0; \
	} while (0)
看不太懂的没关系,这里我们只需要记住:系统调用号存放在r7寄存器,参数存放在r0,r1,r2寄存器中,返回值最终会存放在寄存器r0中
    b   reset_vector            @开机代码
    b   _osExceptUndefInstrHdl 	@异常处理之CPU碰到不认识的指令
    b   _osExceptSwiHdl			@异常处理之:软中断
    b   _osExceptPrefetchAbortHdl	@异常处理之:取指异常
    b   _osExceptDataAbortHdl		@异常处理之:数据异常
    b   _osExceptAddrAbortHdl		@异常处理之:地址异常
    b   OsIrqHandler				@异常处理之:硬中断
    b   _osExceptFiqHdl				@异常处理之:快中断
解读
svc全称是 SuperVisor Call,完成工作模式的切换.不管之前是7个模式中的哪个模式,统一都切到SVC管理模式.但你也许会好奇,ARM软中断不是用SWI吗,这里怎么变成了SVC了,请看下面一段话,是从ARM官网翻译的:
SVC 超级用户调用。 语法 SVC{cond} #immed 其中: cond 是一个可选的条件代码(请参阅条件执行)。 immed 是一个表达式,其取值为以下范围内的一个整数: 在 ARM 指令中为 0 到 224–1(24 位值) 在 16 位 Thumb 指令中为 0-255(8 位值)。 用法 SVC 指令会引发一个异常。 这意味着处理器模式会更改为超级用户模式,CPSR 会保存到超级用户模式 SPSR,并且执行会跳转到 SVC 向量(请参阅《开发指南》中的第 6 章 处理处理器异常)。 处理器会忽略 immed。 但异常处理程序会获取它,借以确定所请求的服务。 Note 作为 ARM 汇编语言开发成果的一部分,SWI 指令已重命名为 SVC。 在此版本的 RVCT 中,SWI 指令反汇编为 SVC,并提供注释以指明这是以前的 SWI。 条件标记 此指令不更改标记。 体系结构 此 ARM 指令可用于所有版本的 ARM 体系结构。
而软中断对应的处理函数为_osExceptSwiHdl,即PC寄存器将跳到_osExceptSwiHdl执行
5. _osExceptSwiHdl
@ Description: Software interrupt exception handler
_osExceptSwiHdl: @软中断异常处理
    @保存任务上下文(TaskContext) 开始... 一定要对照TaskContext来理解
    SUB     SP, SP, #(4 * 16)	@先申请16个栈空间用于处理本次软中断
    STMIA   SP, {R0-R12}		@TaskContext.R[GEN_REGS_NUM] STMIA从左到右执行,先放R0 .. R12
    MRS     R3, SPSR			@读取本模式下的SPSR值
    MOV     R4, LR				@保存回跳寄存器LR
    AND     R1, R3, #CPSR_MASK_MODE                          @ Interrupted mode 获取中断模式
    CMP     R1, #CPSR_USER_MODE                              @ User mode	是否为用户模式
    BNE     OsKernelSVCHandler                               @ Branch if not user mode 非用户模式下跳转
	@ 当为用户模式时,获取SP和LR寄出去值
    @ we enter from user mode, we need get the values of  USER mode r13(sp) and r14(lr).
    @ stmia with ^ will return the user mode registers (provided that r15 is not in the register list).
    MOV     R0, SP											 @获取SP值,R0将作为OsArmA32SyscallHandle的参数
    STMFD   SP!, {R3}                                        @ Save the CPSR 入栈保存CPSR值 => TaskContext.regPSR
    ADD     R3, SP, #(4 * 17)                                @ Offset to pc/cpsr storage 跳到PC/CPSR存储位置
    STMFD   R3!, {R4}                                        @ Save the CPSR and r15(pc) 保存LR寄存器 => TaskContext.PC
    STMFD   R3, {R13, R14}^                                  @ Save user mode r13(sp) and r14(lr) 从右向左 保存 => TaskContext.LR和SP
    SUB     SP, SP, #4										 @ => TaskContext.resved
    PUSH_FPU_REGS R1	@保存中断模式(用户模式模式)
	@保存任务上下文(TaskContext) 结束
    MOV     FP, #0                                           @ Init frame pointer
    CPSIE   I	@开中断,表明在系统调用期间可响应中断
    BLX     OsArmA32SyscallHandle	/*交给C语言处理系统调用,参数为R0,指向TaskContext的开始位置*/
    CPSID   I	@执行后续指令前必须先关中断
	@恢复任务上下文(TaskContext) 开始
    POP_FPU_REGS R1											 @弹出FP值给R1
    ADD     SP, SP,#4										 @ 定位到保存旧SPSR值的位置
    LDMFD   SP!, {R3}                                        @ Fetch the return SPSR 弹出旧SPSR值
    MSR     SPSR_cxsf, R3                                    @ Set the return mode SPSR 恢复该模式下的SPSR值
    @ we are leaving to user mode, we need to restore the values of USER mode r13(sp) and r14(lr).
    @ ldmia with ^ will return the user mode registers (provided that r15 is not in the register list)
    LDMFD   SP!, {R0-R12}									 @恢复R0-R12寄存器
    LDMFD   SP, {R13, R14}^                                  @ Restore user mode R13/R14 恢复用户模式的R13/R14寄存器
    ADD     SP, SP, #(2 * 4)								 @定位到保存旧PC值的位置
    LDMFD   SP!, {PC}^                                       @ Return to user 切回用户模式运行
	@恢复任务上下文(TaskContext) 结束
OsKernelSVCHandler:@主要目的是保存ExcContext中除(R0~R12)的其他寄存器
    ADD     R0, SP, #(4 * 16)	@跳转到保存PC,LR,SP的位置,此时R0位置刚好是SP的位置
    MOV     R5, R0				@由R5记录SP位置,因为R0要暂时充当SP寄存器来使用
    STMFD   R0!, {R4}                                        @ Store PC => ExcContext.PC
    STMFD   R0!, {R4}										 @ 相当于保存了=>  ExcContext.LR
    STMFD   R0!, {R5}										 @ 相当于保存了=>  ExcContext.SP
    STMFD   SP!, {R3}                                        @ Push task`s CPSR (i.e. exception SPSR). =>ExcContext.regPSR
    SUB     SP, SP, #(4 * 2)                                 @ user sp and lr => =>ExcContext.USP,ULR
    MOV     R0, #OS_EXCEPT_SWI                               @ Set exception ID to OS_EXCEPT_SWI.
															 @ 设置异常ID为软中断
    B       _osExceptionSwi                                  @ Branch to global exception handler.
															 @ 跳到全局异常处理
    解读
运行到此处,已经切到SVC的栈运行,所以先保存上一个模式的现场
获取中断模式,软中断的来源可不一定是用户模式,完全有可能是SVC本身,比如系统调用中又发生系统调用.就变成了从SVC模式切到SVC的模式
MOV R0, SP;sp将作为参数传递给OsArmA32SyscallHandle
调用OsArmA32SyscallHandle这是所有系统调用的统一入口
注意看OsArmA32SyscallHandle的参数UINT32 *regs
6. OsArmA32SyscallHandle
/* The SYSCALL ID is in R7 on entry.  Parameters follow in R0..R6 */
由汇编调用,见于 los_hw_exc.s    / BLX    OsArmA32SyscallHandle
SYSCALL是产生系统调用时触发的信号,R7寄存器存放具体的系统调用ID,也叫系统调用号
regs:参数就是所有寄存器
注意:本函数在用户态和内核态下都可能被调用到
//MOV     R0, SP @获取SP值,R0将作为OsArmA32SyscallHandle的参数
LITE_OS_SEC_TEXT UINT32 *OsArmA32SyscallHandle(UINT32 *regs)
    UINT32 ret;
    UINT8 nArgs;
    UINTPTR handle;
    UINT32 cmd = regs[REG_R7];//C7寄存器记录了触发了具体哪个系统调用
    if (cmd >= SYS_CALL_NUM) {//系统调用的总数
        PRINT_ERR("Syscall ID: error %d !!!\n", cmd);
        return regs;
    if (cmd == __NR_sigreturn) {//收到 __NR_sigreturn 信号
        OsRestorSignalContext(regs);//恢复信号上下文
        return regs;
    handle = g_syscallHandle[cmd];//拿到系统调用的注册函数,类似 SysRead
    nArgs = g_syscallNArgs[cmd / NARG_PER_BYTE]; /* 4bit per nargs */
    nArgs = (cmd & 1) ? (nArgs >> NARG_BITS) : (nArgs & NARG_MASK);//获取参数个数
    if ((handle == 0) || (nArgs > ARG_NUM_7)) {//系统调用必须有参数且参数不能大于8个
        PRINT_ERR("Unsupport syscall ID: %d nArgs: %d\n", cmd, nArgs);
        regs[REG_R0] = -ENOSYS;
        return regs;
	//regs[0-6] 记录系统调用的参数,这也是由R7寄存器保存系统调用号的原因
    switch (nArgs) {//参数的个数
        case ARG_NUM_0:
        case ARG_NUM_1:
            ret = (*(SyscallFun1)handle)(regs[REG_R0]);//执行系统调用,类似 SysUnlink(pathname);
            break;
        case ARG_NUM_2://如何是两个参数的系统调用,这里传三个参数也没有问题,因被调用函数不会去取用R2值
        case ARG_NUM_3:
            ret = (*(SyscallFun3)handle)(regs[REG_R0], regs[REG_R1], regs[REG_R2]);//类似 SysExecve(fileName, argv, envp);
            break;
        case ARG_NUM_4:
        case ARG_NUM_5:
            ret = (*(SyscallFun5)handle)(regs[REG_R0], regs[REG_R1], regs[REG_R2], regs[REG_R3],
                                         regs[REG_R4]);
            break;
        default:	//7个参数的情况
            ret = (*(SyscallFun7)handle)(regs[REG_R0], regs[REG_R1], regs[REG_R2], regs[REG_R3],
                                         regs[REG_R4], regs[REG_R5], regs[REG_R6]);
    regs[REG_R0] = ret;//R0保存系统调用返回值
    OsSaveSignalContext(regs);//保存信号上下文现场
    /* Return the last value of curent_regs.  This supports context switches on return from the exception.
     * That capability is only used with theSYS_context_switch system call.
    return regs;//返回寄存器的值
解读
参数是regs对应的就是R0~Rn
R7保存的是系统调用号,R0~R3保存的是SysMqOpen的四个参数
g_syscallHandle[cmd]就能查询到SYSCALL_HAND_DEF(__NR_mq_open, SysMqOpen, mqd_t, ARG_NUM_4)注册时对应的SysMqOpen函数
*(SyscallFun5)handle此时就是SysMqOpen
注意看 SysMqOpen 的参数是最开始的main函数中的mqdes = mq_open(mqname, O_CREAT | O_RDWR, S_IRUSR | S_IWUSR, &attr);由此完成了真正系统调用的过程
7. SysMqOpen
mqd_t SysMqOpen(const char *mqName, int openFlag, mode_t mode, struct mq_attr *attr)
    mqd_t ret;
    int retValue;
    char kMqName[PATH_MAX + 1] = { 0 };
    retValue = LOS_StrncpyFromUser(kMqName, mqName, PATH_MAX);
    if (retValue < 0) {
        return retValue;
    ret = mq_open(kMqName, openFlag, mode, attr);//一个消息队列可以有多个进程向它读写消息
    if (ret == -1) {
        return (mqd_t)-get_errno();
    return ret;
解读
此处的mq_open和main函数的mq_open其实是两个函数体实现.一个是给应用层的调用,一个是内核层使用,只是名字一样而已.
SysMqOpen是返回到OsArmA32SyscallHandleregs[REG_R0] = ret;
OsArmA32SyscallHandle再返回到_osExceptSwiHdl
_osExceptSwiHdl后面的代码是用于恢复用户模式现场和SPSR,PC等寄存器.
以上为鸿蒙系统调用的整个过程.
编辑:hfy
  • 寄存器
  • 鸿蒙系统
    矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
    矩阵4x4个按键,并把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上,按键按下时显示,不按时消失编号消失。 2.为了更加实用,要求加上去抖动电路模块
    发表于 10-31 20:43
    鸿蒙系统生态设备突破10亿台 超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架
    从操作系统内核、文件系统,到编程语言、人工智能框架和大模型等全部实现自研;放弃了传统的Linux内核以及安卓开源代码项目AOSP,仅支持鸿蒙内核
    的头像 发表于 10-23 16:43 658次阅读
    鸿蒙Flutter实战:08-如何调试代码
    。 方案二 适应DecEco运行鸿蒙项目,注意需要打开的是ohos鸿蒙目录代码,待IDE分析结束后,点击运行。 当app在鸿蒙设备上启动成功
    发表于 10-23 16:29
    总结七段数码管的分类和工作原理
    七段数码管是一种常见的电子显示设备,广泛应用于各种电子设备中,如计算器、电子钟、数字仪表等。 一、七段数码管的分类 按显示方式分类 七段数码管按照显示方式可以分为静态显示和动态显示两种类型。 (1
    的头像 发表于 08-28 16:27 1085次阅读
    七段数码管怎么判断共阴共阳
    七段数码管是一种常见的显示设备,用于显示数字和字母。它由个发光二极管(LED)组成,每个LED可以独立控制,以形成不同的数字和字母。七段数码管有两种类型:共阴和共阳。这两种类型的数码管在电路连接
    的头像 发表于 08-28 16:17 786次阅读
    欢创播报 华为宣布鸿蒙内核已超越Linux内核
    自诞生以来的最大一次升级换代。HarmonyOS NEXT不依赖传统的Unix内核和Linux内核,而是依靠自主的鸿蒙内核。这就意味着,鸿蒙
    的头像 发表于 06-27 11:30 752次阅读
    CYT2B7如何使用IIC演示驱动七段管?
    亲爱的英飞凌工程师,我正在使用 CYT2B7 微控制器,我想用这个微控制器驱动用于驱动七段管的 ch455g 模块。 我使用了:D
    发表于 05-31 06:50
    七段LED显示器的工作原理与驱动方法
    七段LED显示器,作为一种常见的数字显示器件,因其结构简单、价格低廉、显示直观等特点,在数字仪表、家电、工业控制等领域得到了广泛的应用。本文将详细介绍七段LED显示器的工作原理、分类、构造以及驱动方法,以期为相关领域的工程师和技术人员提供参考。
    的头像 发表于 05-23 14:50 1428次阅读
    最新开源代码证实!“鸿蒙原生版”微信正在积极开发中
    开放源代码项目等代码, **仅支持鸿蒙内核鸿蒙系统的应用 ** —— 不再兼容 Android 应用。 既然不再兼容 Android 端
    发表于 05-08 17:08
    七段式SVPWM优化电机电磁噪声的量产可行性验证
    的头像 发表于 03-21 17:28 1039次阅读
    <b class='flag-5'>七段</b>式SVPWM优化电机电磁噪声的量产可行性验证
    纯血鸿蒙系统,拿什么与安卓、iOS比?
    、数码、车载等等一系列生态闭环。 而华为鸿蒙是全栈自研底座,从AI大模型、AI框架、安全隐私、集成开发环境、设计系统、编程框体、编译器、编程语言和文件系统,到操作系统内核。去掉了传统的AOSP 代码
    发表于 02-21 21:04
    鸿蒙开发者预览版如何?
    Linux内核以及AOSP代码,采用的鸿蒙内核以及代码,HarmonyOS NEXT系统仅支持鸿蒙
    发表于 02-17 21:54
    鸿蒙OS和开源鸿蒙什么关系?
    开源鸿蒙(Open Harmony) 鸿蒙系统愿来的设计初衷,就是让所有设备都可以运行一个系统,但是每个设备的运算能力和功能都不同,所以内核的设计上,采用了微内核的设计,除了最基础的功
    的头像 发表于 01-30 15:44 1048次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OS和开源<b class='flag-5'>鸿蒙</b>什么关系?
    使用动态控制七段式LED指示灯的显示应用指南
    电子发烧友网站提供《使用动态控制七段式LED指示灯的显示应用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-29 10:33 0次下载
    使用动态控制<b class='flag-5'>七段</b>式LED指示灯的显示应用指南
    Holtek HT45F5Q 控制三位數七段顯示器 請益
    我用Holtek HT45F5Q 控制三位數七段顯示器,透過三根PIN來控制 目前沒辦法三個顯示不同的數字,想請教各位大大有沒有想法或是我的程式上有問題,謝謝
    发表于 12-18 15:48
