一种替代性低功耗的电流检测解决方案
电子设计 来源:eeweb 作者: Allegro MicroSystems 2021-04-28 09:00 次阅读
本应用笔记讨论了如何利用高效的电流感应霍尔传感器集成电路IC)来节省功率和空间的一些进展。该文档介绍了带有检测电阻放大器的常规电流检测,并切换到集成霍尔技术的使用。本文档还介绍了各种应用,包括智能电池电流检测和电机控制电流检测。
集成霍尔效应电流传感器技术的最新进展提供了一种替代性电流检测解决方案,该解决方案可降低功耗,实现大多数成本目标并在应用印刷电路板上占据更小的体积。
带有感应电阻和放大器的电流感应
常规的电流感测技术将感测电阻器与承载被测电流的导体串联。还需要一个放大器,以便当电流流过电阻时,产生的电压可用于测量输入电流。感测电阻器的值(通常在1至100mΩ之间)取决于要感测的最大目标电流。施加电流时,较小的感测电阻器值会产生较低的信号电压。
电阻放大器感测电路在承载施加电流的负载的低压侧(接地电位附近)或高压侧(电源电位附近)上实现为并联电路。高端电流感测允许检测到接地电位的短路情况,并且在很大程度上不受接地电位干扰的影响。当多个低端电流检测电阻并联连接(以降低功率损耗)时,接地电势扰动成为一个更大的问题,因为这会引起寄生接地环路。高端检测的缺点在于,取决于高端电压,放大器电路必须能够在高共模输入电压信号下工作,从而使设计更加复杂,解决方案也更加昂贵。
在感测电阻器实现中,测量精度在很大程度上受到感测电阻器的温度系数TC和放大器的输入失调误差VOSI的限制。较小值的感测电阻通常会导致精度性能下降,因为放大器的输入失调误差现在占放大器输入端所施加信号的较大百分比。使用较大值的检测电阻器虽然有助于提高输出精度,但会导致更高的功耗。结果,通常基于感测精度和功耗之间的设计折衷选择用于设计的感测电阻器值。
考虑到低端应用的典型电流检测电阻值约为20mΩ。对于30 A连续电流检测应用,电阻损耗引起的功耗为:
752703a9cc68c3c76c1e4b48b8d61ee2.png?ssl=1
这种以热量耗散的功率需要使用通常更大,更昂贵的高功率电阻器,这些电阻器采用了特殊的热技术,例如散热器安装和用于散热的裸露金属焊盘。这种功耗也使解决方案的能源效率低下,这在便携式电子产品和环保设计中越来越重要。
集成霍尔技术改善了电流感应
应用PCB体积比较
感测电阻器技术的另一个缺点是,它们通常会导致应用PCB的体积损失,因为当将如此多的能量耗散为热量时,必须考虑热因素。图1比较了典型感测电阻器(TO-220)和运算放大器(SOT-23)解决方案所占的最小体积和PCB占位面积,以及基于集成霍尔效应的电流感测技术(QFN和SOIC)的PCB消耗。
编辑:hfy
  • 放大器
  • 电流感应电阻
    提供硬件加密解决方案,待机低功耗解决方案
    我司专业提供硬件加密解决方案,保护软件,防止拷贝,维护您的知识产权。同时我们还提供待机低功耗解决方案,智能学习型遥控器解决方案。芯片广泛应用于机顶盒,LCD TV产品。有功能需求吗,请
    发表于 02-15 15:14
    Nordic 低功耗蓝牙键盘解决方案
    `随着低功耗蓝牙4.0的问世,许多蓝牙产品悄然问世。跟随时代的脚步,全新推出基于Nordic NRF51822的低功耗蓝牙键盘解决方案。 该键盘的优势为:1)单芯片方案,不需要复杂的
    发表于 11-04 09:27
    小尺寸、超低功耗的智能穿戴定位解决方案
    ,因此,工程师们需要了解定位模块的功耗模式以及智能穿戴产品的电池供电时间。在有限的PCB板中,满足多功能化的需求增加,SKYLAB的解决方案是,针对智能穿戴类的消费电子推出体积小及超低功耗
    发表于 09-28 16:13
    低功耗FPGA解决方案助力机器学习
    ™,一种结合模块化硬件套件、神经网络IP核、软件工具、参考设计和定制化设计服务的完整技术集合,旨在将机器学习推理加快大众市场IoT应用。Lattice sensAI提供经优化的解决方案,具有超低功耗
    发表于 05-23 15:31
    基于FRAM的低功耗LED照明解决方案
    不可感知的速度)开关功能。 此外,这些系统在开启时的能耗比其他解决方案要低得多,而在关掉灯的情况下,超低功耗有助于满足能源要求。 此外,安全也是项重要要求,因为这些灯只应由场馆运营
    发表于 09-10 11:57
    采用16-bit MCU的超低功耗运动检测系统解决方案介绍
    谐振 LC 传感器技术用于运动检测已有数年,包括流量计量以及其它低速转动检测系统等。几乎在所有情况下,推动上述传感器设计发展的共同主线都是低功耗解决方案的需求,它通常为电池供电设备的
    发表于 07-19 06:42
    物联网最低功耗解决方案是由什么传感器实现的?
    本文揭示了一种特殊情况,即最低功耗解决方案是由噪声最低的核心传感器实现的,而不是由功耗最低的传感器实现的。新兴物联网应用对性能要求严苛,而可用能源则很有限;对于那些为此类应用开发智能传
    发表于 03-11 08:00
    一种低压低功耗CMOS电流反馈运算放大器设计方案
    发表于 04-25 08:27
    怎样去设计一种便携式低功耗温度检测仪?
    怎样去设计一种便携式低功耗温度检测仪?
    发表于 05-11 06:00
    一种单芯片低功耗蓝牙BLE解决方案
    一种单芯片低功耗蓝牙BLE解决方案
    发表于 05-21 07:01
    介绍一种CS42L73高集成低功耗音频CODEC解决方案
    发表于 06-02 06:56
    低功耗氧化碳检测仪的解决方案
    描述此参考设计采用毫微功耗运算放大器、比较器、系统计时器、温度传感器和 SimpleLink™ 超低功耗 2.4GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,展示了超低功耗氧化碳
    发表于 09-21 06:20
    低功耗手持式/助听器应用的解决方案
    助听器需要超小尺寸的解决方案。ADI公司针对助听器提供三不同的低功耗解决方案,并有针对低功耗手持式应用的
    的头像 发表于 07-23 06:03 2280次阅读
    一种低成本、低功耗的WiFi6181
    一种低成本、低功耗的WiFi6181
    发表于 10-30 14:44 20次下载
    一种低功耗的语音识别解决方案
    方案介绍概要:此设计提供了一种低功耗的语音识别解决方案。它通过实现波束赋形和噪声抑制器功能来提高识别率,并且可以根据工作环境进行调整。系统优势通过使用 RA6M1 MCU 的
    发表于 12-28 16:10 0次下载
