基于MLX90316器件执行角位置提取的输出电平后端校准
电子设计 来源: Melexis公司 作者: Melexis公司 2021-04-28 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用笔记描述了由MLX90316器件执行的角位置提取(弧形插值)之后的输出电平的后端校准。
如图1和图2所示,如果磁体(径向磁化)在MLX90316上方旋转,则三轴霍尔板会提供两个正交信号余弦(α)和正弦(α)。参见MLX90316的前端校准应用笔记),将它们转换为角度αdig。=反正切(正弦/余弦)。
DSP内进行进一步处理,以将计算出的α,dig转换为输出值α,out,包括对零位或不连续点,旋转方向和角度范围的补偿。
然后,将计算出的输出以数字形式作为PWM信号/与SPI兼容的串行接口给出,或者通过模拟输出信号进行模拟输出。
从图4可以看出,α1和α2之间的机械输入角度范围被线性转换为0-100%之间的输出水平。MLX90316具有一个EEPROM,用于存储与芯片功能和输出特性相关的所有必要参数(即α0,α1,α2,CH,CL,…),从而可以调整输出曲线特性。
后端校准:减少误差
失调,相位和幅度主要在IC级别上进行修整和补偿(请参见MLX90316前端校准的应用笔记),而理想情况下,可以通过补偿来补偿由于离轴,倾斜和磁误差引起的整体应用线性误差。输出传递特性的线性化。
结果
在补偿了点A,B的前端和后端误差之后,我们最终具有以下特征:选择DP点,以使夹紧下部区域和夹紧上部区域的大小相等(= 135度)注意:不包括噪声和热误差。
自动增益控制
为了获得最佳的信噪比,必须在磁体的磁通密度变化时调整增益。磁通密度的变化与气隙变化和温度变化有关。90316的微控制器将自动检查半径(= sqrt(sin ^ 2 + cos ^ 2)),如果半径不是ADC范围的90%,则更改增益。
放大器增益由两个增益级构成:粗增益和精增益。下图显示了16个粗增益x 64个细增益值和相应的可用磁场的所有可能组合。精细增益将主要补偿由温度变化引起的磁通密度的微小变化,而如果精细增益已达到极限,则粗增益以步长1增大或减小。
编辑:hfy
  • dsp
    dsp
  • 放大器
  • PWM
    PWM
  • SPI
    SPI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    步进电机的位置控制与速度控制
    步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的执行元件,其 位置控制 与 速度控制 是两大核心应用。虽然两者在实现上紧密相关,但控制目标和策略有本质区别。 一、 核心原理回顾 步进电机的运动由
    的头像 发表于 03-23 15:37 973次阅读
    步进电机的<b class='flag-5'>位置</b>控制与速度控制
    如何校准可编程直流电源的精度
    可编程直流电源作为电子测试与研发中的核心设备,其输出电压与电流的精度直接影响实验结果的可靠性。为确保电源长期稳定、精准工作,定期进行校准至关重要。校准不仅可修正因元器件老化、温漂等因素
    的头像 发表于 03-17 15:28 383次阅读
    如何<b class='flag-5'>校准</b>可编程直流电源的精度
    工业镜头暗:成因深度解析与实用解决方案
    在机器视觉当中,暗是一种比较常见的图像缺陷。它会让画面边缘和几个的亮度骤降,会导致灰度不均、特征提取失败、测量误差放大和软件误判。暗的情况特征在拍摄均匀白板的时候,中心灰度值正常
    的头像 发表于 03-16 17:31 347次阅读
    工业镜头暗<b class='flag-5'>角</b>:成因深度解析与实用解决方案
    关于功率器件的热电偶测量位置指南
    半导体集成电路(IC)中的热特性参数ΨJT由JEDEC Standard定义,需要测量封装外面的顶部中央的温度TT。但是,在分立半导体中不存在这样的定义,在功率器件中,有时芯片没有搭载在封装中央,热电偶的温度测量位置与IC不同。本应用说明提供了有关功率
    的头像 发表于 03-06 10:25 429次阅读
    探索英飞凌TLE4802:汽车位置感应的理想之选
    探索英飞凌TLE4802:汽车位置感应的理想之选 在汽车电子领域,精确的位置传感对于许多关键系统的正常运行至关重要,比如转向系统。英飞凌的TLE4802感应式传感器IC,就是为满足
    的头像 发表于 12-18 15:30 489次阅读
    Infineon TLE4801:汽车位置感应的理想选择
    Infineon TLE4801:汽车位置感应的理想选择 在汽车电子领域,位置感应传感器的性能对于车辆的安全性和舒适性至关重要。英飞凌的TLE4801感应式传感器IC,凭借其先进的
    的头像 发表于 12-18 11:45 715次阅读
    深入解析TLE4803:汽车位置感应的理想之选
    深入解析TLE4803:汽车位置感应的理想之选 在汽车电子领域,位置感应对于诸多关键系统的精准运行至关重要。TLE4803作为一款专为汽车应用设计的电感式传感器IC,凭借其卓越的性
    的头像 发表于 12-18 11:40 497次阅读
    PIHER PSRC - 2P非接触式位置传感器:工业与车辆领域的理想之选
    PIHER PSRC - 2P非接触式位置传感器:工业与车辆领域的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,为特定的工业和车辆环境挑选合适的传感器至关重要。今天要为大家详细介绍PIHER公司旗下
    的头像 发表于 12-10 09:55 563次阅读
    功率分析仪测量暂态过电压时的精度如何校准
    = 功率分析仪测量暂态过电压(TOV)的精度校准,核心是 **“系统级校准”**—— 不仅需校准分析仪本身的电压测量、采样率、带宽等参数,还需覆盖整个 TOV 测量链路(含分压器件、信
    的头像 发表于 09-25 17:17 950次阅读
    ‌LMK00334四输出时钟缓冲器与电平转换器技术文档总结
    LMK00334器件是一款4输出HCSL扇出缓冲器,用于高频、低抖动时钟、数据分配和电平转换。该器件能够为 ADC、DAC、多千兆以太网、XAUI、光纤通道、SATA/SAS、SONE
    的头像 发表于 09-15 09:23 1083次阅读
    ‌LMK00334四<b class='flag-5'>输出</b>时钟缓冲器与<b class='flag-5'>电平</b>转换器技术文档总结
    如何理解芯片设计中的后端布局布线
    后端布局布线(Place and Route,PR)是集成电路设计中的一个重要环节,它主要涉及如何在硅片上合理地安排电路元器件位置,并通过布线将这些元器件连接起来,以确保芯片能够正确
    的头像 发表于 08-15 17:33 1686次阅读
    求助,关于ST的IMU和地磁计用motionfx库融合后航向异常的问题求解
    是40uT,Y轴是0uT,但是航向是300度,稍微振动传感器改变加速度计的值和陀螺仪的值后航向稳定为270度,我不理解为啥磁场输入正常但是航向输出异常呢?查阅资料得知改变倾角后,
    发表于 06-10 07:19
    【RA-Eco-RA4M2开发板评测】 基于MLX90614的红外测温(二)
    5 红外测温枪实现 5.1 MLX90614温度读取 MLX90614是基于I2C的,根据MLX90614的读写时序,其核心函数如下。 /** * @BriefMlx90614读寄存器
    发表于 05-27 22:23
    【RA-Eco-RA4M2开发板评测】 基于MLX90614的红外测温(一)
    内置的热电偶测定测量,从 81101 中输出的两路温度信号分别经内部 MLX90302 器件上高性能、低噪声的斩波稳态放大器放大再经一个 17-bit 的模数转换器( ADC)和强大的数字信号处理
    发表于 05-27 22:17
    Melexis的MLX90427更安全,更可靠,性能更高且成本更低
    今天Melexis(迈来芯)宣布,其支持SPI通信的嵌入式位置传感器MLX90427的应用范围已扩展至工业、建筑、农业及医疗领域中的操纵杆和人机界面(HMI)。这款传感器凭借超高性价比设计与片上
    的头像 发表于 05-21 10:01 737次阅读
    Melexis的<b class='flag-5'>MLX</b>90427更安全,更可靠,性能更高且成本更低
