本文重点介绍闩锁,闩锁是输出数字信号的霍尔效应集成电路的通用类别之一。本文档包括闩锁或闩锁开关的介绍,磁性开关点术语,设备的操作,功耗以及许多其他内容。
锁存霍尔效应传感器IC(通常称为“锁存器”)是数字输出霍尔效应开关,用于锁存输出状态。锁存器与双极型开关相似,具有正的BOP和负的BRP,但提供了对开关行为的严格控制。闩锁需要正磁场和负磁场才能运行。呈现出足够强度(磁通密度)的南极(正)磁场的磁体将导致设备切换到其开启状态。开启设备后,即使移除了磁场,它也会锁定状态并保持开启状态,直到呈现出具有足够强度的北极(负)磁场为止。当出现负场时,设备将关闭。它会锁住更改后的状态并保持关闭状态,即使去除了磁场,
用于检测旋转轴位置的应用如图1所示。多个磁体被合并到称为“环形磁体”的简单结构中,该环形结构包含具有相反磁极性的交替区域。与每个环形磁体相邻的IC封装是霍尔锁存器。当轴旋转时,磁性区域将移过霍尔设备。该设备受到最近的磁场作用,并且在南磁场相反时打开,而在北磁场相反时关闭。请注意,设备的商标面朝向环形磁铁。
图1使用环形磁铁的两个闩锁设备应用。环形磁铁具有交替的N(北)和S(南)极性区域,这些区域旋转经过霍尔器件,从而使它们打开和关闭。
电磁开关点术语
以下是用于定义霍尔开关操作的过渡点或切换点的术语:
B-磁通密度的符号,用于确定霍尔器件开关点的磁场的属性。以高斯(G)或特斯拉(T)为单位。转换为1 G = 0.1 mT。
B可以具有北极或南极,因此请记住代数惯例,B表示为北极磁场的负值,而表示南极磁场的正值。此约定允许对北极和南极的极性值进行算术比较,其中磁场的相对强度由B的绝对值表示,而符号表示磁场的极性。例如,− 100 G(北)场和100 G(南)场具有相等的强度,但极性相反。同样,-100 G场强于-50 G场。
BOP-电磁操作点;霍尔器件开启时的增强磁场强度。设备输出的最终状态取决于各个设备的电子设计。
BRP-磁性释放点;霍尔器件关闭时的弱磁场强度(或对于某些类型的霍尔器件,在正BOP的情况下增强负磁场的强度)。设备输出的最终状态取决于各个设备的电子设计。
BHYS-磁开关点磁滞。霍尔器件的传递函数设计为在开关点之间具有此偏移量,以滤除可能由应用中的机械振动或电磁噪声引起的磁场中的微小波动。BHYS = |BOP-BRP |。
编辑:hfy
数字信号
2文章
1063浏览量
49636 -
锁存器
8文章
958浏览量
45477 -
霍尔效应传感器
1文章
290浏览量
16301 -
磁性开关
1文章
81浏览量
11779
高速ADC的单粒子闩锁和瞬态
需要多少电流电压来引起闩锁
闩锁代码帮助
电路设计中CMOS器件闩锁的分析与对策
新型开关确保高压应用无闩锁现象,并提供业界领先的ESD保护性
防闩锁型开关ADG5412 和ADG5413性能及优势分析
U-tec宣布推出首款带指纹读取器的锁闩智能锁
Texas Instruments SN74LV373A D型闩锁数据手册
浅谈闩锁或闩锁开关的磁性开关点术语和设备操作
