深度解析三种不同方式ADC应用实例
电子设计 来源:csdn 作者:脆弱的代码 2021-04-28 11:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
所用的芯片内嵌3个12位的模拟/数字转换器(ADC),每个ADC共用多达16个外部通道,2个内部通道。
3个:代表ADC1、ADC2、ADC3(下图是芯片固件库的截图)
12位:也叫ADC分辨率、采样精度。先来看看二进制的12位可表示0-4095个数,也就是说转换器通过采集转换所得到的最大值是4095,如:“111111111111”=4095,那么我们怎么通过转换器转换出来的值得到实际的电压值呢?如果我们要转换的电压范围是0v-3.3v的话,转换器就会把0v-3.3v平均分成4096份。设转换器所得到的值为x,所求电压值为y。
那么就有:
16个外部通道:简单的说就是芯片上有16个引脚是可以接到模拟电压上进行电压值检测的。16个通道不是独立的分配给3个转换器(ADC1、ADC2、ADC3)使用,有些通道是被多个转换器共用的。首先看看16个通道在固件库的宏定义(写代码要看的):
到这里大家可能会有疑问,每个通道到底对应哪个引脚呢?下面先给出部分引脚图:
16个通道的引脚都在上面的图中,拿其中的一个进行说明:
ADC123_IN10:字母“ADC”不用多说,“123”代表它被3个(ADC1、ADC2、ADC3)转换器共用的引脚,“10”对应刚才那张宏定义图里面的ADC_Channel_10,这样就能找到每个通道对应的引脚了。
2个内部通道:一个是内部温度传感器,一个是内部参考电压。
在某个项目中要用到芯片里面的AD转换器,那么要怎么写应用代码?(以下是代码讲解)
芯片固件的库函数为我们提供了很多封装好的函数,只要运用它提供的函数接口就可以了,宏观上来讲就搞懂两个事情就行了:
初始化(设置用的哪个引脚、单通道、还是多通道同时转换、是否使用DMA等配置)?
怎么让转换器进行一次数据获取?
以下分别讲述三种不同方式(单通道、多通道、基于DMA的多通道采集)的ADC应用实例:
/*单通道的ADC采集*/
void Adc_Config(void)
/*定义两个初始化要用的结构体,下面给每个结构体成员赋值*/
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
使能GPIOA和ADC1通道时钟
注意:除了RCC_APB2PeriphClockCmd还有RCC_APB1PeriphClockCmd,那么该如何选择?
APB2:高速时钟,最高72MHz,主要负责AD输入,I/O,串口1,高级定时器TIM
APB1:低速时钟,最高36MHz,主要负责DA输出,串口2、3、4、5,普通定时器TIM,USB,IIC,CAN,SPI
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE );
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //72M/6=12, ADC的采样时钟最快14MHz
/*配置输入电压所用的PA0引脚*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //GPIO_Mode_AIN:模拟输入(还有其他什么模式?请看下面的附录图1)
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
ADC_DeInit(ADC1); //复位,将ADC1相关的寄存器设为默认值
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //工作模式:ADC1和ADC2独立工作模式 (还有其他什么模式?请看下面的附录图2)
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //数模转换工作:扫描(多通道)模式=ENABLE、单次(单通道)模式=DISABLE
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//数模转换工作:连续=ENABLE、单次=DISABLE
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //ADC转换由软件触发启动 (还有其他什么模式?请看下面的附录图3)
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC数据右对齐 除了右就是左:ADC_DataAlign_Left
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目 范围是1-16
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADC1的寄存器
/*为啥要设置下面这一步?
细心的你可以发现上面初始化了一个引脚通道,初始化了一个ADC转换器,但ADC转换器并不知道你用的是哪个引脚吧?
这一步目的是:设置指定ADC的规则组通道(引脚),设置它们的转化顺序和采样时间
函数原型:void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, u8 ADC_Channel, u8 Rank, u8 ADC_SampleTime)
参数1 ADCx:x可以是1或者2来选择ADC外设ADC1或ADC2
参数2 ADC_Channel:被设置的ADC通道 范围ADC_Channel_0~ADC_Channel_17
参数3 Rank:规则组采样顺序。取值范围1到16。
ADC_SampleTime:指定ADC通道的采样时间值 (取值范围?请看下面的附录图4)
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC 注意:函数ADC_Cmd只能在其他ADC设置函数之后被调用
/*下面4步按流程走,走完就行*/
ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置指定的ADC的校准寄存器
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待上一步操作完成
ADC_StartCalibration(ADC1); //开始指定ADC的校准状态
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待上一步操作按成
初始化完成之后,在主函数中:
void main(void)
float ADC_ConvertedValue;
float ADC_ConvertedValueLocal;
Adc_Config();
while(1)
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //启动转换
while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC )); //等待转换完成
ADC_ConvertedValue=ADC_GetConversionValue(ADC1); //获取转换结果*ADC_ConvertedValue*
ADC_ConvertedValueLocal=(float)ADC_ConvertedValue*(3.3/4096); //计算出实际电压值*ADC_ConvertedValueLocal*
//这里适当加上一些延迟
//最好连续转换几次 取平均值 这里就省略写了 点到为止}}
附录图1-GPIO_Mode值:
附录图4-ADC_SampleTime值:
对于一些刚接触stm32的人来说,看了上面的代码可能还会有很多疑问。
为什么要使能时钟?时钟到底设置多少才合适?
对于ADC_GetConversionValue(ADC1)这个函数参数并没有指定那个通道,如果多个通道同时使用CAN1转换器转换时怎么获取每个通道的值?
第一个问题,所有的外设都要使能时钟,时钟源分为外部时钟和内部时钟,外部时钟比如接8MHz晶振,内部时钟就在芯片内部集成,时钟源为所有的时序电路提供基本的脉冲信号。时钟源好比是一颗跳动的心脏,它按照一定的频率在跳动,所有的器官(外设)要跟心脏(时钟源)桥接起来才能工作,但不同的外设需要的频率不同,所以在时钟源跟外设之中常常还会有一些分频器或者倍频器,以实现对频率的衰减或增强。还想了解更多专业的解释可以去研究stm32的时钟树图。
**第二个问题,**回答这个问题那么就等于开始介绍多通道转换怎么实现了,看下图
由图理解,一个ADC转换器只能选择转换一个通道,那么对比单通道我们只需做一下改变(以双通道为例):
1.在void Adc_Config(void)函数里面添加:
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
配置多一个IO(PA1)口, 也就是通道1。
2.在void Adc_Config(void)函数里面添加:
先不指定ADC转换通道。
3.在主函数循环里改为:
while(1)
/*先采集通道1数据*/
/*再采集通道2数据*/
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );
//加入适当延时
完成以上三步就能把单通道扩展到双通道(或者更多个通道)。不过还有一种基于DMA的多通道转换更加合适。
首先简单介绍DMA,DMA(Direct Memory Access,直接内存存取) ,用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。无需CPU干预,节省CPU资源;ADC转换出来的值直接赋值给定义好的变量中。配置好的DMA可以不停地将ADC转换值写到该变量中,在主函数直接判断该变量就知道此时的AD值,也就是说在主函数中不需要调用ADC_GetConversionValue()函数来获取转换值。
DMA跟其他外设一样需要进行配置通道,使能时钟等参数。
下面直接看代码分析:
/*基于DMA的ADC多通道采集*/
volatile uint16 ADCConvertedValue[10][3];//用来存放ADC转换结果,也是DMA的目标地址,3通道,每通道采集10次后面取平均数
void DMA_Init(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);//使能时钟
DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //将通道一寄存器设为默认值
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(ADC1->DR);//该参数用以定义DMA外设基地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADCConvertedValue;//该参数用以定义DMA内存基地址(转换结果保存的地址)
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//该参数规定了外设是作为数据传输的目的地还是来源,此处是作为来源
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 3*10;//定义指定DMA通道的DMA缓存的大小,单位为数据单位。这里也就是ADCConvertedValue的大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//设定外设地址寄存器递增与否,此处设为不变 Disable
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//用来设定内存地址寄存器递增与否,此处设为递增,Enable
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//数据宽度为16位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//数据宽度为16位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //工作在循环缓存模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//DMA通道拥有高优先级 分别4个等级 低、中、高、非常高
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//使能DMA通道的内存到内存传输
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);//根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);//启动DMA通道一
下面是ADC的初始化,可以将它与上面的对比一下有啥不同,重复的就不解析了
void Adc_Init(void)
/*3个IO口的配置(PA0、PA1、PA2)*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
/*IO和ADC使能时钟*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //连续转换
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 3;
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);//通道一转换结果保存到ADCConvertedValue[0~10][0]
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_1,2,ADC_SampleTime_239Cycles5););//通道二转换结果保存到ADCConvertedValue[0~10][1]
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_2,3,ADC_SampleTime_239Cycles5); );//通道三转换结果保存到ADCConvertedValue[0~10][2]
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);//开启ADC的DMA支持
做完这两步,ADCConvertedValue数组的值就会随输入的模拟电压改变而改变,在主函数中最好取多几次的平均值,再通过公式换算成电压单位。下面是主函数:
int main(void)
int sum;
u8 i,j;
float ADC_Value[3];//用来保存经过转换得到的电压值
ADC_Init();
DMA_Init();
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//开始采集
while(1)
for(i=0;i<3;i<++)
sum=0;
for(j=0;j<10;j++)
sum+=ADCConvertedValue[j][i];
ADC_Value[i]=(float)sum/(10*4096)*3.3;//求平均值并转换成电压值
//打印(略)
//延时(略)
ADCConvertedValue的定义用了volatile修饰词,因为这样可以保证每次的读取都是从绝对地址读出来的值,不会因为被会编译器进行优化导致读取到的值不是实时的AD值。
最后提醒一下,接线测试的时候记得接上基准电压,就是VREF+和VREF-这两个引脚。如果不想外接线测试就将内部通道的电压读出来,这样就不用配置IO口了。
水平有限,仅供参考,错误之处以及不足之处还望多多指教。
编辑:hfy
  • 转换器
  • 数字转换器
  • AD转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HINET工业智能网关三种联网方式操作指南
    智能网关支持三种联网方式:有线连接、移动网络、无线连接。三种联网方式可分别适用于不同的网络环境。现场具备有线网络条件时,建议优先选用有线连接方式
    的头像 发表于 04-23 17:12 513次阅读
    HINET工业智能网关<b class='flag-5'>三种</b>联网<b class='flag-5'>方式</b>操作指南
    低功耗24位单通道音频ADC——PCM4201的深度解析
    应用设计的低功耗24位单通道音频ADC。 文件下载: PCM4201PW.pdf 一、PCM4201概述 PCM4201适用于对动态范围、低失真和低功耗有要求的数字音频应用,如数字无线麦克风、电池供电的音频记录和处理设备。它能输出24位线性PCM音频数据,采样率最高可达108kHz,还提供
    的头像 发表于 04-22 15:05 179次阅读
    AD7653:高性能16位ADC深度剖析与应用指南
    ,凭借其出色的性能和灵活的配置,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨AD7653的特性、工作原理以及应用要点。 文件下载: AD7653.pdf 一、AD7653的核心特性 1. 高速吞吐量 AD7653具有三种不同的工作模式,能够满足不同应用场景对采样速率的需求。在Warp模式
    的头像 发表于 04-07 11:40 272次阅读
    AD7952:14位高性能ADC深度解析与应用指南
    AD7952:14位高性能ADC深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们就来深入探讨一款高性能的14
    的头像 发表于 04-02 15:15 358次阅读
    高性能24位ADC——AD7765的深度解析
    高性能24位ADC——AD7765的深度解析 在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)的性能对整个系统的表现起着至关重要的作用。今天要给大家详细介绍的是Analog Device
    的头像 发表于 04-02 14:00 215次阅读
    TLV320ADC5140:高性能音频ADC深度解析与应用指南
    TLV320ADC5140:高性能音频ADC深度解析与应用指南 在音频处理领域,高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)是实现高质量音频采集
    的头像 发表于 01-29 11:15 632次阅读
    深度解析ADC3668/3669:高性能ADC的卓越之选
    深度解析ADC3668/3669:高性能ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟到数字转换器(ADC)的性能往往直接影响着整个系统的表现。今天
    的头像 发表于 01-26 10:15 754次阅读
    深度解析AMC130M03:高精度通道ADC的卓越之选
    深度解析AMC130M03:高精度通道ADC的卓越之选 在电子设计领域,高精度、高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)一直是工程师们追求的
    的头像 发表于 01-20 15:50 557次阅读
    C语言中实现函数宏的三种方式
    在宏的第一个分号后便结束。即 a = b 和 b = tmp 均不受控制语句所作用。 因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}、do{...}while(0
    发表于 12-29 07:34
    请问CW32芯片的三种工作模式是什么?
    CW32芯片的三种工作模式是什么?
    发表于 12-26 06:48
    伺服电机的三种制动方式有什么区别?
    伺服电机作为自动化控制系统中执行元件的核心部件,其制动性能直接影响设备的定位精度和安全可靠性。目前主流的伺服电机制动方式包括动态制动、再生制动和电磁机械制动三种,它们在制动原理、应用场景及技术特点上
    的头像 发表于 09-19 18:26 2353次阅读
    伺服电机的<b class='flag-5'>三种</b>制动<b class='flag-5'>方式</b>有什么区别?
    MEMS中的三种测温方式
    在集成MEMS芯片的环境温度测量领域,热阻、热电堆和PN结原理是三种主流技术。热阻是利用热敏电阻,如金属铂或注入硅的温度电阻系数恒定,即电阻随温度线性变化的特性测温,电阻变化直接对应绝对温度,需恒流源供电。
    的头像 发表于 07-16 13:58 2021次阅读
    MEMS中的<b class='flag-5'>三种</b>测温<b class='flag-5'>方式</b>
    1553B总线常见三种组网方式
    1553B总线作为航空电子系统中的关键通信协议,其组网方式直接影响系统的可靠性和实时性。本文将深入解析1553B总线的三种典型组网结构:单总线结构、双冗余总线和多总线分层架构,并结合实际应用场景分析
    的头像 发表于 06-21 17:39 2620次阅读
    1553B总线常见<b class='flag-5'>三种</b>组网<b class='flag-5'>方式</b>
    开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM
    摘要 本文详细介绍了开关电源的三种主要调制方式:PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和PSM(脉冲跨周期调制)。PWM通过调整脉冲宽度保持恒定频率,适用于重负载,但轻负载效率低。PFM则在
    发表于 06-09 16:11
    介绍三种常见的MySQL高可用方案
    在生产环境中,为了确保数据库系统的连续可用性、降低故障恢复时间以及实现业务的无缝切换,高可用(High Availability, HA)方案至关重要。本文将详细介绍三种常见的 MySQL 高可用
    的头像 发表于 05-28 17:16 1507次阅读
