LED灯闭环强度控制和MLX10803 LED驱动器的原理图
电子设计 来源: Melexis公司 作者: Melexis公司 2021-04-28 10:29 次阅读
本应用笔记提出了使用LED和MLX75305的最少数量组件的闭合光调节环路。它提供了用于原型设计和评估的设计示例,并描述了MLX75305光电转换器以及带有MLX75305的MLX10803 LED驱动器的原理图。
带光传感器的LED灯闭环控制回路(仅)
MLX75305的输出电压随入射光强度线性变化。因此,当MLX75305上的入射光强度加倍时,MLX75305的输出电压也将加倍。
随着MLX75305的输出随着光线的增加而增加,我们需要对其输出电压进行符号反转,以形成一个负反馈环路。没有符号反转,就会产生正反馈,从而导致系统不稳定。
集成式光传感器与光敏电阻
集成光传感器的使用在汽车设计中具有以下优势:
  • 集成的高增益,无需外部高电阻值(汽车设计中的良好实践表明低电阻值)
  • 高线性度
  • 与MLX75305相关的其他好处
带光传感器和LED驱动器的LED灯闭环控制回路
对于大电流LED应用,我们建议包括MLX10803 LED驱动器。
在此示例中,考虑了更高电流的LED驱动器的要求。红框外部的电路是MLX10803(大功率LED驱动器)的标准实现。此处的基本工作原理是,LED是通过开关模式电源驱动的,该开关电源使用电感器作为储能元件。此外,对于需要严格考虑散热的应用,PTC和NTC电阻分别连接到REF1和REF2,以对LED输出进行温度补偿。
编辑:hfy
  • led
    led
  • led驱动器
  • 光传感器
  • 光敏电阻
    5个LED闪光驱动器电路,5 Lamp/LED Fla
    5个LED闪光驱动器电路,5 Lamp/LED Flash Driver General Description of
    发表于 02-27 09:20 5192次阅读
    5个<b class='flag-5'>灯</b>的<b class='flag-5'>LED</b>闪光<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路,5 Lamp/<b class='flag-5'>LED</b> Fla
    ROHM最新LED背光驱动器技术
    LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光以及前照
    发表于 12-20 09:44 2081次阅读
    ROHM最新<b class='flag-5'>LED</b>背光<b class='flag-5'>灯</b>用<b class='flag-5'>驱动器</b>技术
    MLX10803 LED驱动器如何控制高亮度LED
    极低的电流用于设置MLX10803中的峰值电流检测电平。在某些情况下,建议在与IREF1和地以及IREF2和地相连的电阻上并联一个电容器。
    的头像 发表于 05-26 05:26 2426次阅读
    <b class='flag-5'>MLX10803</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>如何<b class='flag-5'>控制</b>高亮度<b class='flag-5'>LED</b>
    5S2P AR111 LED驱动器参考设计
    本文介绍了一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED驱动器 参考设计。 概述 本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111
    发表于 10-13 14:14 1342次阅读
    5S2P AR111 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>的<b class='flag-5'>驱动器</b>参考设计
    TRIAC调光LED驱动器原理图
    采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器原理图专用于较低电源电压供电情况(90~140VAC)(点击放大)。
    发表于 05-03 10:23 1.6w次阅读
    TRIAC调光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    汽车应用的高亮度LED驱动电路设计
    强度与结温密切相关,例如LED在25℃输出100%的话,在80℃时只有80%.驱动器设置了温度斜度补偿电路,实际上一个PTC或NTC电阻便可解决问题,利用PTC的温度系数来平衡LED
    发表于 11-29 11:35
    带无源PFC的LED驱动电源原理图
    带无源PFC的LED驱动电源原理图
    发表于 10-10 12:07 1.1w次阅读
    带无源PFC的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>驱动</b>电源<b class='flag-5'>原理图</b>
    MAX16834构成的LED驱动器电路原理图
    MAX16834构成的LED驱动器电路原理图 2. LED驱动器
    发表于 04-23 08:51 1505次阅读
    MAX16834构成的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路<b class='flag-5'>原理图</b>
    LED驱动器电路原理图
    今天本文将分享一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED驱动器电路原理图。MAX16819工作在buck-boost模式,电路工作电压为12VAC,能够为每串
    的头像 发表于 11-01 14:37 5.9w次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路<b class='flag-5'>原理图</b>
    LED驱动器MLX10803的典型应用电路
    MLX10803是具有高度适应性的LED驱动器,与现有的解决方案相比,它包含数个参考输入,设计中用于对外部传感进行温度补偿,这样可以保证在温度变化时,持续保持
    的头像 发表于 01-18 16:23 4690次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>MLX10803</b>的典型应用电路
    LED条的控制强度
    电子发烧友网站提供《LED条的控制强度.zip》资料免费下载
    发表于 08-02 10:46 5次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>条的<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>强度</b>
    为MAX6954和MAX6955 LED驱动器增加全局LED强度控制
    本应用笔记讨论了由MAX6954或MAX6955多路复用LED驱动器驱动的显示所有LED数字的强度
    的头像 发表于 02-09 11:58 880次阅读
    为MAX6954和MAX6955 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>增加全局<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>强度</b><b class='flag-5'>控制</b>
    LED驱动器的特点及作用
    LED驱动器是一种用于控制LED的电路,它可以提供稳定的电压和电流,从而确保LED
    发表于 02-15 15:13 9404次阅读
    不同led驱动器的区别 如何看懂LED驱动器上的参数
    LED驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED更加节能,并最大化
    的头像 发表于 04-26 18:20 2.7w次阅读
    工作频率为300 kHz的汽车LED驱动器
    本应用笔记介绍了 MLX10803 降压拓扑中平均 LED 电流的依赖性来源。由于其设计工作在低于 150 kHz 的开关频率,因此本文档将介绍如何使用前馈补偿网络解决相关性。
    发表于 01-30 15:17 455次阅读
    工作频率为300 kHz的汽车<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
