霍尔效应设备设计子装配的组装方法
电子设计 来源:eeweb 作者: Allegro MicroSystems 2021-04-28 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文提供了使用霍尔效应设备设计子装配的准则。组装方法在本文档中介绍。
介绍
EH Hall在1879年发现的霍尔效应是所有霍尔效应器件的基础。当这种物理效果与现代集成电路(IC)技术结合使用时,许多有用的磁感应产品都是可能的。霍尔元件在正确偏置时会产生与磁场成比例的输出电压。这个小电压通过高质量放大器处理,该放大器产生与施加的磁通密度成比例的模拟信号。在Allegro™霍尔效应设备中,针对各种类型的磁输入对信号进行调节和优化,以产生合适的电输出。
霍尔效应元件通过修改输出电压相对于磁通密度的曲线来响应应力。因此,从芯片到最终客户的设计人员都必须了解热源或机械源产生的环境应力会影响霍尔效应元件的输出,这一点很重要。芯片设计人员可以预期最终用途,构建补偿电路,并以最小化预期环境影响的方式连接多个霍尔元件。当适当的IC设计与适当的封装设计相匹配时,对环境的影响会最小化。
尽管可靠的设计技术可以大大减少封装应力可能对Halleffect IC的影响,但重要的是,组装制造商应采取预防措施,避免不必要的外部应力,例如由过模压,胶合,焊接,引线弯曲或成型所引起的外部应力,引线修剪或修整或夹紧。
除了避免影响电气参数的应力外,还必须避免可能引入任何可靠性风险的应力。本应用笔记为子装配体提供了设计指南,以避免这两个问题。
尽管本文档涵盖了用于安装霍尔效应器件的大多数组装方法,但并未涵盖对常规电路板的焊接。
压力敏感位置
如图1所示,包装上有多个位置容易受到压力的影响,无论采用何种方法组装子组件,将这些区域的压力降至最低都是很重要的。
失败模式
图1中显示的位置与以下故障模式相关联:
(A)模具表面上的力会导致模具破裂。模具可能会立即失效,或者可能会出现裂纹,这是潜在的缺陷。有关发现潜在缺陷的信息,请参见“设计验证测试”部分。冲模上的力也会引起电气参数偏移。如果必须对模具表面施加力,则应将力均匀地分布在整个顶面上。
图1压力敏感位置。(A)模具表面受力会导致模具破裂和参数偏移。(B)电线上的力可能会损坏楔形或球形键。(C)施加到引线上的力或弯曲会损坏楔形键并导致封装开裂。
(B)金键合引线上的力会损坏球形键合(在引线的管芯端)或破坏楔形键合(在引线的引线框端)。这些线非常细,横截面积约为人发的十分之一(见图2)。楔形键的“颈部”甚至更小,约为导线截面积的四分之一。如图2所示(右图),模塑料相对于电线的任何变形或运动都可能造成损坏。同样,它可能会导致立即失败或潜在的缺陷。
(C)施加到引线上的力或弯矩可能会损坏楔形键(可能是潜在缺陷)或封装破裂。
在封装内部,仅一小部分引线嵌入模塑料中。对于K封装,如图4所示,模塑料内部仅0.8毫米的引线(总长为15.5毫米)。最终的杠杆臂将导线上的力放大了19倍,因此,即使很小的力也会损坏楔形键。因此,重要的是在引线形成过程中遵循引线夹持准则,并在其他处理步骤中避免作用在引线上的力。
编辑:hfy
  • 放大器
  • 霍尔效应
  • 磁感应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    霍尔效应传感器的工作原理及常见应用类型
    霍尔效应(Hall effect):是指当固体导体放置在一个磁场内,且有电流通过时,导体内的电荷载受到洛伦兹力而偏向一边,继而产生电压(霍尔电压)的现象。电压所引致的电场力会平衡洛伦
    发表于 10-24 09:16 5845次阅读
    霍尔效应及应用
    霍尔效应及应用  霍尔效应是一种发现、研究和应用都很早的磁电效应霍尔
    发表于 10-23 17:46
    霍尔元件的物理效应
    霍尔效应自19世纪末以来就已知,是广泛应用于中高等级的最常用的测量方法。事实上,传感器应用 - 接近传感器,旋转传感器,电流传感器等在经济上比测量应用更为重要,并且将霍尔元件投入批量生
    发表于 08-02 10:18
    什么是“量子自旋霍尔效应”?
    "量子自旋霍尔效应"是指找到了电子自转方向与电流方向之间的规律,利用这个规律可以使电子以新的姿势非常有序地"舞蹈",从而使能量耗散很低。在特定的量子阱中,在无
    发表于 12-13 16:40
    霍尔效应的应用
    无锡华芯晟科技有限公司成立于2003年,位于无锡, 拥有便利的交通,是一家专业的集设计、测试的高科技企业。我们主要生产先进的霍尔效应集成传感器产品无锡华芯晟电子元件厂家,配件霍尔元件,双极霍尔
    发表于 03-19 13:56
    霍尔效应原理是什么_霍尔效应传感器的应用
    霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔于1879年在研究金属的导电机制时发现的。霍尔效应
    发表于 04-22 08:06
    什么是霍尔效应
    霍尔传感器怎么样?什么是霍尔效应
    发表于 03-06 06:41
    霍尔效应及应用
    霍尔效应是一种发现、研究和应用都很早的磁电效应霍尔效应的研究在当今已取得了许多突破性的进展,在科学技术的许多领域都有着广泛的应用。[关键词
    发表于 02-10 20:37 95次下载
    关于霍尔效应设备的介绍
    本视频帮助大家熟悉霍尔效应设备及连接方式,使用到的设备有7001模块,7065型霍尔效应卡,2182A纳伏表,6485皮安表以及6221电流
    的头像 发表于 06-25 16:50 5567次阅读
    霍尔效应设备有哪些及如何进行连接
    霍尔效应在应用技术中特别重要。霍尔发现,如果对位于磁场(B)中的导体(d)施加一个电流(Iv),该磁场的方向垂直于所施加电压的方向,那么则在既与磁场垂直又和所施加电流方向垂直的方向上会产生另一个电压(UH),人们将这个电压叫做
    的头像 发表于 07-02 10:16 4038次阅读
    中频感应设备
    中频感应设备是根据用户工艺需求为其量身定制生产的非标感应加热设备,一般根据加热时间、工件规格、加热温度以及加热节拍即可确定中频感应设备的加热功率,并且采用人机界面PLC全自动智能化控制系统,使得中频
    的头像 发表于 12-28 15:23 2771次阅读
    中频感<b class='flag-5'>应设备</b>
    霍尔效应实验目的及实验仪器装置
    霍尔效应是电磁效应的一种,霍尔系数和电导率的测量已成为研究半导体材料的主要方法之一。霍尔
    的头像 发表于 06-07 10:54 3309次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>实验目的及实验仪器装置
    什么是霍尔效应传感器?霍尔效应传感器是如何工作的?
    霍尔效应是测量磁场最常用的方法,并且**霍尔效应传感器**在现代得到了广泛的应用和广泛的应用。
    发表于 09-26 14:17 4498次阅读
    什么是<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>传感器?<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>传感器是如何工作的?
    什么是霍尔效应?它的工作原理与应用
    在生产和科研的许多领域都会涉及磁场测量问题,利用半导体材料在磁场中产生的霍尔效应测量磁感应强度,是常用的一种磁场测量方法。什么是霍尔效应?工
    的头像 发表于 11-20 08:57 7004次阅读
    什么是<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>?它的工作原理与应用
    霍尔效应和量子霍尔效应的原理与机制
      本文介绍了霍尔效应和量子霍尔效应的原理与机制。 量子霍尔效应是指在低温和强磁场环境下的二维电
    的头像 发表于 01-07 10:20 3203次阅读
