3mm x 3mm线性电流传感器IC的的感应电阻运算放大器解决方案
电子设计 来源:eeweb 作者:Allegro MicroSystems 2021-04-27 18:02 次阅读
本文档是ACS711(3mm x 3mm微型封装线性电流传感器IC)的产品信息。这种完全集成的器件的初级导体电阻仅为0.6mΩ,有效地降低了功耗。该器件适用于连续电流超过30 A的应用。该文档描述了包装,焊接和热特性,设备功能,故障输出以及设备的准确性。
介绍
传统上,电流检测是通过可占用较大PCB面积的检测电阻器或电流互感器完成的。从10到50mΩ的检测电阻器值会在较高电流下消耗大量功率,这会降低整体系统效率,而电流互感器会消耗大量PCB面积。霍尔效应传感器IC已用于提供测量导体中电流的非接触式方法,并提供与导体中流动的电流成比例的电压信号
来自Allegro™MicroSystems,LLC的电流传感器IC ACS711(图1和图2)解决了尺寸问题,真正的3mm x 3mm占位面积只有0.6mΩ的导体电阻,从而将功耗降低了一个数量级在典型的感应电阻运算放大器解决方案上。电流传感器IC的完全集成允许在Allegro进行工厂编程,从而提供更精确的解决方案,同时通过减少载流导体的功率损耗,提供小尺寸和高效率的额外好处。
ACS711 QFN封装尺寸,与美国的10美分硬币相比
具有QFN构造的ACS711设备
包装
一匝无磁芯的霍尔电流传感器IC不会产生大磁场,因此将霍尔传感元件放置在紧靠传感电流的位置是一种有吸引力的方法。围绕导体的通量可能仅为100高斯(10 mT)或更小,并且随着霍尔元件与导体之间的距离而迅速减小。
为了优化性能,ACS711器件采用了Allegro专利的倒装芯片磁场感应技术,如图2所示。倒装芯片的使用允许IC霍尔传感器部分的有效区域(在图2中显示为红色方块)。 )放置在最靠近初级导体的硅表面上。这样可以实现出色的信号耦合
采用了经典的倒装芯片技术,该技术可与信号电路建立必要的连接,并将芯片支撑在引线框架上的电流导体上方。初级电流路径通过获得专利的裸露电流环路设计有效地引导至霍尔元件,其端子直接焊接至PCB走线。如此紧密地耦合到导体,信号灵敏度将最大化,并且该器件可以产生90 mV / A和45 mV / A的电流来检测15 A和31 A的满量程电流,并且传感器IC仅需要3.3 V的电源
倒装芯片技术还允许外壳成型塑料填充主载流导体与管芯表面和器件信号线之间的微小空间,从而提供电流(电压)隔离。由于该器件具有吸引人的小尺寸,因此该封装仅在电源电压低于干线电压时才提供隔离。ACS711已针对<100 V的低压电路进行了优化,例如:48 V太阳能电路,通信以及消费类电子产品和音频应用。该设备组装成成品也很经济,非常适合住宅和商用白色家电中的低侧感测应用以及通用电机驱动器。
尽管ACS711的尺寸很小,但它可以感应QFN封装中相对较大的电流,最高可达±31A。在更高的电流范围内,感应电阻器的功耗非常重要,并且在IC封装中进行这种电流输入和输出一直是传统的限制。QFN封装通过在安装表面上安装两个大焊盘来解决此问题,并仔细设计了主感应电流传导环路的形状。该设计在封装内使用大量的铜导体来形成感应的电流环路,而无需键合线。QFN中的初级导体电阻仅为0.6mΩ,比低端检测配置中使用的大多数检测电阻小一个数量级。这样可以降低功耗,并且在30 A时的典型功耗仅为0.54 W,而在15 A时的典型功耗仅为0.135W。这不仅有助于提高系统效率,还可以使设备即使在电流升高的情况下也能保持凉爽。如果客户在某些应用中希望使用含铅封装,则ACS711产品也可以使用配套封装SOIC-8。
焊接和热特性
尽管功耗低,但仍需要比3mm2相对较小的QFN封装固有的更低的对环境的热阻。如果设计正确,则印刷电路板(PCB)上的宽大电流铜迹线足以帮助冷却设备。图3中显示了一个示例,Allegro可提供ACS711原型板上的布局。请注意,两个大的焊盘面积为4.5 mm,仅比非常小的QFN封装轮廓稍大。在此板上,两层4盎司。使用铜,通过热通孔连接(如果需要,可以填充或消除QFN下的铜)以提高热性能。由于某些客户发现在生产环境中很难做到这一点,因此可以根据需要填充或消除QFN下的通孔。
QFN电流传感器IC的PCB布局
安装在PCB上的QFN的热性能
使用图3的Allegro PCB,在一系列感测到的电流水平上进行了温度测量。图4显示了结果。该图显示,在85°C的环境温度下,传感器IC封装在达到建议的最高结点(芯片)温度165°C之前可以承受45 A的连续电流。通过适当的PCB设计,该器件可以安全地用于环境温度为85°C的30 A连续电流应用中,在达到165°C的管芯温度之前,具有约50°C的安全裕度。
编辑:hfy
  • 电阻器
  • 运算放大器
  • 电流互感器
  • 倒装芯片
  • 霍尔效应传感器
    一文解析3×3 mm QFN型全集成线性电流传感器
    的封装中生产的。与现有的感测电阻运算放大器解决方案相比,该器件可在超过30 A的连续电流下使用,同时将功耗最小化一个数量级。 包装 传感器
    的头像 发表于 04-30 12:21 4227次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>3</b>×<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>mm</b> QFN型全集成<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>
    CR5696苹果手表无线充,3mm x 3mm倒装芯片qfn封装,用于无线功率发射机解决方案
    驱动集成2.5 v ldo偏置外电路高精度、高速、无损电流测量下输入电压停摆短量电路保护热关机3mm x 3mm倒装芯片qfn封装深圳市展
    发表于 10-06 11:05
    Avago 3×3mm数字色彩传感器
    色彩传感器体积小巧,仅为3mm×3mm,在普通电脑键盘的一个按键上就可以容纳多达16个传感器。这种袖珍的封装形式为设计人员开发更小的具有色彩检测和测量功能的便携式电子产品铺平了道路。
    发表于 10-25 17:05
    采用3mm x 3mm DFN封装的500kHz降压型DC/DC转换
      北京 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A、36V 降压型开关稳压 LT1912,该器件采用 3mm x 3mm DFN
    发表于 11-26 16:59
    DN331 - 25μV 微功率双路运算放大器安装在 3mm x 3mm 的封装中
    发表于 07-08 09:49
    采用 3mm x 3mm DFN 封装的 500mA 独立锂离子电池充电器与同步降压型转换
    发表于 03-19 00:00 8次下载
    采用 <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> DFN 封装的 500mA 独立锂离子电池充电器与同步降压型转换<b class='flag-5'>器</b>
    采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、4MHz、同步降压型稳压提供 1.5A 电流
    发表于 03-19 09:10 7次下载
    采用 <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> QFN 封装的 15V、4MHz、同步降压型稳压<b class='flag-5'>器</b>提供 1.5A <b class='flag-5'>电流</b>
    采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压
    发表于 03-20 19:00 6次下载
    采用 <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    LT3471: 3mm x 3mm DFN 封装的双通道 1.3A、1.2MHz 升压/负输出转换 数据手册
    发表于 03-20 23:51 4次下载
    LT3471: <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> DFN 封装的双通道 1.3A、1.2MHz 升压/负输出转换<b class='flag-5'>器</b> 数据手册
    LTC3447: 采用3mm x 3mm DFN 的 I2C 控制型降压稳压 数据手册
    发表于 03-21 02:10 6次下载
    LTC3447: 采用<b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> DFN 的 I2C 控制型降压稳压<b class='flag-5'>器</b> 数据手册
    LTC3447 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的 I2C 可控降压型稳压
    发表于 03-21 03:18 8次下载
    LTC3447 - 采用 <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> DFN 封装的 I2C 可控降压型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    LTC3409: 采用 3mm x 3mm DFN 封装的 600mA 低 Vin 降压型稳压 数据手册
    发表于 03-21 03:24 9次下载
    LTC3409: 采用 <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> DFN 封装的 600mA 低 Vin 降压型稳压<b class='flag-5'>器</b> 数据手册
    采用 3mm x 3mm QFN 封装的15V、4MHz、同步 2.5A 降压型稳压
    发表于 03-21 05:25 5次下载
    采用 <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> QFN 封装的15V、4MHz、同步 2.5A 降压型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    采用 3mm x 3mm DFN 封装的同步降压-升压型大功率白光 LED 驱动提供高达 1A 的电流
    发表于 03-21 14:09 8次下载
    采用 <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> DFN 封装的同步降压-升压型大功率白光 LED 驱动<b class='flag-5'>器</b>提供高达 1A 的<b class='flag-5'>电流</b>
    发表于 03-21 15:12 6次下载
    DN331 - 25μV 微功率双路<b class='flag-5'>运算放大器</b>安装在 <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> 的封装中
