浅谈磷酸铁锂电芯尺寸工艺进化发展
电子设计 来源:汽车电子设计 作者:汽车电子设计 2021-04-27 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这段时间我在关注淘宝里面拆机的 LFP 电芯,也发现了一些规律,结合行业装机的情况,在目前的尺寸和容量数据来看,目前方壳电芯的工艺改进的速度还是很快的,就磷酸铁锂而言,在 72*173*200 的厚度上,从 2018 年的 240Ah 进步到 2019 年的 271Ah,再到今年逐步上量的 302Ah。通过与一位友人交流我们发现有一颗电芯的尺寸比较奇特,按照尺寸和潜在的成组方式,我们初步判断这颗电芯是可能给特斯拉的,其尺寸为 82mm*38mm353mm,容量未知。
备注:这个是我们根据电芯尺寸的猜测,倒腾旧电池的他并不清楚这个电芯是给谁用的
01乘用车使用疑似产品的电芯尺寸
如下图所示,这颗电池和目前看到的 iX3 的电芯是有一些共性的,和我们目前使用的 148mm 宽度的电芯有很大的差异,比 MEB 系列 220mm 的电芯,iX3 的 300mm 都要宽不少。为了进一步提高集成效率,这次 CATL 是把往上出极耳的方式改为了两头出,然后在两头各设置了一个泄压阀。
图 1 一颗疑似的电芯设计
这个电芯和 iX3 的 300mm*90mm*27mm 的 120Ah 的电芯,有一些相似性。具体的容量数据还没有,按照实际情况,体积比 iX3 的大 50%,容量在 115-120Ah 左右。
图 2 iX3 的电芯
在这个思路下,我也把目前能找到的大巴的电芯给找了一下,如下所示这颗目前能量密度最高的 302Ah 是从原有的规格 240Ah 一路进化下去的,按照这个体积来算,比之前那颗,体积是 2.2 倍,换算一下我们之前看的长电芯容量 137Ah,由于方壳厚+大尺寸电芯能充分利用空间,所以需要再打 85%-90%的折扣,估算下来是 120Ah 左右。
图 3 302Ah 的 70*174*200mm 尺寸
目前还有一款厚度为 53 的,从 202Ah 演化到 228Ah 的电芯,如果按照这个来折算如下所示,估算的结果确实和我们的计算相同。
图 4 228Ah 的尺寸为 53*174*208mm
这几款电芯的体积比较核算如下:
02 50kwh 核 78kwh 成组构型
第二部分 成组构型 如果按照 120Ah 来测算,实际可能采用串联的方式进行,如果按照 50kwh 来核算,那就需要 130 颗电芯,此时额定电压为 416V,好像有一些偏高。可能实际的容量会有一定的调整,也可能电芯的能量密度做的比较高,容量能做到 130Ah 左右,使得电压能够降下来,这个事情的核心还是这个电芯的内部设计。不过我们看到有几个特点:
原有的模组的尺寸是 1948*323*81 和 1860*323*81,如果按照这么考虑,放肯定能放得下。
如果考虑快充和加热特性,厚度要控制在一定的范围,不能太厚
这个 LFP 的泄压阀设计的比较小,说明在 LFP 的设计条件下,这个电池热失控的情况可能比较好
我觉得很大的挑战,是在这个电池包的尺寸里面,如何做 78kwh 的方案,这个可能要在三元或者做成更大的电芯才有可能,LFP 的可能性目前还不明确。要把更多的 LFP 电芯装进去真的比较难。
编辑:hfy
  • 磷酸铁锂
  • 特斯拉
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    通信运用磷酸锂电
    势在必行。而基站节能是通信行业节能的重中之重。2. 通信用磷酸锂电池的发展 磷酸
    发表于 01-30 21:43
    中宇锂电磷酸锂电池通信基站应用
    势在必行。而基站节能是通信行业节能的重中之重。2. 通信用磷酸锂电池的发展磷酸
    发表于 03-09 09:43
    中宇锂电磷酸锂电池通信基站应用
    发表于 03-16 11:58
    中宇锂电磷酸锂电池通信基站应用
    中宇锂电磷酸锂电池通信基站应用背景介绍通信业的迅猛发展带动了网络规模的不断扩大,各种通信设备不断增加,网络设备所需的电力等能源需求日益增
    发表于 03-16 12:14
    磷酸锂电池的八大优势
    生产工程中的工艺排泄物污染;二是报废以后的电池污染。  磷酸锂电池也有其缺点:例如低温性能差,正极材料振实密度小,等容量的磷酸
    发表于 10-17 10:37
    磷酸锂电池的原理、发展及充电方案解析
    国内现在普遍选择磷酸锂作为动力型锂离子电池的正极材料,从***、科研机构、企业甚至是证券公司等市场分析员都看好这一材料,将其作为动力型锂离子电池的发展方向。分析其原因,主要有下列两点:首先是受到
    发表于 10-26 14:14
    磷酸锂电池充电管理集成电路的应用?
      磷酸锂电池充电管理集成电路可用于:手持设备、应急灯具、备用电池应用、便携式工业和医疗仪器、 电动工具、独立电池充电器等。可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节磷酸
    发表于 11-04 10:33
    代表未来电池发展的方向 磷酸锂电池充电管理不可或缺
      磷酸锂电池作为一种实用新型锂电池,代表了电池未来发展的方向。它是迄今为止发明的最理想的动力电池。尽管目前存在技术和价格上的一些缺陷,但
    发表于 11-21 09:40
    磷酸锂电池的优缺点及行业应用
    工艺排泄物污染;二是报废以后的电池污染。磷酸锂电池也有其缺点:例如低温性能差,正极材料振实密度小,等容量的磷酸
    发表于 02-15 17:04
    天冷了,如何提高磷酸锂电池包低温性能?
    磷酸锂电池包,存能电气行业专家对它低温特性影响因素做了比较详细的研究,原因如下:  1、生产环境:磷酸
    发表于 09-27 16:45
    如何辨别和区分磷酸锂电池包的好坏?
    以下几点建议,希望对你们有帮助,内容不全,仅供参考。如何检测和区分磷酸锂电池包的好坏?1.一致性一致性不好的锂电池包如有保护板,依据水桶原理,其容量将表现为最低,这样造成整个电池包将
    发表于 10-22 14:14
    锂电池基站节能减排应用思路浅谈
    锂电池在多个移动省市分公司的实际应用情况,借助具体的数据分析,指出了磷酸锂电池,尤其是大容量磷酸
    发表于 11-28 10:55
    磷酸锂电池选型问题
    1、方的磷酸锂电池会和其它锂电池一样鼓包吗?2、方的和圆的每wh的单价哪个更低?3、国内做成品电的企业有哪些?或者在什么网站能找到全一点
    发表于 07-23 16:00
    什么是磷酸锂电池?
    什么是磷酸锂电池? 一、   磷酸锂电池定义
    发表于 10-26 14:38 4317次阅读
    磷酸锂电池是什么,锂电池和磷酸锂电池有何区别
    锂电池是诸多电池类型之一,大家对于生活中的锂电池或多或少也均有所了解。但是,你了解磷酸锂电池吗?你知道
    的头像 发表于 12-25 19:34 1.1w次阅读
