新一代功率半导体模块具有越来越多的附加功能。例如,集成的温度传感器可轻松进行热测量,而无需额外的组装工作。但是,为了保证设备的安全运行,需要遵循一些基本规则。
温度测量
NTC上的温度测量值大约对应于模块下方散热器的温度。NTC可用于监视环境和冷却条件。在功率半导体模块发生故障之前,可以及时检测到相对较慢的温度变化(例如风扇堵塞或水冷损失),以便采取补救措施。由于电流过大或出现短路情况,NTC的布置不适用于功率半导体的动态温度监控。使用来自模块数据表的NTC数据和以下公式,可以绘制温度与NTC电阻的关系图。根据该曲线图或相应的数据表,可以轻松确定某个电阻的温度。
图1建议使用集成到IXYS功率半导体模块中的NTC温度传感器
安全问题
这些功率半导体模块已通过UL认证。这种认识适用于半导体与散热器之间的电压隔离。温度传感器本身没有单独的UL认证。在模块中,功率半导体管芯和NTC以及DCB上的相应铜走线相对靠在一起。用硅胶灌封模块可确保正常操作中各组件的隔离。
编辑:hfy
温度传感器
48文章
2983浏览量
156563 -
NTC
7文章
443浏览量
52295 -
散热器
2文章
1060浏览量
37837 -
功率半导体
23文章
1197浏览量
43262
