鸿蒙内核源码分析寄存器的本质
鸿蒙系统HarmonyOS 来源:my.oschina 作者:鸿蒙内核源码分析 2021-04-26 14:51 次阅读
寄存器的本质
寄存器从大一的计算机组成原理就开始听到它,感觉很神秘,如梦如雾多年.揭开本质后才发现,寄存器就是一个32位的存储空间,一个int变量而已,但它的厉害之处在于极高频率的使用,让人不敢相信是怎么做到的,不管再复杂再牛牛的应用程序,电商也好,游戏,直播也罢,到了它这里都变成了有限的十几个寄存器在玩,简直太神奇了. 本篇将清楚说明寄存器的数量和功能,至于它是如何把复杂的上层程序变成了这十几个寄存器来玩?这是编译器的事情,不在讨论范围之内.
在 32 位的 ARM 架构中,核心寄存器(core register)的数量一般有 37 个或者更多,视处理器实现的功能多少而定。所谓核心寄存器就是指 ARM 处理器内核执行常规指令时使用的寄存器,不包括用于浮点计算和 SIMD 技术的特殊寄存器,也可以理解为是 ARM 的核心处理器单元(PE)中的寄存器,不包括外围的协处理器中的寄存器。
ARM7的37个寄存器,具体看图说明:
这些寄存器不能同时显示,处理器指令状态和工作模式指定哪些寄存器可供使用,图中一一对应.
其中31个通用32位寄存器,系统和用户模式全程复用寄存器,而其余5中异常(或叫特权)模式从R8_* ~ R14_* 的寄存器叫模式专属寄存器.这种特征的寄存器有个专门的称呼,叫 Banked register。Bank 本意是银行和存款的意思,在这里的意思是"有备份的".
注意 r8 和 r8_fiq是两个不同的寄存器,名字前缀是为了好记,管理方便,以示同级概念理解.如此凑成了31个寄存器.
其中r13寄存器用于SP寄存器,始终指向栈顶,因为每种工作模式都有独立的运行栈,所以有独立的寄存器去记住各自的栈顶.
同理r14寄存器用于LR寄存器,用于保存模式切换时的切换位置,也是独立存在,说明模式间回跳时并不需要重新给r14_*赋值,只需在跳出去的时候保存即可.
系统和用户模式共用r13(sp)和r14(lr)寄存器,所以在每个子函数的栈帧中都要保存上一个调用它函数的SP和LR值,自己执行完成后要从栈帧中恢复这两个寄存器的值,否则无法界定回去后从哪里开始,从哪里计算偏移位置.
r15(pc)寄存器是指向代码段的,所有模式复用的原因是它是共用的,一份代码,你运行与不运行,代码段就在哪里,不增不减.
6个状态寄存器,其中CPSR(1个)和SPSR_*(5个),它们主要用于自运行或发生模式切换后的各种状态保存.
CPSR:程序状态寄存器(current program status register) (当前程序状态寄存器),在任何处理器模式下被访问。
SPSR:程序状态保存寄存器(saved program status register),每一种处理器模式下都有一个状态寄存器SPSR,SPSR用于保存CPSR的状态,以便异常返回后恢复异常发生时的工作状态。当特定 的异常中断发生时,这个寄存器用于存放当前程序状态寄存器的内容。在异常中断退出时,可以用SPSR来恢复CPSR。
七种工作模式
关于工作模式在鸿蒙内核源码分析(总目录)之工作模式篇中有详细,可自行前往查看.此处只简单说明下. 下图来源于ARM720T.pdf第43页,在ARM体系中,CPU工作在以下七种模式中:
用户模式(usr):该模式是用户程序的工作模式,它运行在操作系统的用户态,它没有权限去操作其它硬件资源,只能执行处理自己的数据,也不能切换到其它模式下,要想访问硬件资源或切换到其它模式只能通过软中断或产生异常。
快速中断模式(fiq):快速中断模式是相对一般中断模式而言的,用来处理高优先级中断的模式,处理对时间要求比较紧急的中断请求,主要用于高速数据传输及通道处理中。
普通中断模式(irq):一般中断模式也叫普通中断模式,用于处理一般的中断请求,通常在硬件产生中断信号之后自动进入该模式,该模式可以自由访问系统硬件资源。
管理模式(svc):操作系统保护模式,CPU上电复位和当应用程序执行 SVC 指令调用系统服务时也会进入此模式,操作系统内核的普通代码通常工作在这个模式下。
终止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入该模式,中止模式用于支持虚拟内存或存储器保护,当用户程序访问非法地址,没有权限读取的内存地址时,会进入该模式,
系统模式(sys):供操作系统使用的高特权用户模式,与用户模式类似,但具有可以直接切换到其他模式等特权,用户模式与系统模式两者使用相同的寄存器,都没有SPSR(Saved Program Statement Register,已保存程序状态寄存器),但系统模式比用户模式有更高的权限,可以访问所有系统资源。
未定义模式(und):未定义模式用于支持硬件协处理器的软件仿真,CPU在指令的译码阶段不能识别该指令操作时,会进入未定义模式。
除用户模式外,其余6种工作模式都属于特权模式
特权模式中除了系统模式以外的其余5种模式称为异常模式
大多数程序运行于用户模式
进入特权模式是为了处理中断、异常、或者访问被保护的系统资源
硬件权限级别:系统模式 > 异常模式 > 用户模式
快中断(fiq)与慢中断(irq)区别:快中断处理时禁止中断
每种模式都有自己独立的入口和独立的运行栈空间.系列篇之CPU篇已介绍过只要提供了入口函数和运行空间,CPU就可以干活了.入口函数解决了指令来源问题,运行空间解决了指令的运行场地问题. 而且在多核情况下,每个CPU核的每种特权模式都有自己独立的栈空间.注意是特权模式下的栈空间,用户模式的栈空间是由用户(应用)程序提供的.
R0~R7 寄存器
这 8 个寄存器是最普通的,所有模式都可以访问和使用. 尤其是R0是寄存器中的王牌,被称为头号寄存器,通用寄存器中它用的最高频,随便翻段汇编代码都能看到它的影子.鸿蒙开机第一跳指令就是 r0 = 0
reset_vector: //鸿蒙开机代码
    /* clear register TPIDRPRW */
    mov     r0, #0					@r0 = 0
    mcr     p15, 0, r0, c13, c0, 4 	@c0,c13 = 0, C13为进程标识符 含义见 ARM720T.PDF 第64页
    /* do some early cpu setup: i/d cache disable, mmu disabled */ @禁用MMU, i/d缓存
    mrc     p15, 0, r0, c1, c0, 0  	@r0 = c1 ,c1寄存器详细解释见第64页
    bic     r0, #(1<<12) 			@位清除指令,清除r0的第11位
    bic     r0, #(1<<2 | 1<<0)		@清除第0和2位 ,禁止 MMU和缓存 0位:MMU enable/disable 2位:Cache enable/disable
    mcr     p15, 0, r0, c1, c0, 0 	@c1=r0
再看拿自旋锁的汇编代码,这些代码都在系列篇中详细讲解过,可前往鸿蒙内核源码分析(总目录)自行查看.
FUNCTION(ArchSpinLock)	@非要拿到锁
	mov 	r1, #1		@r1=1
1:						@循环的作用,因SEV是广播事件.不一定lock->rawLock的值已经改变了
	ldrex	r2, [r0]	@r0 = &lock->rawLock, 即 r2 = lock->rawLock
	cmp 	r2, #0		@r2和0比较
	wfene				@不相等时,说明资源被占用,CPU核进入睡眠状态
	strexeq r2, r1, [r0]@此时CPU被重新唤醒,尝试令lock->rawLock=1,成功写入则r2=0
	cmpeq	r2, #0		@再来比较r2是否等于0,如果相等则获取到了锁
	bne 	1b			@如果不相等,继续进入循环
	dmb 				@用DMB指令来隔离,以保证缓冲中的数据已经落实到RAM中
	bx		lr			@此时是一定拿到锁了,跳回调用ArchSpinLock函数
R0被潜规则的干了两件事,突出了它的重要性:
第一个参数 由R0保管,当然第二个参数就给R1保管
函数的返回值统一交给R0保管, 例如 a -> b ,b执行完会把返回值给r0,回到a后,a从r0取值,不管取到什么,它就认为这是b的返回值,默认都只认r0保存了返回值,这就是规定.
具体看一个C函数和它的汇编,在系列篇也已经讲过,可自行翻看.
//++++++++++++ square(c -> 汇编)++++++++++++++++++++++++
int square(int a,int b){
    return a*b;
square(int, int):
        sub     sp, sp, #8     @sp减去8,意思为给square分配栈空间,只用2个栈空间完成计算
        str     r0, [sp, #4]   @第一个参数入栈
        str     r1, [sp]       @第二个参数入栈
        ldr     r1, [sp, #4]   @取出第一个参数给r1
        ldr     r2, [sp]       @取出第二个参数给r2
        mul     r0, r1, r2     @执行a*b给R0,返回值的工作一直是交给R0的
        add     sp, sp, #8     @函数执行完了,要释放申请的栈空间
        bx      lr             @子程序返回,等同于mov pc,lr,即跳到调用处
//++++++++++++ fp(c -> 汇编)++++++++++++++++++++++++
int fp(int b)
    int a = 1;
    return square(a+b,a+b);
fp(int):
        push    {r11, lr}      @r11(fp)/lr入栈,保存调用者main的位置
        mov     r11, sp        @r11用于保存sp值,函数栈开始位置
        sub     sp, sp, #8     @sp减去8,意思为给fp分配栈空间,只用2个栈空间完成计算
        str     r0, [sp, #4]   @先保存参数值,放在SP+4,此时r0中存放的是参数
        mov     r0, #1         @r0=1
        str     r0, [sp]       @再把1也保存在SP的位置
        ldr     r0, [sp]       @把SP的值给R0
        ldr     r1, [sp, #4]   @把SP+4的值给R1
        add     r1, r0, r1     @执行r1=a+b
        mov     r0, r1         @r0=r1,用r0,r1传参
        bl      square(int, int)@先mov lr, pc 再mov pc square(int, int)
        mov     sp, r11        @函数执行完了,要释放申请的栈空间
        pop     {r11, lr}      @弹出r11和lr,lr是专用标签,弹出就自动复制给lr寄存器
这段代码同样适用于理解以下的各个寄存器.R0的作用相当于 x86 的 EAX
R7 寄存器
为啥要单独讲R7寄存器,因为它偶尔作为特殊寄存器在使用.内核对上层应用提供了数百个系统调用功能,当发生系统调用时,在CPU工作模式切换过程中,系统调用号是一直保存在R7寄存器中的,通过系统调用号就能查询到对应的注册函数.具体在 系统调用篇中有详细的过程说明,这里只列出部分代码
//4个参数的系统调用时底层处理
static inline long __syscall4(long n, long a, long b, long c, long d)
	register long a7 __asm__("a7") = n; //将系统调用号保存在R7寄存器
	register long a0 __asm__("a0") = a; //R0
	register long a1 __asm__("a1") = b; //R1
	register long a2 __asm__("a2") = c; //R2
	register long a3 __asm__("a3") = d; //R3
	__asm_syscall("r"(a7), "0"(a0), "r"(a1), "r"(a2), "r"(a3))
//切换到SVC模式后,由汇编代码调用由C语言实现的系统调用统一入口
LITE_OS_SEC_TEXT UINT32 *OsArmA32SyscallHandle(UINT32 *regs)
    UINT32 ret;
    UINT8 nArgs;
    UINTPTR handle;
    UINT32 cmd = regs[REG_R7];// 从R7寄存器中取出系统调用号
    handle = g_syscallHandle[cmd];//查询系统调用的注册函数
fp(R11) 寄存器
R11:可以用作通用寄存器,在开启特定编译选项时可以用作帧指针寄存器FP,用来实现栈回溯功能。 GNU编译器(gcc)默认将R11作为存储变量的通用寄存器,因而默认情况下无法使用FP的栈回溯功能。为支持调用栈解析功能,需要在编译参数中添加-fno-omit-frame-pointer选项,提示编译器将R11作为FP使用。
FP寄存器(Frame Point),帧指针寄存器,指向当前函数的父函数的栈帧起始地址。利用该寄存器可以得到父函数的栈帧,从栈帧中获取父函数的FP,就可以得到祖父函数的栈帧,以此类推,可以追溯程序调用栈,得到函数间的调用关系。
在鸿蒙内核R11是当FP寄存器使用.
SP(R13) 寄存器
SP:栈指针寄存器(stack pointer),它也是 banked register,而且所有模式都有一份,总共有 6 个(有虚拟化支持时再多一个),分别用于用户、IRQ、FIQ、 未定义、中止和管理员模式。在 ARM 手册,有时用 SP_usr、SP_svc 这样的写法来表示不同模式下的 SP 寄存器。
SP指向函数栈的栈顶,如此 fp 和 sp 就划定了函数栈的范围,函数在运行期间除了动态申请的内存要跑出去玩,其余就在这块空间里玩.
在鸿蒙内核R13是当SP寄存器使用.
LR(R14) 寄存器
又叫 Link Register,简称 LR,在主动调用子函数时,ARM 处理器会自动将子函数的返回地址放到这个寄存器中。 另外在异常发生的被动阶段,会导致程序正常运行的被打断, 并将控制流转移到相应的异常处理(异常响应),有些异常(fiq、irq)事件处理后,系统还希望能回 到当初异常发生时被打断的源程序断点处继续完成源程序的执行(异常返回),这就需要一种解决方案, 用于记录源程序的断点位置,以便正确的异常返回。 类似的还有子程序的调用和 返回。在主程序中(通过子程序调用指令)调用子程序时,也需要记录下主程序中的调用点位置,以便将来的子程序的返回。
LR:链接寄存器(linked pointer),就是用来解决上述问题的,ARM处理器中使用 R14实现对断点和调用点的记录,即R14用作返回连接寄存器(LR),确保回来知道自己从哪个位置中断,以便继续执行.
在鸿蒙内核R14是当LR寄存器使用.
PC(R15) 寄存器
简称 PC(Program Counter)。当执行 ARM 指令(每条指令 4 字节),它的值为当前指令的地址加 8,当执行 Thumb 指令事,它的值为当前指令的地址加 4,其设计原则是让 PC 指向当前指令后面的第二条指令。
PC寄存器涉及到arm的流水线结构设计,具体在后续流水线篇中详细说明,敬请关注.
在鸿蒙内核R15是当PC寄存器使用.
CPSR 寄存器
CPSR(current program status register)当前程序的状态寄存器 CPSR有4个8位区域:标志域(F)、状态域(S)、扩展域(X)、控制域(C) 32 位的程序状态寄存器可分为4 个域:
位[31:24]为条件标志位域,用f 表示;
位[23:16]为状态位域,用s 表示;
位[15:8]为扩展位域,用x 表示;
位[7:0]为控制位域,用c 表示;
CPSR和其他寄存器不一样,其他寄存器是用来存放数据的,都是整个寄存器具有一个含义. 而CPSR寄存器是按位起作用的,也就是说,它的每一位都有专门的含义,记录特定的信息.
CPSR的低8位(包括I、F、T和M[4:0])称为控制位,程序无法修改, 除非CPU运行于特权模式下,程序才能修改控制位
N、Z、C、V均为条件码标志位。它们的内容可被算术或逻辑运算的结果所改变, 并且可以决定某条指令是否被执行!意义重大!
CPSR的第31位是 N,符号标志位。它记录相关指令执行后,其结果是否为负. 如果为负 N = 1,如果是非负数 N = 0.
CPSR的第30位是Z,0标志位。它记录相关指令执行后,其结果是否为0. 如果结果为0.那么Z = 1.如果结果不为0,那么Z = 0.
CPSR的第29位是C,进位标志位(Carry)。一般情况下,进行无符号数的运算。 加法运算:当运算结果产生了进位时(无符号数溢出),C=1,否则C=0。 减法运算(包括CMP):当运算时产生了借位时(无符号数溢出),C=0,否则C=1。
CPSR的第28位是V,溢出标志位(Overflow)。在进行有符号数运算的时候, 如果超过了机器所能标识的范围,称为溢出。
MSR{条件} 程序状态寄存器(CPSR 或SPSR)_<域>,操作数 MSR 指令用于将操作数的内容传送到程序状态寄存器的特定域中 示例如下:
	MSR CPSR,R0   @传送R0 的内容到CPSR
	MSR SPSR,R0   @传送R0 的内容到SPSR
	MSR CPSR_c,R0 @传送R0 的内容到CPSR,但仅仅修改CPSR中的控制位域
MRS{条件} 通用寄存器,程序状态寄存器(CPSR 或SPSR) MRS 指令用于将程序状态寄存器的内容传送到通用寄存器中。该指令一般用在以下两种情况: 1) 当需要改变程序状态寄存器的内容时,可用MRS 将程序状态寄存器的内容读入通用寄存器,修改后再写回程序状态寄存器。 2) 当在异常处理或进程切换时,需要保存程序状态寄存器的值,可先用该指令读出程序状态寄存器的值,然后保存。 示例如下:
MRS R0,CPSR   @传送CPSR 的内容到R0
MRS R0,SPSR   @传送SPSR 的内容到R0
               @MRS指令是唯一可以直接读取CPSR和SPSR寄存器的指令
SPSR 寄存器
SPSR(saved program status register)程序状态保存寄存器.五种异常模式下一个状态寄存器SPSR,用于保存CPSR的状态,以便异常返回后恢复异常发生时的工作状态。
1、SPSR 为 CPSR 中断时刻的副本,退出中断后,将SPSR中数据恢复到CPSR中。
2、用户模式和系统模式下SPSR不可用,所以SPSR寄存器只有5个
编辑:hfy
  • ARM处理器
  • SIMD
  • 状态寄存器
    鸿蒙内核源码分析:关于内存涉及的C7,C2,C13三个寄存器
    ARM Register )指令访问,包含16个32位的寄存器,其编号为0~15。本篇重点讲解其中的 C7,C2,C13三个寄存器。 先拆解一段汇编代码 上来看段汇编,读懂内核源码
    的头像 发表于 10-29 10:41 4391次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b><b class='flag-5'>分析</b>:关于内存涉及的C7,C2,C13三个<b class='flag-5'>寄存器</b>
    鸿蒙内核源码分析:用通俗易懂的语言告诉你鸿蒙内核发生了什么?
    查看。内存在内核的比重极大内存模块占了鸿蒙内核约15%代码量, 近50个文件,非常复杂。鸿蒙源码分析
    发表于 11-19 10:14
    鸿蒙内核源码分析源码注释篇):给HarmonyOS源码逐行加上中文注释
    都懂的概念去诠释或者映射一个他们从没听过的概念.说别人能听得懂的话这很重要!!! 一个没学过计算机知识的卖菜大妈就不可能知道内核的基本运作了吗? NO!,笔者在系列篇中试图用 鸿蒙源码分析
    发表于 11-19 10:32
    鸿蒙内核源码分析:给HarmonyOS源码逐行加上中文注释
    过计算机知识的卖菜大妈就不可能知道内核的基本运作了吗? NO!,笔者在系列篇中试图用 鸿蒙源码分析系列篇|张大爷系列故事【 CSDN | OSCHINA】 去构建这一层级的认知,希望能
    发表于 11-19 15:06
    鸿蒙源码分析系列(总目录) | 给HarmonyOS源码逐行加上中文注释
    同步更新。鸿蒙源码分析系列篇|- 鸿蒙内核源码分析
    发表于 11-20 11:24
    鸿蒙内核源码分析(必读篇):用故事说内核
    本文基于开源鸿蒙内核分析,官方源码【kernel_liteos_a】官方文档【docs】参考文档【Huawei LiteOS】本文作者:鸿蒙
    发表于 11-23 10:15
    鸿蒙内核源码分析(百篇博客分析.挖透鸿蒙内核)
    致敬内核开发者感谢开放原子开源基金会,致敬鸿蒙内核开发者。可以毫不夸张的说鸿蒙内核源码可作为大学
    发表于 07-04 17:16
    寄存器,寄存器是什么意思
    寄存器,寄存器是什么意思 寄存器定义  寄存器是中央处理内的组成部分。寄存器是有限存贮容量
    发表于 03-08 14:26 2.2w次阅读
    数据寄存器,数据寄存器是什么意思
    数据寄存器,数据寄存器是什么意思 数据寄存器数据寄存器包括累加AX、基址寄存器BX、计数
    发表于 03-08 14:38 1.3w次阅读
    鸿蒙内核源码分析: 虚拟内存和物理内存是怎么管理的
    有了上篇鸿蒙内核源码分析(内存概念篇)的基础,本篇讲内存管理部分,本章源码超级多,很烧脑,但笔者关键处都加了注释。废话不多说,开始吧。内存一
    发表于 11-23 11:45 19次下载
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b><b class='flag-5'>分析</b>: 虚拟内存和物理内存是怎么管理的
    鸿蒙内核源码分析内核最重要结构体
    为何鸿蒙内核源码分析系列开篇就说 LOS_DL_LIST ? 因为它在鸿蒙 LOS 内核中无处
    发表于 11-24 17:54 35次下载
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b><b class='flag-5'>分析</b> :<b class='flag-5'>内核</b>最重要结构体
    华为鸿蒙系统内核源码分析上册
    鸿蒙內核源码注释中文版【 Gitee仓】给 Harmoηy○S源码逐行加上中文注解,详细阐述设计细节,助你快速精读 Harmonyos内核源码
    发表于 04-09 14:40 17次下载
    U54内核中断控制和状态寄存器
    向量的基地址,以及设置 U54内核处理中断的模式。对于 Direct 和 Vectored模式,中断处理模式在 mtvec 寄存器的 MODE 字段中定义。mtvec 寄存器在表 86 中描述,mtvec.MODE 字段在表 8
    的头像 发表于 10-08 09:54 1164次阅读
    U54<b class='flag-5'>内核</b>中断控制和状态<b class='flag-5'>寄存器</b>
    干货满满:ARM的内核寄存器讲解
    内核寄存器与外设寄存器内核寄存器与外设寄存器是完全不同的概念。
    发表于 04-17 11:47 4751次阅读
    干货满满:ARM的<b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>寄存器</b>讲解
    寄存器故障分析
    寄存器故障分析是计算机硬件维护与系统稳定性保障中的重要环节。寄存器作为计算机中的关键组成部分,负责存储和传输数据,其稳定性和可靠性直接影响到整个计算机系统的性能。以下是对寄存器故障的全
    的头像 发表于 08-29 11:26 1447次阅读
