浅谈鸿蒙内核源码的原子操作
鸿蒙系统HarmonyOS 来源:my.oschina 作者:鸿蒙内核源码分析 2021-04-25 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在支持多任务的操作系统中,修改一块内存区域的数据需要“读取-修改-写入”三个步骤。然而同一内存区域的数据可能同时被多个任务访问,如果在修改数据的过程中被其他任务打断,就会造成该操作的执行结果无法预知。
使用开关中断的方法固然可以保证多任务执行结果符合预期,但这种方法显然会影响系统性能。
ARMv6架构引入了LDREX和STREX指令,以支持对共享存储器更缜密的非阻塞同步。由此实现的原子操作能确保对同一数据的“读取-修改-写入”操作在它的执行期间不会被打断,即操作的原子性。
有多个任务对同一个内存数据进行加减或交换操作时,使用原子操作保证结果的可预知性。
看过鸿蒙内核源码分析(总目录)自旋锁篇的应该对LDREX和STREX指令不陌生的,自旋锁的本质就是对某个变量的原子操作,而且一定要通过汇编代码实现,也就是说LDREX和STREX指令保证了原子操作的底层实现. 回顾下自旋锁申请和释放锁的汇编代码.
ArchSpinLock 申请锁代码
    FUNCTION(ArchSpinLock)  @死守,非要拿到锁
        mov     r1, #1      @r1=1
    1:                      @循环的作用,因SEV是广播事件.不一定lock->rawLock的值已经改变了
        ldrex   r2, [r0]    @r0 = &lock->rawLock, 即 r2 = lock->rawLock
        cmp     r2, #0      @r2和0比较
        wfene               @不相等时,说明资源被占用,CPU核进入睡眠状态
        strexeq r2, r1, [r0]@此时CPU被重新唤醒,尝试令lock->rawLock=1,成功写入则r2=0
        cmpeq   r2, #0      @再来比较r2是否等于0,如果相等则获取到了锁
        bne     1b          @如果不相等,继续进入循环
        dmb                 @用DMB指令来隔离,以保证缓冲中的数据已经落实到RAM中
        bx      lr          @此时是一定拿到锁了,跳回调用ArchSpinLock函数
ArchSpinUnlock 释放锁代码
    FUNCTION(ArchSpinUnlock)    @释放锁
        mov     r1, #0          @r1=0
        dmb                     @数据存储隔离,以保证缓冲中的数据已经落实到RAM中
        str     r1, [r0]        @令lock->rawLock = 0
        dsb                     @数据同步隔离
        sev                     @给各CPU广播事件,唤醒沉睡的CPU们
        bx      lr              @跳回调用ArchSpinLock函数
运作机制
鸿蒙通过对ARMv6架构中的LDREX和STREX进行封装,向用户提供了一套原子操作接口
LDREX Rx, [Ry] 读取内存中的值,并标记对该段内存为独占访问:
读取寄存器Ry指向的4字节内存数据,保存到Rx寄存器中。
对Ry指向的内存区域添加独占访问标记。
STREX Rf, Rx, [Ry] 检查内存是否有独占访问标记,如果有则更新内存值并清空标记,否则不更新内存:
有独占访问标记
将寄存器Rx中的值更新到寄存器Ry指向的内存。
标志寄存器Rf置为0。
没有独占访问标记
不更新内存。
标志寄存器Rf置为1。
判断标志寄存器 标志寄存器为0时,退出循环,原子操作结束。 标志寄存器为1时,继续循环,重新进行原子操作。
功能列表
原子数据包含两种类型Atomic(有符号32位数)与 Atomic64(有符号64位数)。原子操作模块为用户提供下面几种功能,接口详细信息可以查看源码。
此处讲述LOS_AtomicAdd,LOS_AtomicSub,LOS_AtomicRead,LOS_AtomicSet理解了函数的汇编代码是理解的原子操作的关键.
LOS_AtomicAdd
//对内存数据做加法
STATIC INLINE INT32 LOS_AtomicAdd(Atomic *v, INT32 addVal)
    INT32 val;
    UINT32 status;
    do {
        __asm__ __volatile__("ldrex   %1, [%2]\n"
                             "add   %1, %1, %3\n"
                             "strex   %0, %1, [%2]"
                             : "=&r"(status), "=&r"(val)
                             : "r"(v), "r"(addVal)
                             : "cc");
    } while (__builtin_expect(status != 0, 0));
    return val;
这是一段C语言内嵌汇编,逐一解读
先将valstatusvaddVal的值交由通用寄存器(R0~R3)接管.
%2代表了入参v,[%2]代表的是参数v指向地址的值,也就是 *v ,函数要独占的就是它
%0 ~ %3 对应valstatusvaddVal
ldrex %1, [%2] 表示 val = *v ;
add %1, %1, %3 表示 val = val + addVal;
strex %0, %1, [%2] 表示 *v = val;
status 表示是否更新成功,成功了置0,不成功则为 1
__builtin_expect是结束循环的判断语句,将最有可能执行的分支告诉编译器。 这个指令的写法为:__builtin_expect(EXP, N)。
意思是:EXP==N 的概率很大。
综合理解__builtin_expect(status != 0, 0)
说的是status = 1失败的可能性很大,不成功就重新来一遍,直到strex更新成(status == 0)为止.
"=&r"(val) 被修饰的操作符作为输出,即将寄存器的值回给val,val为函数的返回值
"cc"向GCC编译器声明以上信息.
LOS_AtomicSub
//对内存数据做减法
STATIC INLINE INT32 LOS_AtomicSub(Atomic *v, INT32 subVal)
    INT32 val;
    UINT32 status;
    do {
                             "sub   %1, %1, %3\n"
                             : "r"(v), "r"(subVal)
                             : "cc");
    return val;
解读
同LOS_AtomicAdd解读
volatile
这里要重点说下volatile,volatile提醒编译器它后面所定义的变量随时都有可能改变,因此编译后的程序每次需要存储或读取这个变量的时候,都要直接从变量地址中读取数据。如果没有volatile关键字,则编译器可能优化读取和存储,可能暂时使用寄存器中的值,如果这个变量由别的程序更新了的话,将出现不一致的现象。
//读取内存数据
STATIC INLINE INT32 LOS_AtomicRead(const Atomic *v)
    return *(volatile INT32 *)v;
//写入内存数据
STATIC INLINE VOID LOS_AtomicSet(Atomic *v, INT32 setVal)
    *(volatile INT32 *)v = setVal;
编程实例
调用原子操作相关接口,观察结果:
1.创建两个任务
任务一用LOS_AtomicAdd对全局变量加100次。
任务二用LOS_AtomicSub对全局变量减100次。
2.子任务结束后在主任务中打印全局变量的值。
#include "los_hwi.h"
#include "los_atomic.h"
#include "los_task.h"
UINT32 g_testTaskId01;
UINT32 g_testTaskId02;
Atomic g_sum;
Atomic g_count;
UINT32 Example_Atomic01(VOID)
    int i = 0;
    for(i = 0; i < 100; ++i) {
        LOS_AtomicAdd(&g_sum,1);
    LOS_AtomicAdd(&g_count,1);
    return LOS_OK;
UINT32 Example_Atomic02(VOID)
    int i = 0;
        LOS_AtomicSub(&g_sum,1);
    return LOS_OK;
UINT32 Example_TaskEntry(VOID)
    TSK_INIT_PARAM_S stTask1={0};
    stTask1.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)Example_Atomic01;
    stTask1.pcName       = "TestAtomicTsk1";
    stTask1.uwStackSize  = LOSCFG_BASE_CORE_TSK_DEFAULT_STACK_SIZE;
    stTask1.usTaskPrio   = 4;
    stTask1.uwResved     = LOS_TASK_STATUS_DETACHED;
    TSK_INIT_PARAM_S stTask2={0};
    stTask2.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)Example_Atomic02;
    stTask2.pcName       = "TestAtomicTsk2";
    stTask2.uwStackSize  = LOSCFG_BASE_CORE_TSK_DEFAULT_STACK_SIZE;
    stTask2.usTaskPrio   = 4;
    stTask2.uwResved     = LOS_TASK_STATUS_DETACHED;
    LOS_TaskLock();
    LOS_TaskCreate(&g_testTaskId01, &stTask1);
    LOS_TaskCreate(&g_testTaskId02, &stTask2);
    LOS_TaskUnlock();
    while(LOS_AtomicRead(&g_count) != 2);
    dprintf("g_sum = %d\n", g_sum);
    return LOS_OK;
结果验证
g_sum = 0
编辑:hfy
  • ARM
    ARM
  • 存储器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    鸿蒙内核源码Task/线程技术分析
    前言 在鸿蒙内核中,广义上可理解为一个Task就是一个线程 一、怎么理解Task 1. 官方文档是怎么描述线程 基本概念 从系统的角度看,线程是竞争系统资源的最小运行单元。线程可以使用或等待CPU
    的头像 发表于 10-18 10:42 3393次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>Task/线程技术分析
    鸿蒙内核源码分析:用通俗易懂的语言告诉你鸿蒙内核发生了什么?
    鸿蒙虚拟内存全景图图来自 鸿蒙内核源码注释中文版 【Gitee仓 】再看鸿蒙用户空间全景图图来自 鸿蒙
    发表于 11-19 10:14
    鸿蒙内核源码分析(源码注释篇):给HarmonyOS源码逐行加上中文注释
    月10日鸿蒙正式开源,重新激活了注者多年的心愿,就有那么点一发不可收拾了 :IP致敬鸿蒙内核开发者感谢开放原子开源基金会,鸿蒙
    发表于 11-19 10:32
    鸿蒙内核源码分析:给HarmonyOS源码逐行加上中文注释
    开发者感谢开放原子开源基金会,鸿蒙内核开发者提供了如此优秀的源码,一了多年的夙愿,津津乐道于此。越深入精读内核
    发表于 11-19 15:06
    鸿蒙源码分析系列(总目录) | 给HarmonyOS源码逐行加上中文注释
    鸿蒙内核源码注释中文版 【Gitee仓】 给 HarmonyOS 源码逐行加上中文注解,详细阐述设计细节, 助你快速精读 HarmonyOS 内核
    发表于 11-20 11:24
    鸿蒙内核源码分析(必读篇):用故事说内核
    的工作原理!操作系统就是管理场馆和确保工作人员有序工作的系统解决方案商,外面公司只要提供个节目单,就能按节目单把这台戏演好给广大观众观看。有了这个故事垫底,鸿蒙内核源码分析系列就有了一
    发表于 11-23 10:15
    鸿蒙内核源码分析(百篇博客分析.挖透鸿蒙内核)
    致敬内核开发者感谢开放原子开源基金会,致敬鸿蒙内核开发者。可以毫不夸张的说鸿蒙内核
    发表于 07-04 17:16
    浅谈鸿蒙操作系统的微内核
    华为在松山湖的华为开发者大会上正式宣布了鸿蒙操作系统,该系统其中一个亮点是 微内核。华为声称,微内核的启用,使其速度大大提升,并且在安全性上产生变革性突破,微
    的头像 发表于 10-13 12:36 7446次阅读
    如何寻找鸿蒙源码入口
    因为鸿蒙源码刚开源,所以网上是不会搜到源码讲解的,搜到的基本都是鸿蒙OS应用开发教程,这个和鸿蒙源码
    的头像 发表于 10-14 14:22 5733次阅读
    如何寻找<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>源码</b>入口
    为何要精读鸿蒙内核源码?
    一个没学过计算机知识的卖菜大妈就不可能知道内核的基本运作了吗? 不一定!在系列篇中试图用 鸿蒙内核源码分析(总目录)之故事篇 去引导这一层级的认知,希望能卷入更多的人来关注基础软件,尤
    的头像 发表于 04-26 15:00 2995次阅读
    为何要精读<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>?
    浅谈鸿蒙内核源码的栈
    上面的代码和鸿蒙内核用栈方式一样,都采用了递减满栈的方式, 什么是递减满栈?
    的头像 发表于 04-24 11:21 2405次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>的栈
    鸿蒙内核源码分析:鸿蒙内核的每段汇编代码解析
    本篇说清楚CPU的工作模式 读本篇之前建议先读鸿蒙内核源码分析(总目录)其他篇. 正如一个互联网项目的后台管理系统有权限管理一样,CPU工作是否也有权限(模式)? 一个成熟的软硬件架构,肯定会
    的头像 发表于 03-02 09:56 5573次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>分析:<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b>的每段汇编代码解析
    鸿蒙内核源码分析: 虚拟内存和物理内存是怎么管理的
    有了上篇鸿蒙内核源码分析(内存概念篇)的基础,本篇讲内存管理部分,本章源码超级多,很烧脑,但笔者关键处都加了注释。废话不多说,开始吧。内存一开始就是一张白纸,这些extern就是给它画
    发表于 11-23 11:45 19次下载
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>分析: 虚拟内存和物理内存是怎么管理的
    鸿蒙内核源码分析 :内核最重要结构体
    为何鸿蒙内核源码分析系列开篇就说 LOS_DL_LIST ? 因为它在鸿蒙 LOS 内核中无处不在,在整个
    发表于 11-24 17:54 35次下载
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>分析 :<b class='flag-5'>内核</b>最重要结构体
    华为鸿蒙系统内核源码分析上册
    鸿蒙內核源码注释中文版【 Gitee仓】给 Harmoηy○S源码逐行加上中文注解,详细阐述设计细节,助你快速精读 Harmonyos内核源码
    发表于 04-09 14:40 17次下载
