并发(Concurrent):多个线程在单个核心运行,同一时间只能一个线程运行,内核不停切换线程,看起来像同时运行,实际上是线程被高速的切换.
通俗好理解的比喻就是高速单行道,单行道指的是CPU的核数,跑的车就是线程(任务),进程就是管理车的公司,一个公司可以有很多台车.并发和并行跟CPU的核数有关.车道上同时只能跑一辆车,但因为指挥系统很牛,够快,在毫秒级内就能换车跑,人根本感知不到切换.所以外部的感知会是同时在进行,实现了微观上的串行,宏观上的并行.
线程切换的本质是CPU要换场地上班,去哪里上班由哪里提供场地,那个场地就是任务栈,每个任务栈中保存了上班的各种材料,来了就行立马干活.那些材料就是任务上下文.简单的说就是上次活干到那里了,回来继续接着干.上下文由任务栈自己保存,CPU不管的,它来了只负责任务交过来的材料,材料显示去哪里搬砖它就去哪里搬砖.
记住一个单词就能记住并行并发的区别, 发单,发单(并发单行).
理解并行概念
并行(Parallel)每个线程分配给独立的CPU核心,线程真正的同时运行.
通俗好理解的比喻就是高速多行道,实现了微观和宏观上同时进行. 并行当然是快,人多了干活就不那么累,但干活人多了必然会带来人多的管理问题,会把问题变复杂,请想想会出现哪些问题?
理解协程概念
这里说下协程,例如go语言是有协程支持的,其实协程跟内核层没有关系,是应用层的概念.是在线程之上更高层的封装,用通俗的比喻来说就是在车内另外搞了几条车道玩.其对内核来说没有新东西,内核只负责车的调度,至于车内你想怎么弄那是应用程序自己的事.本质的区别是CPU根本没有换地方上班(没有被调度),而并发/并行都是换地方上班了.
内核如何描述CPU
typedef struct {
SortLinkAttribute taskSortLink; /* task sort link */ //每个CPU core 都有一个task排序链表
SortLinkAttribute swtmrSortLink; /* swtmr sort link */ //每个CPU core 都有一个定时器排序链表
UINT32 idleTaskID; /* idle task id */ //空闲任务ID 见于 OsIdleTaskCreate
UINT32 taskLockCnt; /* task lock flag */ //任务锁的数量,当 > 0 的时候,需要重新调度了
UINT32 swtmrHandlerQueue; /* software timer timeout queue id */ //软时钟超时队列句柄
UINT32 swtmrTaskID; /* software timer task id */ //软时钟任务ID
UINT32 schedFlag; /* pending scheduler flag */ //调度标识 INT_NO_RESCH INT_PEND_RESCH
#if (LOSCFG_KERNEL_SMP == YES)
UINT32 excFlag; /* cpu halt or exc flag */ //CPU处于停止或运行的标识
#endif
} Percpu;
Percpu g_percpu[LOSCFG_KERNEL_CORE_NUM];//全局CPU数组
这是内核对CPU的描述,主要是两个排序链表,一个是任务的排序,一个是定时器的排序.什么意思? 在系列篇中多次提过,任务是内核的调度单元,注意可不是进程,虽然调度也需要进程参与,也需要切换进程,切换用户空间.但调度的核心是切换任务,每个任务的代码指令才是CPU的粮食,它吃的是一条条的指令.每个任务都必须指定取粮地址(即入口函数).
另外还有一个东西能提供入口函数,就是定时任务.很重要也很常用,没它某宝每晚9点的准时秒杀实现不了.在内核每个CPU都有自己独立的任务和定时器链表.
每次Tick的到来,处理函数会去扫描这两个链表,看有没有定时器超时的任务需要执行,有则立即执行定时任务,定时任务是所有任务中优先级最高的,0号优先级,在系列篇中有专门讲定时器任务,可自行翻看.
LOSCFG_KERNEL_SMP
# if (LOSCFG_KERNEL_SMP == YES) # define LOSCFG_KERNEL_CORE_NUM LOSCFG_KERNEL_SMP_CORE_NUM //多核情况下支持的CPU核数 # else # define LOSCFG_KERNEL_CORE_NUM 1 //单核配置 # endif
多CPU核的操作系统有3种处理模式(SMP+AMP+BMP) 鸿蒙实现的是 SMP 的方式
非对称多处理(Asymmetric multiprocessing,AMP)每个CPU内核运行一个独立的操作系统或同一操作系统的独立实例(instantiation)。
对称多处理(Symmetric multiprocessing,SMP)一个操作系统的实例可以同时管理所有CPU内核,且应用并不绑定某一个内核。
混合多处理(Bound multiprocessing,BMP)一个操作系统的实例可以同时管理所有CPU内核,但每个应用被锁定于某个指定的核心。
宏LOSCFG_KERNEL_SMP表示对多CPU核的支持,鸿蒙默认是打开LOSCFG_KERNEL_SMP的。
多CPU核支持
鸿蒙内核对CPU的操作见于 los_mp.c ,因文件不大,这里把代码都贴出来了.
//给参数CPU发送调度信号
VOID LOS_MpSchedule(UINT32 target)//target每位对应CPU core
UINT32 cpuid = ArchCurrCpuid();
target &= ~(1U << cpuid);//获取除了自身之外的其他CPU
HalIrqSendIpi(target, LOS_MP_IPI_SCHEDULE);//向目标CPU发送调度信号,核间中断(Inter-Processor Interrupts),IPI
//硬中断唤醒处理函数
VOID OsMpWakeHandler(VOID)
/* generic wakeup ipi, do nothing */
//硬中断调度处理函数
VOID OsMpScheduleHandler(VOID)
{//将调度标志设置为与唤醒功能不同,这样就可以在硬中断结束时触发调度程序。
* set schedule flag to differ from wake function,
* so that the scheduler can be triggered at the end of irq.
OsPercpuGet()->schedFlag = INT_PEND_RESCH;//给当前Cpu贴上调度标签
//硬中断暂停处理函数
VOID OsMpHaltHandler(VOID)
(VOID)LOS_IntLock();
OsPercpuGet()->excFlag = CPU_HALT;//让当前Cpu停止工作
while (1) {}//陷入空循环,也就是空闲状态
//MP定时器处理函数, 递归检查所有可用任务
VOID OsMpCollectTasks(VOID)
LosTaskCB *taskCB = NULL;
UINT32 taskID = 0;
UINT32 ret;
/* recursive checking all the available task */
for (; taskID <= g_taskMaxNum; taskID++) { //递归检查所有可用任务
taskCB = &g_taskCBArray[taskID];
if (OsTaskIsUnused(taskCB) || OsTaskIsRunning(taskCB)) {
continue;
/* 虽然任务状态不是原子的,但此检查可能成功,但无法完成删除,此删除将在下次运行之前处理
* though task status is not atomic, this check may success but not accomplish
* the deletion; this deletion will be handled until the next run.
if (taskCB->signal & SIGNAL_KILL) {//任务收到被干掉信号
ret = LOS_TaskDelete(taskID);//干掉任务,回归任务池
if (ret != LOS_OK) {
PRINT_WARN("GC collect task failed err:0x%x\n", ret);
//MP(multiprocessing) 多核处理器初始化
UINT32 OsMpInit(VOID)
UINT16 swtmrId;
(VOID)LOS_SwtmrCreate(OS_MP_GC_PERIOD, LOS_SWTMR_MODE_PERIOD, //创建一个周期性,持续时间为 100个tick的定时器
(SWTMR_PROC_FUNC)OsMpCollectTasks, &swtmrId, 0);//OsMpCollectTasks为超时回调函数
(VOID)LOS_SwtmrStart(swtmrId);//开始定时任务
return LOS_OK;
#endif
代码一一都加上了注解,这里再一一说明下:
1.OsMpInit
多CPU核的初始化, 多核情况下每个CPU都有各自的编号, 内核有分成主次CPU, 0号默认为主CPU, OsMain()由主CPU执行,被汇编代码调用. 初始化只开了个定时任务,只干一件事就是回收不用的任务.回收的条件是任务是否收到了被干掉的信号. 例如shell命令 kill 9 14 ,意思是干掉14号线程的信号,这个信号会被线程保存起来. 可以选择自杀也可以等着被杀. 这里要注意,鸿蒙有两种情况下任务不能被干掉, 一种是系统任务不能被干掉的, 第二种是正在运行状态的任务.
2.次级CPU的初始化
同样由汇编代码调用,通过以下函数执行,完成每个CPU核的初始化
//次级CPU初始化,本函数执行的次数由次级CPU的个数决定. 例如:在四核情况下,会被执行3次, 0号通常被定义为主CPU 执行main
LITE_OS_SEC_TEXT_INIT VOID secondary_cpu_start(VOID)
OsArchMmuInitPerCPU();//每个CPU都需要初始化MMU
OsCurrTaskSet(OsGetMainTask());//设置CPU的当前任务
/* increase cpu counter */
LOS_AtomicInc(&g_ncpu); //统计CPU的数量
/* store each core's hwid */
CPU_MAP_SET(cpuid, OsHwIDGet());//存储每个CPU的 hwid
HalIrqInitPercpu(); //CPU硬件中断初始化
OsCurrProcessSet(OS_PCB_FROM_PID(OsGetKernelInitProcessID())); //设置内核进程为CPU进程
OsSwtmrInit(); //定时任务初始化,每个CPU维护自己的定时器队列
OsIdleTaskCreate(); //创建空闲任务,每个CPU维护自己的任务队列
OsStart(); //本CPU正式启动在内核层的工作
while (1) {
__asm volatile("wfi");//wait for Interrupt 等待中断,即下一次中断发生前都在此hold住不干活
}//类似的还有 WFE: wait for Events 等待事件,即下一次事件发生前都在此hold住不干活
#endif
可以看出次级CPU有哪些初始化步骤:
初始化MMU,OsArchMmuInitPerCPU
设置当前任务 OsCurrTaskSet
初始化硬件中断 HalIrqInitPercpu
初始化定时器队列 OsSwtmrInit
创建空任务 OsIdleTaskCreate, 外面没有任务的时CPU就待在这个空任务里自己转圈圈.
开始自己的工作流程 OsStart,正式开始工作,跑任务
多CPU核还有哪些问题?
CPU之间抢资源的情况要怎么处理?
CPU之间通讯(也叫核间通讯)怎么解决?
如果确保两个CPU不会同时执行同一个任务?
汇编代码如何实现对各CPU的调动
请前往系列篇或直接前往内核注解代码查看.这里不再做说明.
编辑:hfy
cpu
68文章
11362浏览量
226298 -
线程
511浏览量
20883 -
鸿蒙系统
183文章
2642浏览量
70218
鸿蒙内核源码Task/线程技术分析
【HarmonyOS】鸿蒙内核源码分析(调度机制篇)
鸿蒙内核源码分析(源码注释篇):给HarmonyOS源码逐行加上中文注释
鸿蒙内核源码分析(必读篇):用故事说内核
鸿蒙内核源码分析(调度机制篇):Task是如何被调度执行的
鸿蒙内核源码分析(必读篇)
鸿蒙内核源码分析:进程是内核的资源管理单元
鸿蒙内核源码分析之任何管理多个CPU?
