浅谈变频驱动器中的电压隔离
电子设计 来源:eeweb 作者:Allegro MicroSystems 2021-05-04 09:28 次阅读
在本应用笔记中,以VFD作为示例系统,该系统必须通过使用绝缘层来满足隔离标准。这些相同的隔离概念中的许多将几乎应用于具有高压控制组件和用户界面的几乎所有系统。基本假设是所有设备的设计均应明确考虑安全性,以保护用户免受电击。大多数标准要求用户通过两级保护或单层绝缘保护(认为是加强的)来保护用户免受电击。在讨论绝缘时应定义一些术语,并在下面提供。
基本绝缘–提供基本保护以防触电的绝缘。
补充或补充绝缘–除基本绝缘外,还应采用独立绝缘,以减少电击危险。
双重绝缘–包括基本绝缘和辅助绝缘的绝缘。
加强绝缘–在标准规定的条件下,单绝缘系统可提供一定程度的防触电保护,相当于双重绝缘。
增强绝缘的定义是许多系统设计人员普遍困惑的原因,因为它需要熟悉安全标准。通过理解仅双重绝缘或加强绝缘足以保护用户免受电击,就不必是这种情况。尽管有许多UL和IEC规范将电击危险电压定义为略有不同的水平,但是一个很好的经验法则是任何超过42.4 Vrms或60 VDC的电压都存在风险。低于此电压的电压在大多数情况下不会造成严重的电击危险,因此被称为超低压电源系统。例如,在美国,从其发明开始,电话系统就被限制在50 VDC,以保护用户免受电击,并一直保持到50 VDC。
VFD将交流电源电压整流为直流电压,并使用该直流电压来驱动电动机。图2和图3使用带有IGBT的标准三相VFD拓扑,该IGBT用于将电压切换到电动机的相。IGBT由系统微控制器MCU)控制。由电流传感器提供的电流反馈也被馈送到MCU中,并且是电机控制回路的一部分。VFDis通过用户界面控制,该用户界面通常连接到MCU的数字I / O引脚。从DC +到DC-的整流电压范围为200到1000 VDC。尽管按照行业术语将该电压范围内的VFD视为“低电压”,但这些电压水平会带来严重的电击危险,并且需要符合安全标准。这些电压水平通常要求在用户界面和物理外壳中的其他电子设备之间实现双重绝缘或增强绝缘(根据行业标准)。达到此绝缘标准要求的绝缘等级是必需的,因此,在对设备或系统进行认证时,将获得绝缘等级,而不是绝缘等级。
通用的行业标准是UL60950-1版本2。尽管该标准是为信息技术设备设计的,但其严格的要求使其成为许多不同设备和组件设计的基准标准。通用组件级标准包括IEC60747-5-2和UL1577,而超出UL60950-1的通用系统级标准也包括60730-1、62368-2和61010-1。Allegro有几种IC解决方案,可以提供VFD应用所需的隔离。
Allegro隔离解决方案
Allegro电流传感器IC的独特之处在于它们完全集成在一起。电流将在一侧流入和流出传感器IC封装,而信号引线在另一侧。这样可在一次电流(高压)侧和信号线(低压侧)之间提供爬电距离和电气间隙。图1展示了Allegro的SOIC8标准封装IC。Allegro表面贴装电流传感器IC可以用于VFD中的任何常见感应位置,连续电流高达40 A,峰值高达65 A甚至更高,取决于印刷电路板(PCB)的设计。有关直流和瞬态电流的封装热性能的应用笔记可在Allegro网站上找到。
Allegro电流传感器IC
倒装芯片组装技术在传感器IC和封装中的载流导体之间提供了间隔,这提供了在UL和IEC规范下实现高压隔离额定值所需的绝缘。Allegro网站上有一个简短的视频,解释了Allegro用来在这些占位面积小的表面安装电流传感器IC封装中实现高隔离等级的一些专有封装技术。
编辑:hfy
  • 电源电压
  • allegro
  • 电流传感器
  • 电压隔离
  • 变频驱动器
    隔离式栅极驱动器的峰值电流
    电子数据分析位于单独的接地基准上,并且每个基准的电压可能不同。在本文中,引脚 1 到引脚 3 将称为初级侧,引脚 4 到引脚 6 将称为次级侧。栅极驱动器提供的隔离很容易达到数百伏,从而允许更高的系统总线
    的头像 发表于 12-19 11:46 2467次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b>式栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>的峰值电流
    隔离式栅极驱动器揭秘
    IGBT/功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT
    发表于 10-25 10:22
    隔离式栅极驱动器的揭秘
    Sanket Sapre摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源
    发表于 11-01 11:35
    浅谈一下伺服驱动器变频器的区别和共同点
    单元、高容量电容、逆变器和控制四部分组成。下面深圳威科达伺服电机来浅谈一下伺服驱动器变频器的区别和共同点。
    发表于 09-14 07:27
    变频驱动及电源设计隔离技术
    AD内部资料之变频驱动及电源设计隔离技术
    发表于 12-25 10:34 0次下载
    关于变频驱动及电源设计隔离技术
    关于变频驱动及电源设计隔离技术
    发表于 09-08 15:39 12次下载
    关于<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>驱动</b>及电源设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>隔离</b>技术
    隔离式栅极驱动器揭秘
    摘要 IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGB
    发表于 01-28 08:13 21次下载
    <b class='flag-5'>隔离</b>式栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>揭秘
    变频驱动及电源设计隔离技术
    变频驱动及电源设计隔离技术(星载电源技术学术研讨会)-在电力电子设备上选用的元器件隔离
    发表于 09-29 14:21 9次下载
    荣湃隔离驱动器的应用场景有哪些?
    隔离驱动器的一大应用场景是取代数字隔离器+MOS驱动器的分立设计,高绝缘耐压要求的半桥驱动应用
    的头像 发表于 04-01 15:42 2207次阅读
    电压过零光隔离TRIAC驱动器应用
    本文介绍了电压过零光隔离TRIAC驱动器应用
    发表于 10-25 17:04 5次下载
    过零电压隔离可控硅驱动器的应用
    过零电压隔离可控硅驱动器的应用
    发表于 11-15 20:00 3次下载
    过零<b class='flag-5'>电压</b>光<b class='flag-5'>隔离</b>可控硅<b class='flag-5'>驱动器</b>的应用
    隔离式栅极驱动器:什么、为什么以及如何
    IGBT/功率MOSFET是一种电压控制器件,用作电源电路和电机驱动器等系统的开关元件。栅极是每个设备的电气隔离控制端子。 MOSFET的其他端子是源极和漏极,对于IGBT,它们被称
    的头像 发表于 01-30 17:17 1791次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b>式栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>:什么、为什么以及如何
    交流电机驱动器隔离电压感应
    汽车和工业终端设备,如电机驱动器、串式逆变器和机载充电器,在高电压下运行,不能安全地与人直接互动。隔离电压测量 通过保护人类免受高压电路执行一个功能的影响,有助于优化操作和确保使用的
    发表于 03-27 11:33 1次下载
    交流电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电压</b>感应
    隔离式栅极驱动器设计技巧
    功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。
    的头像 发表于 04-04 09:58 1674次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b>式栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>设计技巧
    变频驱动器的结构和应用
    在现代工业自动化领域,变频驱动器(Variable Frequency Drive,简称VFD)作为一种高级电机控制设备,发挥着举足轻重的作用。VFD通过改变供给到电动机的频率和电压,实现对电动机
    的头像 发表于 06-25 14:53 652次阅读
