基于ATmega328 MCU的太阳能跟踪器电路设计
电子设计 来源:eeweb 作者:Giovanni Di Maria 2021-04-25 13:56 次阅读
太阳能跟踪器是一种自动化设备,用于使物体(例如太阳能电池板)定向,有利地涉及太阳光线,因此有利于提高能源设备的有效产量。太阳追踪器的一种类型是定日镜。该原型希望提供专业知识,以通过市场上容易获得的组件来创建简单的太阳能跟踪器,并作为未来发展的指南。所使用的电子组件的尺寸适合处理小型电动机。为了支撑大型物体,还必须实现电源电路
目标!
电路设计为尽可能使相关物体朝向太阳。由于太阳的相对位置由于地球自转的影响而发生变化,因此需要一种运动控制系统来将物体自动定位在太阳的前面。该电路由一些光敏电阻和一个伺服电动机组成。ATmega328管理系统逻辑。MCU测量六个光传感器的电压(通过六个模拟输入端口),并将电动机移至正确的位置。
光的探测器
由于ATmega328 MCU具有六个ADC输入,因此电路包含六个光传感器。它们由连接到六个固定电阻器的光敏电阻表示,作为电压的分频比。光敏电阻的值必须相同。根据太阳的角度,它们必须从东到西一直以180度的总角距离定位和定向。一个传感器与另一个传感器之间的角距离必须为36度,如图1所示。传感器的“高度”取决于电路在地球上的位置(纬度)。
图1:六个光传感器的位置
光敏电阻的值可以是任意值,重要的是除数的固定电阻值也应相同。光敏电阻的值必须在太阳光下测量。如图2所示,光敏电阻位于除数的热侧。固定电阻接地。信号(输出)在中央节点上。让我们看一下图2。在此示例中,太阳主要指向第四光传感器。如果所有传感器均具有相同的特性,并且所有电阻均具有相同的值,则第四个除数会向微控制器提供最高电压。根据这个事实,它将决定伺服器的位置。此处使用的光敏电阻具有以下值:
•在黑暗中:7MΩ
•在环境光下:15kΩ
•被太阳照亮:400Ω
显然,您可以使用任何光敏电阻。
图2:分压器
伺服
伺服器用于自动化系统,并通过与MCU逻辑端口的单一连接即可实现精确的角度运动。该组件是需要旋转控制的项目的理想选择。可以在任何可以找到5V电源的地方添加它们。脉冲信号控制伺服。它可以以大约180°的角度工作。它以1.5ms的脉冲移至0°,以2ms的脉冲移至90°,以1ms的脉冲移至-90°(如图3所示)。高脉冲的宽度决定了伺服电机的角度。通过适当地选择不同的值,最小值和最大值之间,有可能向伺服定位到任何允许的方向。伺服器可以移动一个小的太阳能电池板或一个小的花盆。为此,您必须构建一个能够包含这些对象的结构。
图3:该项目中使用的伺服
电气原理图
电气原理图(参见图4)非常简单。它由ATMega328P MCU及其外部振荡器组成。六个光敏电阻和相对固定的电阻器实现了电压除数。电阻的值必须与被太阳照亮的光敏电阻的值相同。最开明的除数将提供最高的电压,并且固件将知道跟随太阳将伺服器旋转到指定角度。
图4:电气原理图
印刷电路板
创建PCB不会出现问题。其尺寸为115毫米x 65毫米(图5)。它的实现非常容易。尽管存在许多连接,但它是单层PCB。轨道的厚度足以满足电路的低电流需求。它可以通过转移铅笔,光蚀刻或按揭和剥离纸来生产。
图5:PCB
安装组件
对于电路的组装(请参见图6),必须安装低剖面的组件,例如电阻器和陶瓷电容器。然后,您可以放置​​最大的组件。如您所见,光敏电阻的角度不同。它们旋转36°,因为一个传感器与下一个传感器之间的角度距离必须为36度(0°,36°,72°,108°,144°,180°)才能完美地跟随太阳。
图6:PCB上组件的2D布局
图7显示了组件和PCB的3D视图。
图7:3D预览
组件清单
  • C1 =陶瓷电容22pF
  • C2 =陶瓷电容22pF
  • C3 =聚酯电容器100nF
  • C4 =电解电容100uF
  • J1 = PCB 2针接头,5mm
  • M1 =伺服SG90
  • PH1 =光敏电阻15kΩ
  • PH2 =光敏电阻15kΩ
  • PH3 =光敏电阻15kΩ
  • PH4 =光敏电阻15kΩ
  • PH5 =光敏电阻15kΩ
  • PH6 =光敏电阻15kΩ
  • R1 =电阻390Ω
  • R2 =电阻390Ω
  • R3 =电阻390Ω
  • R4 =电阻390Ω
  • R5 =电阻390Ω
  • R6 =电阻390Ω
  • U1 = ATMEGA328_PDIP28 MCU
  • Y1 = 16 MHz晶振
固件
固件并不重要,并且不使用任何库进行伺服管理。脉冲是由MCU的数字端口的快速换向产生的。此换向由UDF“ servo()”执行,该接受以毫秒为单位的脉冲长度作为参数。函数“ setup()”将端口9配置为数字输出,用户可以更改它。每秒执行一次函数“ loop()”,程序读取六个模拟输入并将结果存储在六个整数变量(S0,S1,S2,S3,S4和S5)中。然后,在六个“如果”条件下检查提供更多电压的传感器。它是具有最高太阳光的光敏电阻。这些条件会根据太阳的位置旋转伺服电机。MCU的编程非常简单。您必须在Arduino IDE中输入草图,如下所示:图8。六个角度(0°,36°,72°,108°,144°,180°)的参数通过线性曲线计算得出,如图9所示,并具有以下公式:
y(x)= 9.444444 * x + 800
使用此公式,您可以找到任意长度的脉冲(以微秒为单位),从而获得所需的角度。
表1:脉冲的角度和相对持续时间
图8:Arduino IDE
图9:伺服角度的曲线拟合
应用领域
以下是一些实用且有用的应用程序:
•使太阳能电池板朝向太阳以获得最大能量;
•使植物或花朵朝向太阳,以获取最大的光线。
对于大型物体,可以在功率电路中使用功能强大的伺服器。草图可以根据自己的需要进行修改和更改。如果您不想构建PCB,则可以将Arduino Uno与面包板一起使用,在其上可以安装光敏电阻和电阻器(请参见图10)。ATmega328P的工作温度在-55°C至+ 125°C之间。尽管该范围很宽,但它是放置阴影MCU的理想选择,尤其是在非常温暖的国家/地区。
图10:太阳能跟踪器的Arduino实现
结论
这个项目是非常通用的。用户可以根据自己的需要进行更改。人们应该始终使用太阳能,因为它清洁,自由且充足。另外,为电路供电的能量应取自由太阳能电池板充电的电池,以避免电费支出。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 振荡器
  • 探测器
  • 光传感器
  • 光敏电阻
    太阳能模拟太阳能研究与应用的得力助手
    一、太阳能模拟的概述 太阳能模拟是一种在室内环境中模拟不同大气质量条件下、太阳光辐照特性的试验平台或定标设备。它能够克服气候多变性所造成
    的头像 发表于 10-22 15:31 235次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b>模拟<b class='flag-5'>器</b>:<b class='flag-5'>太阳能</b>研究与应用的得力助手
    幻启科技太阳能板制造大揭秘
    太阳能系统主要由太阳能电池板、控制和逆变器三部分组成,其主要功能是将太阳能转化为电能。太阳能电池片是幻启
    的头像 发表于 09-24 16:02 213次阅读
    电源管理大功率升压恒压芯片FP5207,MPPT太阳能控制芯片、太阳能充电控制IC,太阳能升压灯带/灯串/灯条
    太阳能灯串的结构主要包括太阳能电池板、控制电路板、电池以及灯串组成。太阳能电池板是太阳能灯串的关键部件,它由多个光敏电池组成,吸收
    的头像 发表于 07-19 11:58 1531次阅读
    电源管理大功率升压恒压芯片FP5207,MPPT<b class='flag-5'>太阳能</b>控制<b class='flag-5'>器</b>芯片、<b class='flag-5'>太阳能</b>充电控制<b class='flag-5'>器</b>IC,<b class='flag-5'>太阳能</b>升压灯带/灯串/灯条
    太阳能板与太阳能发电机有什么不同
    太阳能板与太阳能发电机是太阳能光伏系统中两个不同的概念,它们在系统中的角色和功能各有不同。
    的头像 发表于 04-30 16:02 1456次阅读
    太阳能光伏组件是什么?太阳能光伏组件生产流程
    太阳能光伏组件,通常称为太阳能电池板,是太阳能发电系统中的核心部件。
    的头像 发表于 04-25 18:21 1801次阅读
    一起探秘太阳能电路板工作原理
    太阳能电路板是一种设备,用于将太阳能转换为电能。但是大家知道太阳能电路板工作原理吗?来听听捷多邦小编讲解吧~
    的头像 发表于 04-24 17:49 620次阅读
    太阳能电池板与太阳能电池有什么区别
    太阳能电池板和太阳能电池是太阳能光伏系统中的两个关键组成部分,它们在概念、结构和应用方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 04-16 15:55 1985次阅读
    Genius Tracker™ 安装速度远超竞争对手的单轴跟踪器
    Solar 发布了有关其 Genius Tracker™ 太阳能跟踪器安装情况的完整第三方时间研究结果。该研究由行业领先的 OEM 时间研究提供商 Eclipse-M 进
    的头像 发表于 04-07 16:49 477次阅读
    太阳能发电原理及工作过程 太阳能发电原理是光电效应吗
    太阳能是一种清洁、可再生的能源,其发电原理基于光电效应。太阳能发电是将太阳能转换为电能的过程。本文将详细介绍太阳能发电的原理和工作过程。 一、太阳能
    的头像 发表于 02-20 15:52 3685次阅读
    用于改善太阳能系统的倾角仪传感
    用于改善太阳能系统的倾角仪传感:随着能源价格的上涨和资源日益减少的前景,太阳能是最受欢迎的替代能源之一。然而,为了从太阳能系统中获得最大的好处,
    的头像 发表于 01-18 13:43 483次阅读
    用于改善<b class='flag-5'>太阳能</b>系统的倾角仪传感<b class='flag-5'>器</b>
    太阳能设计中集成MCU比微逆变器更经济高效
    将微逆变器放置在每个太阳能电池板上可以实现高效的太阳能转换并降低成本。然而,过去,提取太阳能阵列的最大功率所需的复杂设计使这种分散式方法的广泛使用受限。如今,工程师们可以利用广泛的MCU
    的头像 发表于 01-17 18:15 543次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b>设计中集成<b class='flag-5'>MCU</b>比微逆变器更经济高效
    太阳能发电原理是什么效应
    太阳能发电原理是指利用太阳能将其转化为电能的过程。太阳能是指太阳自身发出的辐射,其中包括光能和热能。
    的头像 发表于 01-12 14:46 2271次阅读
    太阳能电池工作原理 太阳能电池与锂电池的区别
    太阳能电池工作原理 太阳能电池与锂电池的区别  太阳能电池是一种将太阳能直接转化为电能的装置。它可以利用光的能量来产生电流,进而为电子设备供电。太阳
    的头像 发表于 01-10 16:50 2239次阅读
    关于LTC3119太阳能给锂电池充电电路设计问题求解
    我计划用LTC3119做一个太阳能(电压可能高于锂电池也可能低于锂电池电压)给锂电池(两节,7.4V标称,充满8.2~8.4V)充电的电路,左边的蓝框框用一个数字电位(DP)来通过MCU
    发表于 01-08 08:09
    Wi-SUN 可最大限度地提高太阳能跟踪器的性能
    目前,随着光伏系统技术的进步,智能跟踪得以实现,可最大限度地提高太阳光能的输出。不同于固定式电池板,太阳能光伏 (PV) 跟踪器能够全天将太阳能
    的头像 发表于 01-07 08:38 721次阅读
    Wi-SUN 可最大限度地提高<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>跟踪器</b>的性能
