浅谈鸿蒙内核源码的栈
鸿蒙系统HarmonyOS 来源:my.oschina 作者: 鸿蒙内核源码分析 2021-04-24 11:21 次阅读
精读内核源码就绕不过汇编语言,鸿蒙内核有6个汇编文件,读不懂它们就真的很难理解以下问题.
1.系统调用是如何实现的?
2.CPU是如何切换任务和进程上下文的?
3.硬件中断是如何处理的?
4.main函数到底是怎么来的?
5.开机最开始发生了什么?
6.关机最后的最后又发生了什么?
以下是一个很简单的C文件编译成汇编代码后的注解.读懂这些注解会发现汇编很可爱,甚至还会上瘾,并没有想象中的那么恐怖,读懂它会颠覆你对汇编和栈的认知.
#include
#include
int square(int a,int b){
    return a*b;
int fp(int b)
    int a = 1;
    return square(a+b,a+b);
int main()
    int sum = 1;
    for(int a = 0;a < 100; a++){
        sum = sum + fp(a);
    return sum;
//编译器: armv7-a clang (trunk)
square(int, int):
        sub     sp, sp, #8     @sp减去8,意思为给square分配栈空间,只用2个栈空间完成计算
        str     r0, [sp, #4]   @第一个参数入栈
        str     r1, [sp]       @第二个参数入栈
        ldr     r1, [sp, #4]   @取出第一个参数给r1
        ldr     r2, [sp]       @取出第二个参数给r2
        mul     r0, r1, r2     @执行a*b给R0,返回值的工作一直是交给R0的
        add     sp, sp, #8     @函数执行完了,要释放申请的栈空间
        bx      lr             @子程序返回,等同于mov pc,lr,即跳到调用处
fp(int):
        push    {r11, lr}      @r11(fp)/lr入栈,保存调用者main的位置
        mov     r11, sp        @r11用于保存sp值,函数栈开始位置
        sub     sp, sp, #8     @sp减去8,意思为给fp分配栈空间,只用2个栈空间完成计算
        str     r0, [sp, #4]   @先保存参数值,放在SP+4,此时r0中存放的是参数
        mov     r0, #1         @r0=1
        str     r0, [sp]       @再把1也保存在SP的位置
        ldr     r0, [sp]       @把SP的值给R0
        ldr     r1, [sp, #4]   @把SP+4的值给R1
        add     r1, r0, r1     @执行r1=a+b
        mov     r0, r1         @r0=r1,用r0,r1传参
        bl      square(int, int)@先mov lr, pc 再mov pc square(int, int)
        mov     sp, r11        @函数执行完了,要释放申请的栈空间
        pop     {r11, lr}      @弹出r11和lr,lr是专用标签,弹出就自动复制给lr寄存器
main:
        push    {r11, lr}      @r11(fp)/lr入栈,保存调用者的位置
        sub     sp, sp, #16    @sp减去8,意思为给main分配栈空间,只用2个栈空间完成计算
        mov     r0, #0         @初始化r0
        str     r0, [r11, #-4] @作用是保存SUM的初始值
        str     r0, [sp, #8]   @sum将始终占用SP+8的位置
        str     r0, [sp, #4]   @a将始终占用SP+4的位置
        b       .LBB1_1        @跳到循环开始位置
.LBB1_1:                       @循环开始位置入口
        ldr     r0, [sp, #4]   @取出a的值给r0
        cmp     r0, #99        @跟99比较
        bgt     .LBB1_4        @大于99,跳出循环 mov pc .LBB1_4
        b       .LBB1_2        @继续循环,直接 mov pc .LBB1_2
.LBB1_2:                       @符合循环条件入口
        ldr     r0, [sp, #8]   @取出sum的值给r0,sp+8用于写SUM的值
        str     r0, [sp]       @先保存SUM的值,SP的位置用于读SUM值
        ldr     r0, [sp, #4]   @r0用于传参,取出A的值给r0作为fp的参数
        bl      fp(int)        @先mov lr, pc再mov pc fp(int)
        mov     r1, r0         @fp的返回值为r0,保存到r1
        ldr     r0, [sp]       @取出SUM的值
        add     r0, r0, r1     @计算新sum的值,由R0保存
        str     r0, [sp, #8]   @将新sum保存到SP+8的位置
        b       .LBB1_3        @无条件跳转,直接 mov pc .LBB1_3
.LBB1_3:                       @完成a++操作入口
        ldr     r0, [sp, #4]   @SP+4中记录是a的值,赋给r0
        add     r0, r0, #1     @r0增加1
        str     r0, [sp, #4]   @把新的a值放回SP+4里去
        b       .LBB1_1        @跳转到比较 a < 100 处
.LBB1_4:                       @循环结束入口
        ldr     r0, [sp, #8]   @最后SUM的结果给R0,返回值的工作一直是交给R0的
        bx      lr             @子程序返回,跳转到lr处等同于 MOV PC, LR
这个简单的汇编并不是鸿蒙的汇编,只是先打个底,由浅入深, 但看懂了它基本理解鸿蒙汇编代码没有问题, 后续将详细分析鸿蒙内核各个汇编文件的作用. 开始分析上面的汇编代码.
第一:上面的代码和鸿蒙内核用栈方式一样,都采用了递减满栈的方式, 什么是递减满栈? 递减指的是栈底地址高于栈顶地址,满栈指的是SP指针永远在栈顶.一定要理解递减满栈,否则读不懂内核汇编代码.举例说明:
square(int, int):
首句汇编的含义就是申请栈空间,sp = sp - 8,一个栈内单元(栈空间)占4个字节,申请2个栈空间搞定函数的计算,仔细看下代码除了在函数的末尾sp = sp + 8又恢复在之前的位置的中间过程,SP的值是没有任务变化,它的指向是不动的, 这跟很多人对栈的认知是不一样的,它只是被用于计算,例如ldr r1, [sp, #4]的意思是取出SP+4这个虚拟地址的值给r1寄存器,SP的值并没有改变的,为什么要+呢,因为SP是指向栈顶的,地址是最小的. 满栈就是用栈过程中对地址的操作不能超过SP,所以你很少在计算过程中看到 把sp-4地址中的值给某个寄存器, 除非是特别的指令,否则不可能有这样的指令.
第二:sub sp, sp, #8和add sp, sp, #8是成对出现的,这就跟申请内存,释放内存的道理一样,这是内核对任务的运行栈管理方式,一样用多少申请多少,用完释放.空间大小就是栈帧,这是栈帧的本质含义.
第三:push {r11, lr}和pop {r11, lr}也是成对出现的,主要是用于函数调用,例如 A -> B, B要保存A的栈帧范围和指令位置, lr保存是是A函数执行到哪个指令的位置, r11干了fp的工作,其实就是指向 A的栈顶位置,如此B执行完后return回A的时候,先mov pc,lr 内核就知道改执行A的哪条指令了,同时又知道了A的栈顶位置.
第四:频繁出现的R0寄存器的作用用于传参和返回值, A调用B之前,假如有两个参数,就把参数给r0 ,r1记录,充当了A的变量, 到了B中后,先让r0,r1入栈,目的是保存参数值, 因为 B中要用r0,r1,他们变成B的变量用了. 返回值都是默认统一给r0保存. B中将返回值给r0,回到A中取出R0值对A来说这就是B的返回值.
这是以上为汇编代码的分析,追问两个问题
第一:如果是可变参数怎么办? 100个参数怎么整, 通过寄存器总共就12个,不够传参啊 第二:返回值可以有多个吗?
编辑:hfy
  • 寄存器
    鸿蒙内核源码Task/线程技术分析
    前言 在鸿蒙内核中,广义上可理解为一个Task就是一个线程 一、怎么理解Task 1. 官方文档是怎么描述线程 基本概念 从系统的角度看,线程是竞争系统资源的最小运行单元。线程可以使用或等待CPU
    的头像 发表于 10-18 10:42 2172次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>Task/线程技术分析
    鸿蒙内核源码分析:用通俗易懂的语言告诉你鸿蒙内核发生了什么?
    鸿蒙虚拟内存全景图图来自 鸿蒙内核源码注释中文版 【Gitee仓 】再看鸿蒙用户空间全景图图来自 鸿蒙
    发表于 11-19 10:14
    鸿蒙内核源码分析(源码注释篇):给HarmonyOS源码逐行加上中文注释
    每个码农,职业生涯,都应精读一遍内核源码. 鸿蒙内核源码就是很好的精读项目.一旦熟悉内核代码的实
    发表于 11-19 10:32
    鸿蒙内核源码分析:给HarmonyOS源码逐行加上中文注释
    原文链接:https://bbs.elecfans.com/jishu_2010058_1_1.html 每个码农,职业生涯,都应精读一遍内核源码. 鸿蒙内核
    发表于 11-19 15:06
    鸿蒙源码分析系列(总目录) | 给HarmonyOS源码逐行加上中文注释
    鸿蒙内核源码注释中文版 【Gitee仓】 给 HarmonyOS 源码逐行加上中文注解,详细阐述设计细节, 助你快速精读 HarmonyOS 内核
    发表于 11-20 11:24
    鸿蒙内核源码分析(双循环链表篇) :内核最重要结构体
    鸿蒙源码分析系列文章图解鸿蒙内核, 从 HarmonyOS 架构层视角整理成文, 并首创用生活场景讲故事的方式试图去解构内核,一窥究竟。为何
    发表于 11-24 13:39
    鸿蒙内核源码分析(百篇博客分析.挖透鸿蒙内核)
    致敬内核开发者感谢开放原子开源基金会,致敬鸿蒙内核开发者。可以毫不夸张的说鸿蒙内核源码可作为大学
    发表于 07-04 17:16
    如何寻找鸿蒙源码入口
    因为鸿蒙源码刚开源,所以网上是不会搜到源码讲解的,搜到的基本都是鸿蒙OS应用开发教程,这个和鸿蒙源码
    的头像 发表于 10-14 14:22 4010次阅读
    如何寻找<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>源码</b>入口
    浅谈鸿蒙内核源码的CPU四次换,寄存器改值
    本篇有相当的难度,涉及用户内核的两轮切换,CPU四次换,寄存器改值,将围绕下图来说明.  解读 为本篇理解方便,把图做简化标签说明: user:用户空间 kernel:
    的头像 发表于 04-28 16:56 1572次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>的CPU四次换<b class='flag-5'>栈</b>,寄存器改值
    为何要精读鸿蒙内核源码?
    一个没学过计算机知识的卖菜大妈就不可能知道内核的基本运作了吗? 不一定!在系列篇中试图用 鸿蒙内核源码分析(总目录)之故事篇 去引导这一层级的认知,希望能卷入更多的人来关注基础软件,尤
    的头像 发表于 04-26 15:00 1838次阅读
    为何要精读<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>?
    鸿蒙内核源码分析:鸿蒙内核的每段汇编代码解析
    本篇说清楚CPU的工作模式 读本篇之前建议先读鸿蒙内核源码分析(总目录)其他篇. 正如一个互联网项目的后台管理系统有权限管理一样,CPU工作是否也有权限(模式)? 一个成熟的软硬件架构,肯定会
    的头像 发表于 03-02 09:56 4295次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>分析:<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b>的每段汇编代码解析
    鸿蒙内核源码分析: 虚拟内存和物理内存是怎么管理的
    有了上篇鸿蒙内核源码分析(内存概念篇)的基础,本篇讲内存管理部分,本章源码超级多,很烧脑,但笔者关键处都加了注释。废话不多说,开始吧。内存一开始就是一张白纸,这些extern就是给它画
    发表于 11-23 11:45 19次下载
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>分析: 虚拟内存和物理内存是怎么管理的
    鸿蒙内核源码分析:task是内核调度的单元
    从系统的角度看,线程是竞争系统资源的最小运行单元。线程可以使用或等待CPU、使用内存空间等系统资源,并独立于其它线程运行。 鸿蒙内核每个进程内的线程独立运行、独立调度,当前进程内线程的调度不受其它
    发表于 11-23 15:51 22次下载
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>分析:task是<b class='flag-5'>内核</b>调度的单元
    鸿蒙内核源码分析 :内核最重要结构体
    为何鸿蒙内核源码分析系列开篇就说 LOS_DL_LIST ? 因为它在鸿蒙 LOS 内核中无处不在,在整个
    发表于 11-24 17:54 35次下载
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>分析 :<b class='flag-5'>内核</b>最重要结构体
    华为鸿蒙系统内核源码分析上册
    鸿蒙內核源码注释中文版【 Gitee仓】给 Harmoηy○S源码逐行加上中文注解,详细阐述设计细节,助你快速精读 Harmonyos内核源码
    发表于 04-09 14:40 17次下载
