为什么学个东西要学那么多的概念?
鸿蒙的内核中 Task和 线程在广义上可以理解为是一个东西,但狭义上肯定会有区别,区别在于管理体系的不同,Task是调度层面的概念,线程是进程层面概念。比如 main()函数中首个函数 OsSetMainTask();就是设置启动任务,但此时啥都还没开始呢,Kprocess进程都没创建,怎么会有大家一般意义上所理解的线程呢。狭义上的后续有鸿蒙内核源码分析(启动过程篇)来说明。不知道大家有没有这种体会,学一个东西的过程中要接触很多新概念,尤其像 Java/android 的生态,概念贼多,很多同学都被绕在概念中出不来,痛苦不堪。那问题是为什么需要这么多的概念呢?
举个例子就明白了:
假如您去深圳参加一个面试老板问你哪里人?你会说是江西人,湖南人...而不会说是张家村二组的张全蛋,这样还谁敢要你。但如果你参加同乡会别人问你同样问题,你不会说是来自东北那旮沓的,却反而要说张家村二组的张全蛋。明白了吗?张全蛋还是那个张全蛋,但因为场景变了,您的说法就得必须跟着变,否则没法愉快的聊天。程序设计就是源于生活,归于生活,大家对程序的理解就是要用生活中的场景去打比方,更好的理解概念。
那在内核的调度层面,咱们只说task,task是内核调度的单元,调度就是围着它转。
进程和线程的状态迁移图
先看看task从哪些渠道产生:
渠道很多,可能是shell的一个命令,也可能由内核创建,更多的是大家编写应用程序new出来的一个线程。
调度的内容task已经有了,那他们是如何被有序调度的呢?答案:是32个进程和线程就绪队列,各32个哈,为什么是32个,鸿蒙系统源码分析(总目录) 文章里有详细说明,自行去翻。这张进程状态迁移示意图一定要看明白.
注意:进程和线程的队列内的内容只针对就绪状态,其他状态内核并没有用队列去描述它,(线程的阻塞状态用的是pendlist链表),因为就绪就意味着工作都准备好了就等着被调度到CPU来执行了。所以理解就绪队列很关键,有三种情况会加入就绪队列。
Init→Ready:
进程创建或fork时,拿到该进程控制块后进入Init状态,处于进程初始化阶段,当进程初始化完成将进程插入调度队列,此时进程进入就绪状态。
Pend→Ready / Pend→Running:
阻塞进程内的任意线程恢复就绪态时,进程被加入到就绪队列,同步转为就绪态,若此时发生进程切换,则进程状态由就绪态转为运行态。
Running→Ready:
进程由运行态转为就绪态的情况有以下两种:
有更高优先级的进程创建或者恢复后,会发生进程调度,此刻就绪列表中最高优先级进程变为运行态,那么原先运行的进程由运行态变为就绪态。
若进程的调度策略为SCHED_RR,且存在同一优先级的另一个进程处于就绪态,则该进程的时间片消耗光之后,该进程由运行态转为就绪态,另一个同优先级的进程由就绪态转为运行态。
谁来触发调度工作?
就绪队列让task各就各位,在其生命周期内不停的进行状态流转,调度是让task交给CPU处理,那又是什么让调度去工作的呢?它是如何被触发的?
笔者能想到的触发方式是以下四个:
Tick(时钟管理),类似于JAVA的定时任务,时间到了就触发。系统定时器是内核时间机制中最重要的一部分,它提供了一种周期性触发中断机制,即系统定时器以HZ(时钟节拍率)为频率自行触发时钟中断。当时钟中断发生时,内核就通过时钟中断处理程序OsTickHandler对其进行处理。鸿蒙内核默认是10ms触发一次,执行以下中断函数:
/* * Description : Tick interruption handler */ LITE_OS_SEC_TEXT VOID OsTickHandler(VOID) { UINT32 intSave; TICK_LOCK(intSave); g_tickCount[ArchCurrCpuid()]++; TICK_UNLOCK(intSave); #ifdef LOSCFG_KERNEL_VDSO OsUpdateVdsoTimeval(); #endif #ifdef LOSCFG_KERNEL_TICKLESS OsTickIrqFlagSet(OsTicklessFlagGet()); #endif #if (LOSCFG_BASE_CORE_TICK_HW_TIME == YES) HalClockIrqClear(); /* diff from every platform */ #endif OsTimesliceCheck();//时间片检查 OsTaskScan(); /* task timeout scan *///任务扫描,发起调度 #if (LOSCFG_BASE_CORE_SWTMR == YES) OsSwtmrScan();//软时钟扫描检查 #endif }
里面对任务进行了扫描,时间片到了或就绪队列有高或同级task,会执行调度。
第二个是各种软硬中断,如何USB插拔,键盘,鼠标这些外设引起的中断,需要去执行中断处理函数。
第三个是程序主动中断,比如运行过程中需要申请其他资源,而主动让出控制权,重新调度。
最后一个是创建一个新进程或新任务后主动发起的抢占式调度,新进程会默认创建一个main task, task的首条指令(入口函数)就是我们上层程序的main函数,它被放在代码段的第一的位置。
哪些地方会申请调度?看一张图。
这里提下图中的OsCopyProcess(),这是fork进程的主体函数,可以看出fork之后立即申请了一次调度。
LITE_OS_SEC_TEXT INT32 LOS_Fork(UINT32 flags, const CHAR *name, const TSK_ENTRY_FUNC entry, UINT32 stackSize) { UINT32 cloneFlag = CLONE_PARENT | CLONE_THREAD | CLONE_VFORK | CLONE_FILES; if (flags & (~cloneFlag)) { PRINT_WARN("Clone dont support some flags!\n"); } flags |= CLONE_FILES; return OsCopyProcess(cloneFlag & flags, name, (UINTPTR)entry, stackSize); } STATIC INT32 OsCopyProcess(UINT32 flags, const CHAR *name, UINTPTR sp, UINT32 size) { UINT32 intSave, ret, processID; LosProcessCB *run = OsCurrProcessGet(); LosProcessCB *child = OsGetFreePCB(); if (child == NULL) { return -LOS_EAGAIN; } processID = child->processID; ret = OsForkInitPCB(flags, child, name, sp, size); if (ret != LOS_OK) { goto ERROR_INIT; } ret = OsCopyProcessResources(flags, child, run); if (ret != LOS_OK) { goto ERROR_TASK; } ret = OsChildSetProcessGroupAndSched(child, run); if (ret != LOS_OK) { goto ERROR_TASK; } LOS_MpSchedule(OS_MP_CPU_ALL); if (OS_SCHEDULER_ACTIVE) { LOS_Schedule();// 申请调度 } return processID; ERROR_TASK: SCHEDULER_LOCK(intSave); (VOID)OsTaskDeleteUnsafe(OS_TCB_FROM_TID(child->threadGroupID), OS_PRO_EXIT_OK, intSave); ERROR_INIT: OsDeInitPCB(child); return -ret; }
原来创建一个进程这么简单,真的就是在COPY!
源码告诉你调度过程是怎样的
以上是需要提前了解的信息,接下来直接上源码看调度过程吧,文件就三个函数,主要就是这个了:
VOID OsSchedResched(VOID) { LOS_ASSERT(LOS_SpinHeld(&g_taskSpin));//调度过程要上锁 newTask = OsGetTopTask(); //获取最高优先级任务 OsSchedSwitchProcess(runProcess, newProcess);//切换进程 (VOID)OsTaskSwitchCheck(runTask, newTask);//任务检查 OsCurrTaskSet((VOID*)newTask);//*设置当前任务 if (OsProcessIsUserMode(newProcess)) {//判断是否为用户态,使用用户空间 OsCurrUserTaskSet(newTask->userArea);//设置任务空间 } /* do the task context switch */ OsTaskSchedule(newTask, runTask); //切换CPU任务上下文,汇编代码实现 }
函数有点长,笔者留了最重要的几行,看这几行就够了,流程如下:
调度过程要自旋锁,多核情况下只能被一个CPU core执行. 不允许任何中断发生, 没错,说的是任何事是不能去打断它,否则后果太严重了,这可是内核在切换进程和线程的操作啊。
在就绪队列里找个最高优先级的task
切换进程,就是task归属的那个进程设为运行进程,这里要注意,老的task和老进程只是让出了CPU指令执行权,其他都还在内存,资源也都没有释放.
设置新任务为当前任务
用户模式下需要设置task运行空间,因为每个task栈是不一样的.空间部分具体在系列篇内存中查看
是最重要的,切换任务上下文,参数是新老两个任务,一个要保存现场,一个要恢复现场。
什么是任务上下文?鸿蒙内核源码分析(总目录)任务切换篇已有详细的描述,请自行翻看.
请读懂OsGetTopTask()
读懂OsGetTopTask(),就明白了就绪队列是怎么回事了。这里提下goto语句,几乎所有内核代码都会大量的使用goto语句,鸿蒙内核有617个goto远大于264个break,还有人说要废掉goto,你知道内核开发者青睐goto的真正原因吗?
LITE_OS_SEC_TEXT_MINOR LosTaskCB *OsGetTopTask(VOID) { UINT32 priority, processPriority; UINT32 bitmap; UINT32 processBitmap; LosTaskCB *newTask = NULL; #if (LOSCFG_KERNEL_SMP == YES) UINT32 cpuid = ArchCurrCpuid(); #endif LosProcessCB *processCB = NULL; processBitmap = g_priQueueBitmap; while (processBitmap) { processPriority = CLZ(processBitmap); LOS_DL_LIST_FOR_EACH_ENTRY(processCB, &g_priQueueList[processPriority], LosProcessCB, pendList) { bitmap = processCB->threadScheduleMap; while (bitmap) { priority = CLZ(bitmap); LOS_DL_LIST_FOR_EACH_ENTRY(newTask, &processCB->threadPriQueueList[priority], LosTaskCB, pendList) { #if (LOSCFG_KERNEL_SMP == YES) if (newTask->cpuAffiMask & (1U << cpuid)) { #endif newTask->taskStatus &= ~OS_TASK_STATUS_READY; OsPriQueueDequeue(processCB->threadPriQueueList, &processCB->threadScheduleMap, &newTask->pendList); OsDequeEmptySchedMap(processCB); goto OUT; #if (LOSCFG_KERNEL_SMP == YES) } #endif } bitmap &= ~(1U << (OS_PRIORITY_QUEUE_NUM - priority - 1)); } } processBitmap &= ~(1U << (OS_PRIORITY_QUEUE_NUM - processPriority - 1)); } OUT: return newTask; } #ifdef __cplusplus #if __cplusplus }
编辑:hfy
cpu
68文章
10922浏览量
213278 -
线程
507浏览量
19769 -
进程
204浏览量
14010
【HarmonyOS】鸿蒙内核源码分析(调度机制篇)
鸿蒙内核源码分析(调度机制篇):Task是如何被调度执行的
鸿蒙内核源码分析(调度队列篇):进程和Task的就绪队列对调度的作用
鸿蒙内核源码分析(Task管理篇):task是内核调度的单元
鸿蒙内核源码分析(调度故事篇)
鸿蒙内核源码分析:task是内核调度的单元
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>分析:task是<b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>调度</b>的单元](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/C8/pIYBAF-7Z_eAKw9iAABqmsljMWw560.png)
鸿蒙内核源码分析:进程和Task的就绪队列对调度的作用
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>分析:进程和Task的就绪队列对<b class='flag-5'>调度</b>的作用](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/C8/pIYBAF-7ZyWAcOUoAABRK-7Fsdk048.png)
鸿蒙内核源码分析:时钟是触发调度最大的源动力
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>分析:时钟是<b class='flag-5'>触发</b><b class='flag-5'>调度</b>最大的源动力](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/EE/pIYBAF-81VWAeXlLAABkRZxZzFA734.png)
