本篇通过拆解一段很简单的汇编代码来快速认识汇编,为读懂鸿蒙汇编打基础.系列篇后续将逐个剖析鸿蒙的汇编文件.
汇编很简单
第一: 要认定汇编语言一定是简单的,没有高深的东西,无非就是数据的搬来搬去,运行时数据主要待在两个地方:内存和寄存器。寄存器是CPU内部存储器,离运算器最近,所以最快.
第二: 运行空间(栈空间)就是CPU打卡上班的地方,内核设计者规定谁请CPU上班由谁提供场地,用户程序提供的场地叫用户栈,敏感工作CPU要带回公司做,公司提供的场地叫内核栈,敏感工作叫系统调用,系统调用的本质理解是CPU要切换工作模式即切换办公场地。
第三:CPU的工作顺序是流水线的,它只认指令,而且只去一个地方(指向代码段的PC寄存器)拿指令运算消化。指令集是告诉外界我CPU能干什么活并提供对话指令,汇编语言是人和CPU能愉快沟通不拧巴的共识语言。一一对应了CPU指令,又能确保记性不好的人类能模块化的设计idea, 先看一段C编译成汇编代码再来说模块化。
square(c -> 汇编)
//编译器: armv7-a clang (trunk) //++++++++++++ square(c -> 汇编)++++++++++++++++++++++++ int square(int a,int b){ return a*b; } square(int, int): sub sp, sp, #8 @sp减去8,意思为给square分配栈空间,只用2个栈空间完成计算 str r0, [sp, #4] @第一个参数入栈 str r1, [sp] @第二个参数入栈 ldr r1, [sp, #4] @取出第一个参数给r1 ldr r2, [sp] @取出第二个参数给r2 mul r0, r1, r2 @执行a*b给R0,返回值的工作一直是交给R0的 add sp, sp, #8 @函数执行完了,要释放申请的栈空间 bx lr @子程序返回,等同于mov pc,lr,即跳到调用处
fp(c -> 汇编)
//++++++++++++ fp(c -> 汇编)++++++++++++++++++++++++ int fp(int b) { int a = 1; return square(a+b,a+b); } fp(int): push {r11, lr} @r11(fp)/lr入栈,保存调用者main的位置 mov r11, sp @r11用于保存sp值,函数栈开始位置 sub sp, sp, #8 @sp减去8,意思为给fp分配栈空间,只用2个栈空间完成计算 str r0, [sp, #4] @先保存参数值,放在SP+4,此时r0中存放的是参数 mov r0, #1 @r0=1 str r0, [sp] @再把1也保存在SP的位置 ldr r0, [sp] @把SP的值给R0 ldr r1, [sp, #4] @把SP+4的值给R1 add r1, r0, r1 @执行r1=a+b mov r0, r1 @r0=r1,用r0,r1传参 bl square(int, int)@先mov lr, pc 再mov pc square(int, int) mov sp, r11 @函数执行完了,要释放申请的栈空间 pop {r11, lr} @弹出r11和lr,lr是专用标签,弹出就自动复制给lr寄存器 bx lr @子程序返回,等同于mov pc,lr,即跳到调用处
main(c -> 汇编)
//++++++++++++ main(c -> 汇编)++++++++++++++++++++++++ int main() { int sum = 0; for(int a = 0;a < 100; a++){ sum = sum + fp(a); } return sum; } main: push {r11, lr} @r11(fp)/lr入栈,保存调用者的位置 mov r11, sp @r11用于保存sp值,函数栈开始位置 sub sp, sp, #16 @sp减去16,意思为给main分配栈空间,只用4个栈空间完成计算 mov r0, #0 @初始化r0 str r0, [r11, #-4] @执行sum = 0 str r0, [sp, #8] @sum将始终占用SP+8的位置 str r0, [sp, #4] @a将始终占用SP+4的位置 b .LBB1_1 @跳到循环开始位置 .LBB1_1: @循环开始位置入口 ldr r0, [sp, #4] @取出a的值给r0 cmp r0, #99 @跟99比较 bgt .LBB1_4 @大于99,跳出循环 mov pc .LBB1_4 b .LBB1_2 @继续循环,直接 mov pc .LBB1_2 .LBB1_2: @符合循环条件入口 ldr r0, [sp, #8] @取出sum的值给r0,sp+8用于写SUM的值 str r0, [sp] @先保存SUM的值,SP的位置用于读SUM值 ldr r0, [sp, #4] @r0用于传参,取出A的值给r0作为fp的参数 bl fp(int) @先mov lr, pc再mov pc fp(int) mov r1, r0 @fp的返回值为r0,保存到r1 ldr r0, [sp] @取出SUM的值 add r0, r0, r1 @计算新sum的值,由R0保存 str r0, [sp, #8] @将新sum保存到SP+8的位置 b .LBB1_3 @无条件跳转,直接 mov pc .LBB1_3 .LBB1_3: @完成a++操作入口 ldr r0, [sp, #4] @SP+4中记录是a的值,赋给r0 add r0, r0, #1 @r0增加1 str r0, [sp, #4] @把新的a值放回SP+4里去 b .LBB1_1 @跳转到比较 a < 100 处 .LBB1_4: @循环结束入口 ldr r0, [sp, #8] @最后SUM的结果给R0,返回值的工作一直是交给R0的 mov sp, r11 @函数执行完了,要释放申请的栈空间 pop {r11, lr} @弹出r11和lr,lr是专用标签,弹出就自动复制给lr寄存器 bx lr @子程序返回,跳转到lr处等同于 MOV PC, LR
代码有点长,都加了注释,如果能直接看懂那么恭喜你,鸿蒙内核的6个汇编文件基于也就懂了。这是以下C文件全貌
文件全貌
#include#include int square(int a,int b){ return a*b; } int fp(int b) { int a = 1; return square(a+b,a+b); } int main() { int sum = 0; for(int a = 0;a < 100; a++){ sum = sum + fp(a); } return sum; }
代码很简单谁都能看懂,代码很典型,具有代表性,有循环,有判断,有运算,有多级函数调用。编译后的汇编代码基本和C语言的结构差不太多, 区别是对循环的实现用了四个模块,四个模块也好理解: 一个是开始块(LBB1_1), 一个符合条件的处理块(LBB1_2),一个条件发生变化块(LBB1_3),最后收尾块(LBB1_4).
按块逐一剖析.
先看最短的那个
int square(int a,int b){ return a*b; } //编译成 square(int, int): sub sp, sp, #8 @sp减去8,意思为给square分配栈空间,只用2个栈空间完成计算 str r0, [sp, #4] @第一个参数入栈 str r1, [sp] @第二个参数入栈 ldr r1, [sp, #4] @取出第一个参数给r1 ldr r2, [sp] @取出第二个参数给r2 mul r0, r1, r2 @执行a*b给R0,返回值的工作一直是交给R0的 add sp, sp, #8 @函数执行完了,要释放申请的栈空间 bx lr @子程序返回,等同于mov pc,lr,即跳到调用处
首先上来一句 sub sp, sp, #8 等同于 sp = sp - 8 ,CPU运行需要场地,这个场地就是栈 ,SP是指向栈的指针,表示此时用栈的刻度. 代码和鸿蒙内核用栈方式一样,都采用了递减满栈的方式(FD). 什么是递减满栈? 递减指的是栈底地址高于栈顶地址,栈的生长方向是递减的, 满栈指的是SP指针永远指向栈顶. 每个函数都有自己独立的栈底和栈顶,之间的空间统称栈帧.可以理解为分配了一块 区域给函数运行,sub sp, sp, #8 代表申请2个栈空间,一个栈空间按四个字节算. 用完要不要释放?当然要,add sp, sp, #8 就是释放栈空间. 是一对的,减了又加回去,空间就归还了. ldr r1, [sp, #4] 的意思是取出SP+4这个虚拟地址的值给r1寄存器,而SP的指向并没有改变的,还是在栈顶, 为什么要+呢, +就是往回数, 定位到分配的栈空间上.
一定要理解递减满栈,这是关键! 否则读不懂内核汇编代码.
入参方式
一般都是通过寄存器(r0..r10)传参,fp调用square之前会先将参数给(r0..r10)
到了square中后,先让 r0,r1入栈,目的是保存参数值, 因为 square中要用r0,r1 ,
str r0, [sp, #4] @先入栈保存第一个参数 str r1, [sp] @再入栈保存第二个参数 ldr r1, [sp, #4] @再取出第一个参数给r1,(a*b)中a值 ldr r2, [sp] @再取出第二个参数给r2,用于计算 (a*b)中b值
是不是感觉这段汇编很傻,直接不保存计算不就完了吗,这个是流程问题,编译器统一先保存参数,至于你想怎么用它不管,也管不了. 另外返回值都是默认统一给r0保存. square中将(a*b)的结果给了r0,回到fp中取出R0对fp来说这就是square的返回值,这是规定.
函数调用main 和 fp 中都需要调用其他函数,所以都出现了
push {r11, lr} //.... pop {r11, lr}
这哥俩也是成对出现的,这是函数调用的必备装备,作用是保存和恢复调用者的现场,例如 main -> fp, fp要保存main的栈帧范围和指令位置, lr保存的是main函数执行到哪个指令的位置, r11的作用是指向main的栈顶位置,如此fp执行完后return回main的时候,先mov pc,lr, PC寄存器的值一变, 表示执行的代码就变了,又回到了main的指令和栈帧继续未完成的事业.
内存和寄存器数据怎么搬?
数据主要待在两个地方:内存和寄存器. 寄存器<->寄存器 , 内存<->寄存器 , 内存<->内存 搬运指令都不一样.
str r1, [sp] @ 寄存器->内存 ldr r1, [sp, #4] @ 内存->寄存器
这又是一对,用于 内存<->寄存器之间,熟知的 mov r0, r1 用于 寄存器<->寄存器
编辑:hfy
寄存器
31文章
5343浏览量
120363 -
cpu
68文章
10863浏览量
211763 -
鸿蒙系统
183文章
2634浏览量
66344
