鸿蒙内核源码中C7,C2,C13三个寄存器
鸿蒙系统HarmonyOS 来源:my.oschina 作者:my.oschina 2021-04-24 10:18 次阅读
ARM-CP15协处理器
ARM处理器使用协处理器15(CP15)的寄存器来控制cache、TCM和存储器管理。CP15的寄存器只能被MRC和MCR(Move to Coprocessor from ARM Register )指令访问,包含16个32位的寄存器,其编号为0~15。本篇重点讲解其中的 C7,C2,C13三个寄存器。
拆解一段汇编代码
上来看段汇编,读懂内核源码不会点汇编是不行的 , 但不用发怵,没那么恐怖,由浅入深, 内核其实挺好玩的。见于 arm.h,里面全是这些玩意。
#define DSB __asm__ volatile("dsb" ::: "memory")
#define ISB __asm__ volatile("isb" ::: "memory")
#define DMB __asm__ volatile("dmb" ::: "memory")
STATIC INLINE VOID OsArmWriteBpiallis(UINT32 val)
    __asm__ volatile("mcr p15, 0, %0, c7,c1,6" ::"r"(val));
    __asm__ volatile("isb" ::: "memory");
这句汇编的指令字面意思是: 将ARM寄存器R0的数据写到CP15中编号为7的寄存器中,值由外面传进来。
例如 OsArmWriteBpiallis(0)做了4个动作
1.把0值写入R0寄存器,注意这个寄存器是ARM即CPU的寄存器,::"r"(val)意思代表向GCC编译器声明,会修改R0寄存器的值,改之前提前打好招呼,都是绅士文明人。其实编译器的功能是非常强大的,不仅仅是大家普遍认为的只是编译代码的工具而已。
2.volatile的意思还是告诉编译器,不要去优化这段代码,原封不动的生成目标指令。
3."isb" ::: "memory" 还是告诉编译器内存的内容可能被更改了,需要无效所有Cache,并访问实际的内容,而不是Cache!
4.再把R0的值写入到C7中,C7是CP15协处理器的寄存器。C7寄存器是负责什么的?对照下面的表。
CP15有哪些寄存器
这句话真正的意思是:关闭高速缓存和写缓存控制!,其他部分寄存器下面会讲,先有个大概印象。
mmu从哪里获取 page table 的信息?答案是: TTB
TTB寄存器(Translation table base)
参考上表可知TTB寄存器是CP15协处理器的C2寄存器,存页表的基地址,即一级映射描述符表的基地址。围绕着TTB鸿蒙提供了以下读取函数。简单说就是内核从外面不断的修改和读取寄存器值,而MMU只会直接通过硬件读取这个寄存器的值,以达到MMU获取不一样的页表进行进程虚拟地址和物理地址的转换。还记得吗?每个进程的页表都是独立的!
那么什么情况下会修改里面的值呢?换页表意味着 mmu在进行上下文的切换!还是直接看代码吧。
mmu上下文
只被这一个函数调用。毫无疑问LOS_ArchMmuContextSwitch是关键函数。
typedef struct ArchMmu {
    LosMux              mtx;            /**< arch mmu page table entry modification mutex lock */
    VADDR_T             *virtTtb;       /**< translation table base virtual addr */
    PADDR_T             physTtb;        /**< translation table base phys addr */
    UINT32              asid;           /**< TLB asid */
    LOS_DL_LIST         ptList;         /**< page table vm page list */
} LosArchMmu;
// mmu 上下文切换
VOID LOS_ArchMmuContextSwitch(LosArchMmu *archMmu)
    UINT32 ttbr;
    UINT32 ttbcr = OsArmReadTtbcr();//读取TTB寄存器的状态值
    if (archMmu) {
        ttbr = MMU_TTBRx_FLAGS | (archMmu->physTtb);//进程TTB物理地址值
        /* enable TTBR0 */
        ttbcr &= ~MMU_DESCRIPTOR_TTBCR_PD0;//使能TTBR0
    } else {
        ttbr = 0;
        /* disable TTBR0 */
        ttbcr |= MMU_DESCRIPTOR_TTBCR_PD0;
    /* from armv7a arm B3.10.4, we should do synchronization changes of ASID and TTBR. */
    OsArmWriteContextidr(LOS_GetKVmSpace()->archMmu.asid);//这里先把asid切到内核空间的ID
    ISB;
    OsArmWriteTtbr0(ttbr);//通过r0寄存器将进程页面基址写入TTB
    ISB;
    OsArmWriteTtbcr(ttbcr);//写入TTB状态位
    ISB;
    if (archMmu) {
        OsArmWriteContextidr(archMmu->asid);//通过R0寄存器写入进程标识符至C13寄存器
        ISB;
// c13 asid(Adress Space ID)进程标识符
STATIC INLINE VOID OsArmWriteContextidr(UINT32 val)
    __asm__ volatile("mcr p15, 0, %0, c13,c0,1" ::"r"(val));
再看下那些地方会调用LOS_ArchMmuContextSwitch,下图一目了然。
有四个地方会切换mmu上下文
第一:通过调度算法,被选中的进程的空间改变了,自然映射页表就跟着变了,需要切换mmu上下文,还是直接看代码。代码不是很多,就都贴出来了,都加了注释,不记得调度算法的可去系列篇中看鸿蒙内核源码分析(调度机制篇),里面有详细的阐述。
//调度算法-进程切换
STATIC VOID OsSchedSwitchProcess(LosProcessCB *runProcess, LosProcessCB *newProcess)
    if (runProcess == newProcess) {
        return;
#if (LOSCFG_KERNEL_SMP == YES)
    runProcess->processStatus = OS_PROCESS_RUNTASK_COUNT_DEC(runProcess->processStatus);
    newProcess->processStatus = OS_PROCESS_RUNTASK_COUNT_ADD(newProcess->processStatus);
    LOS_ASSERT(!(OS_PROCESS_GET_RUNTASK_COUNT(newProcess->processStatus) > LOSCFG_KERNEL_CORE_NUM));
    if (OS_PROCESS_GET_RUNTASK_COUNT(runProcess->processStatus) == 0) {//获取当前进程的任务数量
#endif
        runProcess->processStatus &= ~OS_PROCESS_STATUS_RUNNING;
        if ((runProcess->threadNumber > 1) && !(runProcess->processStatus & OS_PROCESS_STATUS_READY)) {
            runProcess->processStatus |= OS_PROCESS_STATUS_PEND;
#endif
    LOS_ASSERT(!(newProcess->processStatus & OS_PROCESS_STATUS_PEND));//断言进程不是阻塞状态
    newProcess->processStatus |= OS_PROCESS_STATUS_RUNNING;//设置进程状态为运行状态
    if (OsProcessIsUserMode(newProcess)) {//用户模式下切换进程mmu上下文
        LOS_ArchMmuContextSwitch(&newProcess->vmSpace->archMmu);//新进程->虚拟空间中的->Mmu部分入参
#ifdef LOSCFG_KERNEL_CPUP
    OsProcessCycleEndStart(newProcess->processID, OS_PROCESS_GET_RUNTASK_COUNT(runProcess->processStatus) + 1);
#endif /* LOSCFG_KERNEL_CPUP */
    OsCurrProcessSet(newProcess);//将进程置为 g_runProcess
    if ((newProcess->timeSlice == 0) && (newProcess->policy == LOS_SCHED_RR)) {//为用完时间片或初始进程分配时间片
        newProcess->timeSlice = OS_PROCESS_SCHED_RR_INTERVAL;//重新分配时间片,默认 20ms
这里再啰嗦一句,系列篇中已经说了两个上下文切换了,一个是这里的因进程切换引起的mmu上下文切换,还一个是因task切换引起的CPU的上下文切换,还能想起来吗?
第二:是加载ELF文件的时候会切换mmu,一个崭新的进程诞生了,具体将在 鸿蒙内核源码分析(启动加载篇) 会细讲,敬请关注系列篇动态。
其余是虚拟空间回收和刷新空间的时候,这个就自己看代码去吧。
mmu是如何快速的通过虚拟地址找到物理地址的呢?答案是:TLB ,注意上面还有个TTB,一个是寄存器, 一个是cache,别搞混了。
TLB(translation lookaside buffer)
TLB是硬件上的一个cache,因为页表一般都很大,并且存放在内存中,所以处理器引入MMU后,读取指令、数据需要访问两次内存:首先通过查询页表得到物理地址,然后访问该物理地址读取指令、数据。为了减少因为MMU导致的处理器性能下降,引入了TLB,可翻译为“地址转换后援缓冲器”,也可简称为“快表”。简单地说,TLB就是页表的Cache,其中存储了当前最可能被访问到的页表项,其内容是部分页表项的一个副本。只有在TLB无法完成地址翻译任务时,才会到内存中查询页表,这样就减少了页表查询导致的处理器性能下降。详细看
照着图说吧,步骤是这样的。
1.图中的page table的基地址就是上面TTB寄存器值,整个page table非常大,有多大接下来会讲,所以只能存在内存里,TTB中只是存一个开始位置而已。
2. 虚拟地址是程序的地址逻辑地址,也就是喂给CPU的地址,必须经过MMU的转换后变成物理内存才能取到真正的指令和数据。
3.TLB是page table的迷你版,MMU先从TLB里找物理页,找不到了再从page table中找,从page table中找到后会放入TLB中,注意这一步非常非常的关键。因为page table是属于进程的会有很多个,而TLB只有一个,不放入就会出现多个进程的page table都映射到了同一个物理页框而不自知。一个物理页同时只能被一个page table所映射。但除了TLB的唯一性外,要做到不错乱还需要了一个东西,就是进程在映射层面的唯一标识符 - asid。
asid寄存器
asid(Adress Space ID) 进程标识符,属于CP15协处理器的C13号寄存器,ASID可用来唯一标识进程,并为进程提供地址空间保护。当TLB试图解析虚拟页号时,它确保当前运行进程的ASID与虚拟页相关的ASID相匹配。如果不匹配,那么就作为TLB失效。除了提供地址空间保护外,ASID允许TLB同时包含多个进程的条目。如果TLB不支持独立的ASID,每次选择一个页表时(例如,上下文切换时),TLB就必须被冲刷(flushed)或删除,以确保下一个进程不会使用错误的地址转换。
TLB页表中有一个bit来指明当前的entry是global(nG=0,所有process都可以访问)还是non-global(nG=1,only本process允许访问)。如果是global类型,则TLB中不会tag ASID;如果是non-global类型,则TLB会tag上ASID,且MMU在TLB中查询时需要判断这个ASID和当前进程的ASID是否一致,只有一致才证明这条entry当前process有权限访问。
看到了吗?如果每次mmu上下文切换时,把TLB全部刷新已保证TLB中全是新进程的映射表,固然是可以,但效率太低了!!!进程的切换其实是秒级亚秒级的,地址的虚实转换是何等的频繁啊,怎么会这么现实呢,真实的情况是TLB中有很多很多其他进程占用的物理内存的记录还在,当然他们对物理内存的使用权也还在。所以当应用程序 new了10M内存以为是属于自己的时候,其实在内核层面根本就不属于你,还是别人在用,只有你用了1M的那一瞬间真正1M物理内存才属于你,而且当你的进程被其他进程切换后,很大可能你用的那1M也已经不在物理内存中了,已经被置换到硬盘上了。明白了吗?只关注应用开发的同学当然可以说这关我鸟事,给我的感觉有就行了,但想熟悉内核的同学就必须要明白,这是每分每秒都在发生的事情。
最后一个函数留给大家,asid是如何分配的?
/* allocate and free asid */
status_t OsAllocAsid(UINT32 *asid)
    UINT32 flags;
    LOS_SpinLockSave(&g_cpuAsidLock, &flags);
    UINT32 firstZeroBit = LOS_BitmapFfz(g_asidPool, 1UL << MMU_ARM_ASID_BITS);
    if (firstZeroBit >= 0 && firstZeroBit < (1UL << MMU_ARM_ASID_BITS)) {
        LOS_BitmapSetNBits(g_asidPool, firstZeroBit, 1);
        *asid = firstZeroBit;
        LOS_SpinUnlockRestore(&g_cpuAsidLock, flags);
        return LOS_OK;
    return firstZeroBit;
编辑:hfy
  • 寄存器
  • ARM处理器
  • 鸿蒙系统
    鸿蒙内核源码分析:关于内存涉及的C7,C2,C13三个寄存器
    ARM Register )指令访问,包含1632位的寄存器,其编号为0~15。本篇重点讲解其中的 C7,C2,C13
    的头像 发表于 10-29 10:41 4141次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>分析:关于内存涉及的<b class='flag-5'>C7</b>,<b class='flag-5'>C2</b>,<b class='flag-5'>C13</b><b class='flag-5'>三个</b><b class='flag-5'>寄存器</b>
    鸿蒙内核源码分析(内存汇编篇):内存实现涉及哪些汇编代码
    发表于 11-19 14:57
    星(sansung)数码摄像机 SMX-C10/C13/C
    星(sansung)数码摄像机 SMX-C10/C13/C14/C100文用户说明书(使用手
    发表于 12-07 16:43 22次下载
    星(sansung)数码摄像机 SMX-C10/C13/C14/C100英文用户说明书(使用手册)Various Recording Fe
    发表于 12-07 16:45 26次下载
    ARM I2C 总线接口的寄存器设置
    ARM I2C 总线接口的寄存器设置 控制ARM 12C总线接口需要配置总线控制寄存器(rIICCON)、总线状态寄存器(rIICSTA
    发表于 03-14 18:00 1713次阅读
    威盛90nm CPU 冠名C7
    威盛90nm CPU 冠名C7 台湾芯片制造商威盛公司最近将其下一代x86 兼容处理命名为C7C7 的代码名为Esther,将于2005 年上半年推出,
    发表于 08-21 10:56 718次阅读
    【图赏】C7 Pro配置参数
    近日,星中国官网正式上架了C7 Pro,并公布了售价,即将开启预售。目前,C7 Pro硬件配置、外观、价格已经全面出炉,以下是“电脑百事网”带来的
    发表于 01-21 09:23 1.7w次阅读
    Atmel SAMC21的I2C驱动寄存器操作和寄存器代码免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Atmel SAMC21的I2C驱动寄存器操作和寄存器代码免费下载。
    发表于 06-20 08:00 19次下载
    C13 Yoga是企业Chromebook的最佳选择
    该笔记本电脑具有AMD Ryzen 7 3700C处理。带有窄边框的13.3英寸屏幕可提供1080p分辨率。具有许多条目的C13 Yoga也支持Wi-Fi 6。重量为1.5千克的笔记
    的头像 发表于 10-15 16:54 2630次阅读
    联想推出了Thinkpad C13 Yoga Chromebook
    迄今为止,C13 Yoga可能是外观最出色的企业级Chromebook,其“ Abyss Blue”铝制机箱和有针对性的设计。它具有合理的规格,包括AMD Ryzen 7 3700C处理
    的头像 发表于 10-16 10:16 2215次阅读
    鸿蒙内核内存实现涉及哪些汇编代码
    ARM处理器使用协处理15(CP15)的寄存器来控制cache、TCM和存储管理。CP15的寄存器只能被MRC和MCR(Move to Coprocessor from ARM R
    发表于 11-19 15:34 14次下载
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>内核</b>内存实现涉及哪些汇编代码
    C语言访问MCU寄存器
    C语言访问MCU寄存器问题由来://下面这行代码的意思是直接操作0X020C4068这个寄存器//具体寄存器的作用是通过手册得到的#defi
    发表于 10-25 13:21 3次下载
    <b class='flag-5'>C</b>语言访问MCU<b class='flag-5'>寄存器</b>
    C语言:寄存器操作
    C语言:寄存器操作
    发表于 01-13 12:56 6次下载
    <b class='flag-5'>C</b>语言:<b class='flag-5'>寄存器</b>操作
    ONA10IV I2C 寄存器定义
    ONA10IV I2C 寄存器定义
    发表于 11-15 20:15 0次下载
    ONA10IV I<b class='flag-5'>2C</b> <b class='flag-5'>寄存器</b>定义
    鸿蒙内核源码分析:MMU 协处理
    ® Cortex™-A Series Version: 4.0 Programmer’s Guide》。 在这些 C15 寄存器中和 MMU 关系较大的有 C2C7
    的头像 发表于 02-20 14:28 517次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>轻<b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>源码</b>分析:MMU 协处理<b class='flag-5'>器</b>
