基于A1337角度传感器IC的低功耗模式
电子设计 来源:eeweb 作者: Allegro MicroSystems 2021-05-04 09:46 次阅读
本文讨论了A1337在电池供电的汽车和非汽车应用中的使用,其中传感器需要在多种任务模式下运行。
汽车系统即使在关断条件下也需要传感器操作
某些汽车角度感应应用甚至需要在关断条件下也能够跟踪角度位置。在熄火状态下,车辆中的大多数稳压器均无法运行。因此,必须在关闭状态下运行的传感器通常直接由汽车电池(12 V)供电。此类应用程序的示例包括:
  • 安全带被动安全系统
  • EPS马达位置
通常,这些电动机和安全带系统会减速,因此角度传感器IC需要计算多个角度传感器的旋转。因此,A1337包含一个对磁体的旋转匝数进行计数的电路。当传感器IC连接到汽车电池时,它们还必须具有低功耗模式,以实现高效的电池使用。通常,当车辆处于熄火状态时,传感器IC必须跟踪磁体的转数(TC)。即使设置为低功耗模式,A1337也会监视并跟踪TC。这样可以确保在钥匙接通或钥匙断开模式下使用A1337时,系统都能准确,一致地跟踪方向盘的位置或安全带的延伸。传统上,这种组合要求是通过相对复杂的机械电子组件的组合来实现的。
A1337概述
A1337是一款360°角度传感器IC,可基于磁性圆形垂直霍尔(CVH)技术提供非接触式高分辨率角度位置信息。它具有片上系统(SoC)架构,其中包括CVH前端,数字信号处理以及SPI,SENT和PWM输出。它还包括片上EEPROM技术,可对校准参数进行灵活的行末编程。A1337非常适合需要角度测量0°至360°的汽车应用,例如电子助力转向(EPS),旋转移位器(PRNDL),安全带张紧器和节气门系统。A1337角度传感器设备旨在支持多种应用,并具有多种操作模式,可以按输出格式或功耗进行组织。通过输出格式,A1337支持SPI,SENT,PWM和Manchester接口。对于这些接口中的每一个,A1337都可以报告直接角度输出(通过所选输出接口报告的12位数字角度输出)或转数(TC)输出,即数量的量化跟踪计数磁性目标沿顺时针或逆时针方向进行的转数。根据功耗,A1337具有正常功耗模式,低功耗模式和超低功耗传输模式。
正常电源模式
在正常功率模式下,IC汲取最大电流(标称值为8.25 mA,有关更多详细信息,请参见A1337数据表中的“正常模式电源电流”规范)以操作其全部功能,并以RPM选择的最快速率更新角度输出寄存器模式和AVG设置。
低功耗模式
低功耗模式对于电池供电的应用非常有用,在这种应用中,可以将跟踪目标旋转的任务划分为两种任务模式之一。第一任务模式将类似于角度跟踪模式,在该模式下,传感器以全带宽跟踪输出,并以全分辨率提供其角度输出的测量值。第二任务模式可以被认为是转弯跟踪模式。在这种模式下,传感器无需以全分辨率跟踪角度,只需跟踪目标的转数即可。可以通过A1337中的EEPROM设置将一个转数单位的大小预先选择为180度或45度。A1337双向跟踪±1280圈。在低功耗模式下,A1337通常保持在较低的静态电流消耗状态。该IC未通过SPI,SENT或PWM接口提供正常的角度读数,但会定期唤醒以检查是否发生匝数计数。用户可以根据应用,通过对片上EEPROM存储器进行编程来调整低功耗模式操作的关闭时间。图2显示平均I以μA为单位的CC与可编程关断时间tOFF的关系。
编辑:hfy
  • 传感器
  • 稳压器
  • 传感器IC
  • 角度传感器
  • eeprom存储器
    角度传感器
    ADXL345角度,加速度传感器,很好地角度传感器,资料分享给大家
    发表于 08-06 19:50
    有sca60角度传感器的资料没
    有sca60角度传感器的资料没
    发表于 07-31 11:38
    最全芯片资料ADXL315角度传感器
    最全芯片资料ADXL315角度传感器最全芯片资料ADXL315角度传感器
    发表于 08-05 13:16
    低功耗蓝牙无线传感器应用
    控制消费类电子设备等。  低功耗蓝牙的功率模式  如果传感器采用电池供电,功耗受限且必须持续很长时间的话, BLE将成为最佳连接选择。比如,一个测量温度及湿度的
    发表于 11-12 10:45
    关于低功耗磁性位置传感器设计问题
    转动的的总角度数,好让电机上电后能够自动复位。目前考虑的是磁性编码低功耗MCU的方案,电机断电后用小电池持续给传感器供电(安装空间小,只能是一块小板子,市面上能买的的36mm的多圈
    发表于 11-23 10:49
    TAD2141角度传感器具有哪些特性参数?
    发表于 02-15 06:31
    Allegro推出的0~360°角度芯片可通过非接触方式提供高分辨率角度信息
    Allegro推出的0~360角度芯片A1337是基于磁性圆形垂直霍尔(CVH)技术,可通过非接触方式提供高分辨率角度信息。A1337
    的头像 发表于 09-23 15:51 2780次阅读
    浅谈A1332角度传感器集成电路中的高级片上线性化
    本文档介绍了Allegro的A1332角度传感器集成电路中的高级片上线性化。它涵盖了角度传感器和高级线性化的介绍,本文中使用的术语的一些重要
    的头像 发表于 04-29 10:19 2290次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>A</b>1332<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>集成电路中的高级片上线性化
    Allegro两款360角度传感器IC介绍
    今天为大家介绍Allegro两款0~360°角度传感器IC A1333和A1339,这两款产品都具有15µs的超快响应时间,支持10MHz
    的头像 发表于 03-19 09:45 4000次阅读
    Allegro两款360<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>IC</b>介绍
    DC1337A-模式
    DC1337A-模式
    发表于 04-26 18:56 1次下载
    DC<b class='flag-5'>1337A</b>-<b class='flag-5'>模式</b>
    A1333角度位置传感器的SPI接口调试
    本篇笔记主要记录在调试Allegro microsystem 公司生产的A1333 高速,低延迟,带有诊断和ASIL D 认证的无接触式的0~360°的角度位置传感器IC时遇到的一些问题。
    的头像 发表于 04-20 14:13 2162次阅读
    <b class='flag-5'>A</b>1333<b class='flag-5'>角度位置传感器</b>的SPI接口调试
    RVIT15-60角度传感器实际应用
    RVIT15-60角度传感器采用四个印刷电路线圈和一个轻质导电扰流板来实现超高性能和低转动惯量。传感器工作时,轻质扰流板会随着传感器轴旋转,从而改变印刷电路线圈的电感。产生的变化通过获
    的头像 发表于 06-07 11:24 531次阅读
    RVIT15-60<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>实际应用
    RVIT TYPE4150角度传感器实践应用
    RVIT TYPE4150角度传感器用来检测角度的,它的身体中有一个孔,能够配合乐高的轴,当连接到RCX上时,轴每转过1/16圈,RVIT TYPE4150角度
    的头像 发表于 06-12 16:03 549次阅读
    RVIT TYPE4150<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>实践应用
    多维科技推出TMR3016和TMR3017角度传感器芯片
    2023年12月21日消息,专注于隧道磁阻(TMR)技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司基于高灵敏TMR技术推出了TMR3016和TMR3017角度传感器芯片产品,并已开始量产。
    的头像 发表于 12-22 11:24 1622次阅读
    多维科技推出TMR3016和TMR3017<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>芯片
    多维科技TMR3016角度传感器芯片在0°~360°角度范围内,输出一组正弦波形的差分模拟电压信号, 峰峰值电压约为360mV/V。
    发表于 12-25 15:53 544次阅读
