碳化硅设备或设备因在不久的将来有可能在电力电子设备(特别是大功率转换器应用)中替代硅的传统设备而闻名。1由于宽带隙的可用性,高功率密度,较低的电阻和快速的开关频率,所有这些都是可能的。高可靠性电源系统需要复杂,苛刻和复杂的条件和环境才能工作。经历故障的大多数情况是功率半导体故障的结果,2由于半导体器件中的温度水平和变化会引起电路故障,因此建议对温度进行适当的监视,这将最终对下一代健康管理系统有所帮助。1准阈值电压已用于提取结温。
准阈值电压作为TSEP
与MOS结构相关的阈值电压(Vth)是负责在器件中创建导电通道的最小栅极电压,并且允许电流在漏极和源极之间流动。图1显示,由于栅极驱动器电压(Vgs)的数量比阈值电压低,在从t0到t1的导通过渡开始点,漏极电流(Id)完全为零。已经观察到,当Vgs到达t1时,它会移动到Vth。随之,Id的值也会增加。在此,将准阈值电压的概念解释为在导通过程中与t1的时间相对应的栅极驱动电压的值。4在图1中显示负温度系数的结温度升高时,注意到t1的量减少了。两个重要变量(例如阈值电压和结温度)之间的现有关系为改变,因为观察到Lss'上的电压发生了变化。由于SiC MOSFET的开尔文源极和电源Lss'之间存在寄生电感,因此存在以同步方式突然升高电压的高端可能性,该寄生电感最终将由电压的上升反映出来。图2显示了四引脚SiC MOSFET的等效电路。
图1:导通期间的开关波形
图2:等效电路
准Vth测量电路及其工作原理
图3显示了完整的过程,通过新颖的方法提取准确的准Vth,取决于在电源端子和辅助电源端子之间接通电源驱动时寄生电感上的电压下降的时间。图3的框图清楚地显示了测量电流的方法。
图3:测量电路框图
该图所示的电路包括三个部分:
- 驱动部分
- 比较部分
- 采样保持部分
- 驱动部分驱动部分
的功能是通过切换到较大的驱动电阻来测量准Vth。SiC MOSFET由TMS320F28335产生的PWM信号隔离来驱动。
比较部分
该部分负责将Vss'中存在的模拟脉冲转换为逻辑信号。
采样保持部分
差分放大器AMP1用于在接通瞬态阶段之间获得Vgs。
已经注意到,通常在SiC MOSFET的Vgs之后是电容器C,而准Vth由闭合的JFET保持。
实验装置
图4显示了已经为实验完成的测试。该实验由带有双脉冲测试电路,续流二极管,驱动器环路和负载电感的被测设备组成。
图4:用于实验的等效电路
图5显示了要执行的实验的完整设置。对于测试设备,已使用SiC MOSFET和TO-247。使用双脉冲测试板安装设备,热量由J946温度控制器提供,该温度控制器实际上是对分立设备中闭环温度的控制。图6显示了如何使用红外热像仪捕获条状芯片。
图5:完整的实验设置
图6:结温校准设置
结果
结果表明,阈值电压与结温成线性关系。当结从36°C升高到118°C时,准Vth改变0.358V。负载电流也从10 A改变为28 A,结果表明电流变化的影响是几乎可以忽略不计,但是Vds(直流母线电压)的影响更大。由于电容器Cgd,直流母线电压的增加导致准Vth的测量值变小,并且其值随电压从200 V增加到600 V而减小。
结论
本文介绍了一种新颖的测量电路,以测量用于测量SiC MOSFET的实时或实际结温。可以看出,出于订购和处理数据或电流传感器的目的,不需要本质上复杂的任何算法。该实验的最终结果表明,与准Vth的结温之间存在良好的灵敏度线性关系。在SiC MOSFET的双脉冲测试下,温度系数为–4.3mV /°C。负载电流不负责这项技术,它直接与直流链路电压相连,并且不影响上面提到的线性和灵敏度因素。所有数据均已从真实来源仔细收集。
参考文献
1于恒宇,江希,陈建军,王军,沉正。一种新型的SiC MOSFET实时结温监测电路。
2H. Wang,M。Liserre和F. Blaabjerg,“迈向可靠的电力电子:挑战,设计工具和机遇”,IEEE工业电子杂志,第1卷。》,第7卷,第2期,第17-26页,2013年6月。
3P. Ghimire,S。Beczkowski,S。Munk-Nielsen,B。Rannestad和PBThøgersen,“实时物理测量技术及其预测igbt磨损状态的尝试的综述”,2013年第15届欧洲会议关于电力电子和应用(EPE),2013年9月,第1-10页。
4B. J. Baliga,《功率半导体器件基础》。纽约州:施普林格,2008年。
编辑:hfy
MOSFET
147文章
7508浏览量
215220 -
监控电路
1文章
90浏览量
23217 -
SiC
30文章
2975浏览量
63334 -
半导体器件
12文章
772浏览量
32326 -
碳化硅
25文章
2900浏览量
49472
SiC MOSFET栅极驱动电路的优化方案
为何使用 SiC MOSFET
SiC-MOSFET的应用实例
SiC-MOSFET体二极管特性
超级结MOSFET
SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
SiC MOSFET SCT3030KL解决方案
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
测量SiC MOSFET栅-源电压时的注意事项
SiC MOSFET的器件演变与技术优势
SiC MOSFET的实时结温监控电路及其影响因素
